Обзор Eagletree OSD Pro
Класс ! Ведь тудаже можно и патчь направленный от RC передатчика поставить и тогда обладатели RC аппаратур на 2.4 будут просто радоваться.
Жаль что до февраля ждать придется.
[QUOTE=Molotov;1633375]
А то от Игла он дорого стоит.
И интересует вопрос, чего у него такая высокая цена по сравнению с аналогичными датчиками?
QUOTE]
Ваш дешевле всего то на 600 рублейи притом 5 герц а не 10 как у иглов впридачу с гарантией совместимости стоит ли экономить?
www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Спасибо за наводку.
Я на их офф. сайт давно не заходил.
И в своем предыдущем сообщении имел ввиду GPS V3 за $149.99.
А сейчас, как увидел, что Игл выпустил новый датчик ГПС, да еще и на 10Гц., да еще и за $79.99 - это просто супер. 😒
Блин, не знаю что еще попробовать - собрал всю схему, на экране разъезжается строка где выводятся данные от серв и верхние строки тоже подрагивают. Сначала грешил на плохой контакт в связке камера-ОСД-передатчик, последовательно поменял провода, навешивал ферритовые кольца, потом вместо камеры подсоединил мини-дв камеру и двд-шник, убрал передатчик - спаял провод с RCA разъемом и воткнул его в телик. Ничего не меняется…
Все это на обычном, кинескопном телике… на плазме - вообще все расплывается.
Подскажите что еще попробовать или куда смотреть? мозг кипит, злюсь…
Может у вас помехи идут? Или телеметрия накрылась\бракованная.
помехи какие и где? я попробовал уже все исключить - и провода менял и практически напрямую подключать…
я так понимаю что если-бы была бракованная - вся картинка была порченная, а не одна-две строки, или нет?
Все это на обычном, кинескопном телике… на плазме - вообще все расплывается.Подскажите что еще попробовать или куда смотреть? мозг кипит, злюсь…
Было такое, нужно через меню OSD Pro сместить весь текст чуть вниз и поиграться (опять таки через меню OSD) с яркостью и черной обводкой символов.
У меня хватило чуть сместить весь текст вниз и все стало нормально.
спасибо за идею!
докладаю: смещение вниз устранило дрожание строки с данными по сервам, но верхние строчки задрожали…
сменил в настройках яркость черной обводки с 0 до 7, все стало как надо - ничего не расплывается, не дрожит, но ярко светится 😃
все равно как это это неправильно, так ведь?
может еще кто-нить подскажет почему так происходит? и что можно попробовать.
спасибо за идею!
Странно както, смещая текст OSD вниз смещается все меню. И какие тогда верхние строчки дрожат если они тоже смещены?
Я подобрал параметры смещения и яркости букв и все стало нормально. И мне кажется это не неисправность, а нормальная насройка.
я говорил не про меню, а про рабочий экран, с данными, ладдерами и радаром 😃
если сегодня жена не припашет резать салаты - сфоткаю разные варианты и выложу…
Я и имел ввиду не меню, а рабочий экран.
Давай фотки и будет все ясно.
Первый снимок - стартовая настройка, т.е. яркость теней - 0, ничего не сдвигалось.
Дрожит строка с данными по сервам и графическое изображение батареи.
Второй снимок - яркость теней - 7, не сдвигалось. Ничего не дрожит, но как-то неаккуратно 😃
Третий снимок - яркость теней - 0, сдвиг вниз на 7 чего-то там…теперь дрожат две верхние строки.
Да… Странновато както.
У меня маленький ЖК телевизорчик, когда включил по умолчанию все, дрожала верхняя строка. Данные по сервам не включал, не актуально вроде. Сдвинул чуть вниз и все нормально стало, потом уменьшил яркость символов до 3, а тени до 7 и все стало нормально.
К стати, когда подключал видео камеру, в ней ничего не дрожало изначально.
В хоббисити наконец-то поступили
- Altitude MicroSensor (standalone or e-logger) V3 и
-MicroPower V3 E-Logger
Я из-за них два месяца ждал пока посылку сформируют. И высотомеров, кстати, уже меньше 60 штук осталось. Кому надо - поторопитесь.
В хоббисити появилась 4-я версия ЖПС - 10Гц
И цена… цена то какая, просто радует.
Цена в два раза дороже, чем в России. Не понятно что радует.
Это Вы о чем? Подскажите где дешевле чем тут?
Это Вы о чем? Подскажите где дешвле чем тут?
Нигде. А старый V3 GPS стоил насколько я помню 160$. А этот и лучше и дешевле.
После помидорины какую Вы “подсказку” ждёте? Я же написал - в России в два раза дешевле, а не в Киеве! Вот и покупайте на своём ХК втридорога и радуйтесь скриншотам, думая что ГПС приёмники кто-то будет специально для игла делать…
После помидорины какую Вы “подсказку” ждёте? Я же написал - в Россиии! Покупайте на своём ХК втридорога и радуйтесь…
Болтать все горазды, давайте факты, я их предоставил.
Извините… Я что-то не понял Вас. Где в России продают V4 GPS EagleTree дешевле 66$. Вы о чем?
Или может я юмора не понял.
Там на картинке вес около 200грамм действительно осд такая тяжелая?
Это вес посылки, сама аппаратура намного меньше весит
ХС завышают вес посылок оч сильно, компоненты Игла весят граммы, десятки грамм. Логгер 17 грамм например с датчиком тока, ОСД Про весит 10 грамм и т.п.
