Полноценная видеокамера на борту
Никто не ставил для качественной записи???
А если разобрать мини ДВ???
и поблочно внедрить. тоесть без ЛСД и корпуса для облегчения веса
Что Вы называте “полноценной камерой”? Полупрофессиональную камеру за 3-4 килобакса, бытовую HD камеру верхнего ценового диапазона, или просто мини-DV?
Обычное DV качество мне давно неинтересно, а миниатюрные HDV камеры ставил и буду ставить (и многие тут). FLASH-оые, естественно. Весом до 150 гр.
Да. Да именно флеш память, HDV
какие вы используете???
Sanyo HD1010 😉
Использовал:
Direc VC1993 (160 гр) и VC1795 (145 гр) -пишут HD-ready (1280х720);
Toshiba Camilleo S10 (120гр) пишет Full HD (1920x1080);
Sony Webbie HD MHS-PM1 (105 гр) пишет Full HD (1920х1080);
Вес указан полный, с аккумулятором.
По качеству лучшая - Sony, но и самая дорогая (ок 9000р). Toshiba - почти не уступает по качеству, и немного дешевле (7000 р). Direc-и намного дешевле (4000-4500р).
Kodak Zi6
Вот такую: rcopen.com/forum/f90/topic147601
А какие из них могут передавать видео на “тюлпаны” в режиме записи?
На первых 3-х, из перечисленных мною, AV выход не тюльпаны, а 3мм jack (как для наушников). У Соньки - свой хитрый разъем, но прилагается кабель в выходом на тюльпаны.
Видео на AV выходе присутствует у всех этих видеокамер во всех режимах. (Вы наверно с фотокамерами перепутали?).
Может быть. Мой Панасоник люмикс tz5 не выводит в режиме записи AV, засранец…
Использовал:
Назвать эти камеры полноценными тоже самое что назвать “Оку” семейным авто. 😅
А какая в вашем понимании полноценная???
Самой полноценной из летающих камер - считаю орбитальный телескоп “Хаббл”. 😃
Я бы сказал как минимум начиная с Sony HDR-TG3E и Sanyo HD1000 У последней нет АV выхода при записи… у первой не помню, но есть мемори стик 😃
Цены на камеры в тырнете куда меньше вышеприведенных … Но практически везде пишут что разрешение 1440 x 1080p HD Есть что то реально 1920 для компактных камер ( пишуших на какие-нибудь флешки), или же они еще не доросли до FullHD?
Внимательно читаем мои посты. Хотя они скорее стоят между компактными и полногабаритными… Вес 300-350гр.
Не смог найти про какую камеру речь.
Вообще-то правильно ставить 3CCD камеры (последний из могикан остался - Panasonic HDC-SD9, там одно неудобство - видеовыход под жк дисплеем). А у всех CMOS, даже профессиональных за “выше 3х килобаксов” есть проблема сдвига изображения. В самолете это может проявиться как волны при вибрации от мотора, в обычной жизни: колеса автобуса приезжают позже его крыши.
В следующем самоле предусматриваю просто крепление под любую камеру. Буду их брать в магазине и возвращать до пока не понравится. Пока все что смотрел за разумную массу (до 300г) лениво было даже на самоль ставить. Пробовал Canon TX1 (CCD, уже не выпускается, лучшее что у меня летало), Sanyo VPC-HD7000 (CCD, отсутствует качество и видео не выводит), Werlisa DV 570 HD (CMOS, аналог Aipitek, понравилась, но искажения типа параллелограмм и очень некачественный видеовыход). Может я так привередлив потому, что в жизни снимаю на Panasonic NV-GS400GC (3CCD DV домашняя), все хочу ее на самоль поставить (500г 😃). У нее качество не хуже чем у большинства “HD”, включая ту же Sony Webby.
@ Wasja
A Panasonic S26 probovali ?
pust’ standard definition zato legkaya i makenkaya !
Ya posmotrel paru rolikov na Vimeo i seichas ishu gde kupit’ imenno S26
П@ Wasja
При всем уважении, получите овощем за не уважение к участникам форума!😠
немного не по теме но:
Панасоник камеры (стилл или камкордер) легче всего поддаютса переделке на радио управление,
Я переделивал SDR-S7 , нужна всего одна нога микроKонтролера чтоб Yправлять зумом с приемника
s26 sample:
SDR-S7 ставил на EasyGlider Flight of Panasonic SDR-S7 здесь зажато, но в общем качество чуть лучше, чем у обычной камеры видеонаблюдения. Жмет неслабо, что ухудшает картину. Матрица у нее 1/6, как и у SDR-S26. В силу особенностей самолета (тряска) я не думаю, что зум необходим. Впрочем качество этих камер лучше, чем у SANYO ccd и фотоаппаратов в видеорежиме.
s26 sample:
Это видео сделал сам Панасоник. Если стабилизатор настроен на съемку с рук, то на самолете его все равно выключать (было у меня на Canon TX1, светлая ей память).
Кстати, к теме о полноценности. Как уважаемые коллеги считают, нужны ли в камере на борту:
- Оптический трансфокатор и вообще ZOOM? И если да, то кто и как им будет управлять?
- Система стабилизации изображения? Кто нибудь встречал “полезный” в наших условиях стабилизатор в камере?
- Режим ночной сьемки? Или какова требуется минимальная чувствительность?
у многих есть весьма устоичивые 4х роторные верт.
и зум очень даже полезен
в панасонике камкордер достаточно подключитса к любои кнопке зума с pull_up/pull_down пином микроконтроллера, неитралное положение Hi-Z
Panasonic FX35
Для верта самое то. Но я предпочитаю таскать кирпичи вдоль а не поперек потока.
Это что то разобрали?
