Обзор Eagletree OSD Pro
Syberian
Ну ч0… перекреститься, выдохнуть и попробовать 8.96? 😁 авось пронесет. Все равно погода нелетная.
SGordon
Syberian:
По поводу крена:
ФИшка не увеличивает углы рулей при крене более 45 градусов. Калибровка визардом требует постановки прибора на 90 град. В идеале было бы или запрашивать ±45, или регулировать на ФИшке до ±90. В итоге, при крене 45 град прибор ставит индикатор вертикально. Однако, из-за нелинейности, 0-30 градусов показывает нормально.
Т.е. для правильной калибровки удваиваем расход и живем щасливо?
AlcoNaft43
DenisK:
Да там прятать-то нечего, часа 3 ушло на всю разработку 😃
Вся схема состоит из модуля arduino mini, двух конденсаторов и четырёх резисторов, которые можно запаять прямо в шлейф.
Модуль можно взять на ебее за 14$ с доставкой.
За всю конвертацию отвечают 4 строки кода на один канал 😃
А можно опубликовать эти 4 строчки?
Syberian
#asm
        in tpin,PINB
        inc _i
 //**************************** classic mode
 cp _i,rvi                     // PWM outputs 1 and 2
 brlo cmp01
 cbi PORTB,1 rjmp cmp02
 cmp01: sbi PORTB,1
 cmp02:
 cp _i,eli
 brlo cmp11
 cbi PORTB,0 rjmp cmp12
 cmp11: sbi PORTB,0
 cmp12:
//================= base PPM unit  2
        sbrc tpin,2 inc _RVo_ts sbrc tpin,2 rjmp k02 TST  _RVo_ts BREQ k021 mov rodf, _RVo_ts
k021:   clr _RVo_ts
k02:
//================= base PPM unit  3
        sbrc tpin,3 inc _ELi_ts sbrc tpin,3 rjmp k03 TST  _ELi_ts BREQ k031 mov eidf, _ELi_ts
k031:   clr _ELi_ts
k03:
//================= base PPM unit  4
        sbrc tpin,4 inc _ELo_ts sbrc tpin,4 rjmp k04 TST  _ELo_ts BREQ k041 mov eodf, _ELo_ts
k041:   clr _ELo_ts
k04:
//================= base PPM unit  5
        sbrc tpin,5 inc _RVi_ts sbrc tpin,5 rjmp k05 TST  _RVi_ts BREQ k051 mov ridf, _RVi_ts
k051:   clr _RVi_ts
k05:
mov rvi,ridf sub rvi,rodf lsl rvi subi rvi,127
mov eli,eidf sub eli,eodf lsl eli subi eli,127
reti
#endasm
Да чего тут ныкать?
Прерывание PCINT.
Все остальное - 2 RC фильтра 2 порядка.
Кто умеет - сделает сам. Кто не умеет… не будет делать сам 😁
crand
Спасибо.
Осталось понять, а надо ли мне это. В низких облаках страшно летать - сырость.
GIGAELK
УРА. Пришли триггеры. Не прошло и месяца. Купил сразу в 2-х местах, и 10 штук. Просто чтобы были 😃
Припаял. Лампочка горит, тьфу-тьфу… Не греется. Завтра испытаю на деле, ловит ли спутники.
И НАКОНЕЦ-ТО СОБЕРУ ВЕСЬ ЭТОТ БАРДАК, а то не комната. а полигон какой-то 😃)))))
DenisK
KIR2142:
так вроде появился горизонт такой, если я правильно перевел.
Мой ролик выше как раз и сделан на 8.96
SGordon:
за подобное устройство Syberian просит 900 р, правда он тут в форуме долго ругал билла и похоже самостоятельно победил описанные Вами глюки … Если победите, напишите пожалуйста в форум, интересно же …
Голова от копилота есть, могу что нибудь померять, если Вас устроят результаты в помещении - на улице холодно…
На видео уже нормально откалиброван. Плюс самодельного кроме цены в том, что можно легко добавлять нужный функционал походу, или вообще переделать его во что-то другое если станет не нужен.
