Обзор Eagletree OSD Pro
fpv
памехи закалибали вот если летаю восток супер видео без памех поворот назад запад сразу начинаетса помехи у мена видео передатчик беврс 1.3 800 мват
Catsw
fpv:
все сработал спасиба теба Андрей
Рад что получилось, Хамид!
fpv:
Пробуйте другие антенны или другое расположение видео передатчика. И расстояния уточняйте, и высоты… И эти вопросы лучше обсудить здесь:rcopen.com/forum/f90/topic200764
crand
А где антенна видеопередатчика находится? KZ-850 экспериментальным путем установил, что лучше ставить впереди, чтобы при возвращении назад антенна не затенялась аккумуляторами, двигателем и т.п.
AsMan
Щя попробовал понастраивать поворотку (pan/till), вродь все крутится, шевелится. Но блин, мой извращенный моск никак не вкурит логику работы тумблерами:-( Завтра пойду маны в очередной раз читать.
fpv
окозывытса памехи дайот еагле ейес Андрей
HikeR
“готовьте ваши денежки” 😉 по крайней мере на логгер и GPS-сенсор:
Sodefi
все прочитал, но что там такого супернового нужного для нас?
LeonVS
Чтот я разницы вообще особой не вижу…
AsMan
Калибровка АПУ с углом поворота ОТ 90 до 180 град.,
  1. Выберите для калибровки угол “45 (CW)”
    2) Доверните антенну по часовой стрелке на 90 град.
  2. Выберите для калибровки угол “Мах CW”
  3. Доверните антенну по часовой стрелке до упора
  4. Выберите для калибровки угол “315 (СCW)”
  5. Доверните антенну против часовой стрелки на 45 град (315 это азимут).
  6. Выберите для калибровки угол “Мах СCW”
  7. Доверните антенну против часовой стрелки до упора
  8. Выберите пункт “Finish Pan Calibration”
Во втором пункте не очепятка?
В общем все понастраивал, все работает, нюансы теперь:-)
Syberian
AsMan:
очепятка, надо на 45
HikeR:
Мда, это не стоит “переезда” с V3. Помимо увеличения памяти в 16 раз и поляризации разъемов, нифига нового.
Продается по цене V3.
Злыдни, лучше бы сделали раздельное время захвата событий (напр, в лог пишется раз в минуту, а на ОСД про - обычные 10Гц) - тогда памяти хватало бы чуть ли не на неделю!
А так, кому нужны координаты ЖПС 10 раз в секунду на графике тупить? А тем более 50 раз в секунду 😃
HikeR
модуль жпс физически больше 10гц не может выдать, а вот изучать токи/напряжения 50 раз в секунду — иногда очень не хватает.
HATUUL
Нормальный микро-юзб поставили!
GIGAELK
HATUUL:
А что мешает его припаять самому? 😉
fpv
Как мне подклучит барометр высату осд про ? если можна фотку пожалуста
AsMan
Братцы, кто нить пробовал rssi с R149DP подключать? Вродь буржуи пишут что можно напрямую, безо всяких буфферов. Или все таки перебдеть?
ЗЫ Блин, седня опять подлетнуть не удалось:-( Таким макаром я из него скоро монстра сделаю ниразу не взлетев:-(
HATUUL
GIGAELK:
А что мешало припоять производителю?😉
Почистил дремелом корпус,кажись место появилось.Пока как-то вот так влазиет.Фарш Изя Ливер 1.
f3.foto.rambler.ru/preview/…/Изображение_570.jpg
Жпс на хвост крепится.
Блин может есть у кого фото как всё это впихнуть поорганизованей?
fpv
Catsw:
ГПС - отдельно на вход ГПС логгера.
Бародатчики - один за одним - гирляндой - на каждом есть как папа - штырьки из платы - так и мама на проводе. Их надо подключать к ОСД, а не к логгеру. Т.е. ОСД"папа" воткнуть мама-----провод----бароскорость_её"папа" воткнуть “мама”–провод—баровысота_её"папа" пустой.
ешо подробное можна ? c фотками ?
DenisK
Сваял сегодня конвертер FY-20 -> Copilot для вывода авиагоризонта.
Пашет отлично, но возник вопрос по поводу калибровки AHI в визарде Eagletree.
При калибровке крена получается, что для более менее пропорционального отображения угла крена надо вертеть на угол около 45градусов, а не 90.
Калибровка тангажа, наоборот получается слишком прогрессивной и даже если калибровать на максимальной чувтвительности и крутить на 90 градусов, то при работе горизонт начинает упираться уже где-то на 35-40 градусов.
Поскольку у меня нет и никогда не было копайлотовской головы, то я не знаю как ведет себя горизонт игла с головой копайлота. На какие углы надо вращать в визарде для последующего корректного отображения горизонта и вообще насколько пропорционально он показывает углы?
crand
А схему в свободный доступ будете выкладывать, или тоже спрячете?
DenisK
Да там прятать-то нечего, часа 3 ушло на всю разработку 😃
Вся схема состоит из модуля arduino mini, двух конденсаторов и четырёх резисторов, которые можно запаять прямо в шлейф.
Модуль можно взять на ебее за 14$ с доставкой.
За всю конвертацию отвечают 4 строки кода на один канал 😃
binomax
Подскажите, можно ли питать EagleTree+ OSD PRO, подключенный к приемнику РУ, который питается от 2-х банок LiFe (6.6 вольт)? Гдето помню читал что для Иглов нежелательно превышать 5 вольт по питанию от приемника… что скажете, коллеги?
SGordon
DenisK:
за подобное устройство Syberian просит 900 р, правда он тут в форуме долго ругал билла и похоже самостоятельно победил описанные Вами глюки … Если победите, напишите пожалуйста в форум, интересно же …
Голова от копилота есть, могу что нибудь померять, если Вас устроят результаты в помещении - на улице холодно…
Syberian
Мне вот интересно, начиная с какой версии в ОСД Про появился НОРМАЛЬНЫЙ горизонт, с двумя большими полосками?
По поводу крена:
ФИшка не увеличивает углы рулей при крене более 45 градусов. Калибровка визардом требует постановки прибора на 90 град. В идеале было бы или запрашивать ±45, или регулировать на ФИшке до ±90. В итоге, при крене 45 град прибор ставит индикатор вертикально. Однако, из-за нелинейности, 0-30 градусов показывает нормально.
По тангажу:
ОСД Про берет весь калиброванный сектор 180 град, и вырезает из него некий сектор, соответствующий полю зрения стандартной камеры с углом 120 град, ограниченный рабочим полем AHI. В итоге мы видим линию индикатора, повторяющую реальную линию горизонта, что очень удобно визуально, хотя и страдает вертикальное разрешение индикатора (большой дискрет). Иначе мы бы видели крайние положения индикатора только при вертикалях, как на FY-21AP.
Про копейки отвечать ничего не буду. Каждый оценивает свой труд сам.
KIR2142
так вроде появился горизонт такой, если я правильно перевел.
billpa;16744549
All, I’m pleased to say that good progress is being made on the long discussed new OSD Pro features. The alpha version 8.96 below has some big optimizations and performance improvements that were required before these features are done. This version has the folllowing (observable) changes:
a) text/graphics display is improved. Before, there was a barely perceptible horizontal “waving” of the display, which is now eliminated.
b) the AHI display is enhanced - it’s now larger and has a second line to indicate orientation, and its performance is improved.
c) The waypoint and AHI features can now be used with the simulator (in case it’s too cold to fly where you are).