К примеру, вчера пытался туда впихнуть конвертер RSSI из спектрумовской цифры в анолог.
Отдельную темку создам и туда постараюсь выкладывать наработки, всё таки он не только для игла.
SGordon
Спасибо, я всегда поддерживаю желание что либо сделать самому… Правда тут народ боится коммерсов -)) А конвертер то получился параллельно копилоту? Ждем темку!
Rus11
Я вертолетчик. Но хочу во FPL наверное на Скайволкере
Собираюсь приобрести OSD Pro и пока набираю информацию. Остальной конфигурации (камера, видеопередатчик и приемник, очки и т.д.) еще не определил…
Вычитал что к OSD Pro хорошо еще прикупить ко-пилот. Ну и хочется конечно по “оптимальной” цене…
Кто нибудь с OSD Pro использовал системы стабилизации с ХС:
  1. FMA 4-Channel Co-Pilot Flight Stabilization System Incld. Programmer www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  2. FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Или можно будет как-нибудь дешевые гирики на три оси “вкорячить”? Или есть другие ко-пилоты по приемлемой цене?
    Сорри если вопросы уже были…
SGordon
Если хочется гиро - прикрути FY20, цена не плохая, подробности и сложности в соответствующей теме
AlcoNaft43
билли выкатил прошиву с поддержкой трехпозиционного свитча с возможностью управление осд по одному каналу.
crand
AlcoNaft43:
А поподробнее можно?
AsMan
Чет подумалось, пацанам бесплатный бетатестер не нужен? Все равно, пока надеяться на показания телеметрии не буду. Могу логи каждого полета, куда нужно слать, если это кому то нужно:-)
ЗЫ Подлетнул седня чутка. Оказывается мой мотор в статике умеет кушать 75А, с 2200 20С батарейки, через 40А регуль.
PabloID
Блин, кажись спалил я elogger. Установил программу, подключил через usb elogger с подключенным gps и osd. Программа предложила обновить прошивку elogger и osd, начал с elogger, программа выдала ошибку и попросила переткнуть usb. После этого elogger более не обнаруживался и лампочка на нем более не мигает(
Было у кого-нить такое? что можете посоветовать?
SGordon
по моему кто то уже возвращал прибор … На гарантии небось?
Catsw
PabloID:
Всегда так перешивал, проблем ноль.
PabloID:
У Билла на форуме есть ветка, как реанимировать в таких случаях, это проще, чем отсылать по гарантии…
PabloID
Не дадите ссылочку на эту ветку? А то обидно блин, пол года лежал набор для FPV, все не было времени, щас вот нашел время и пипец, ничего не работает.
PabloID
Кажись ожил eLogger, пасиб за инструкцию! Мутный этот процесс настройки какой-то. Прошивку в eLogger с грехом пополам обновил.
Теперь не получается обновить прошивку в ODSPro. После нажатия на кнопку “Update OSD Firmware version 1.78” через 3-4 секунды выдает ошибку: A firmware programming error occured. Please dissconect device from USB, reconnect, and try again.
Было у кого-нить такое и как с этим бороться?
Catsw
PabloID:
Не за что 😃
PabloID:
ИМХО у вас ЮСБ что то не так себя ведёт. Попробуйте на другом компе обновить ОСД!
PabloID
Да нет другого компа рядом, eLogger прошивается нормально, а вот OSD ни в какую. Может на него питание через юсб не идет и надо как то запитать отдельно от батареи?
Должно ли что-нить мигать на OSD когда он подключен через eLogger к usb?
Catsw
PabloID:
Как вариант, но по УСБ питания вполне хватает, если всё в порядке. Можете попробовать прошить, запитав его от БЕКа/регулятора, и проверьте 4х жильный провод от ОСД к логгеру. И на обрывы, и на правильность подключения - напомню, что он должен быть включен в разьём ПоверПанели на логгере.
PabloID:
Не-а, на ОСД вообще светодиодов нет, мигать там нечему…
