очки headplay
Нафига? Под питание очков и наземной станции замечательно подходят батарейки 3S LiPo, и даже те, которые на модель уже не поставишь, а только выкидывать.
А можно ли для этого использовать свинцовый аккумулятор 12 В 7А? В разъём либератора, куда блок питания подключается. А то у меня для ДВС скомплектован отличный полётный ящик с этим аккумом…
Владельцы хэдплеев, возможно ли подъехать к вам на полет и посмотреть в очки? Очень хочется определиться с очками. С меня пиво. Заранее спасибо!
…велкам на поле maps.yandex.ru/-/CZQm7hr думаю сегодня немного полетаем т.89266939935
Все, у Dell’a по видимому все закончилось… accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?sku…
А жаль:(
У своих пока разбирал только либератор, Сергей, если удастся разобрать очки думаю все будут вам благодарны если сфоткаете процесс, верчу их в руках - как разбираются пока не сообразил…
Короч, там все пеас оф каке и делофф на 5 мин. Первым делом снимаем декоративную накладку, та на которой была пленка. Она на клею, поддеваем ногтем со стороны обратной кабелю. Далее откручиваем саморезы, помоему 6 снизу и 2 по углам с другой стороны и снимаем половинку корпуса. Усе! Линзу успешно вставил на место.
Классные очки, мне понравились)))
Да они лучшие на данный момент по качеству изображения, ну разве что последние Carl Zeis очки могут с ними сравнится. Хотя есть глюки это да, да и сняли их с производства.
Попробовал подключить 2S аккум на место штатного, с разъёмом там всё ясно - крайние запаралеляны, это + и -, а у центрального написано TEMP(датчик температуры?). Подав питание на крайние контакты очки запускаются, но через 5 секунд выключаются, а если на центральный контакт подать среднюю точку акка, то происходит тоже самое. Похоже, что в штатном аккуме есть ещё какие-то мозги.
Думаю будет дешевле открыть аккум и посмотреть что там. Датчик температуры должен присутствовать (терморезистор), как вариант можно попробовать померить сопротивление между одним из крайних выводов акку и центральным. Очень похоже на схему включения акку мобильных телефонов.
Не очень силен в батарейках - но может столько контактов нужно чтобы балансировать батарейки? Хотя незнай, вон, на rcgroups.com есть обширная тема про разнообразные моды хеадплея - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1341201 - просмотрев всю тему, прочитав и поняв что понялось, я вроде бы так и не нашел освещения проблемы запитывания от 2s. Все в основном запитывают с внешки, от 3s. Хотя мой англицкий оставляет желать лучшего - авось и проглядел. Можно впринципе им там вопрос задать насчет этого дела.
Подскажите, а разъем для липольки можно где-то купить чтоб подключить с внешней стороны или самому делать. Кто и как решил это дело? От зарядки не хочется отрезать 😦
Оригинального аккума нету, вот если кто-нибудь из форумчан имеющий его замерил, былобы интересно.
Прозвонил центральный контакт, заходит на микроконтроллер MSP430F1232 8-ую ногу.
Попробуйте соединить центральный контакт с - (минус) через резистор 33 - 47 кОм. Это стандарт Нокии.
А нокиа запускается при соединении среднего вывода контактов для акб с минусом напрямую. Без этого вообще телефон не включить.
Попробуйте соединить центральный контакт с - (минус) через резистор 33 - 47 кОм. Это стандарт Нокии. А нокиа запускается при соединении среднего вывода контактов для акб с минусом напрямую. Без этого вообще телефон не включить.
Попробую
Нашёл на плате контроллер заряда аккума, это 6253HRZ, как понял из даташита, у неё не предусмотрен контроль заряда каждой ячейки.
Делайте так😅😅😅
не помогло
Делайте так😅😅😅
С хедтрекером не работает 😃
Ну вариантов много 😁
А к этому варианту можно даж механический трекер приделать через шестеренки 😃
По теме:
Обмерил родной аккумулятор.
Действительно крайние (силовые) пары контактов запараллелены, между минусовым и центральным напряжения нет, зато омметр показывает 9.53 кОм. (при температуре батареи 22 градуса)
С плюсовым центральный контакт не звонится, вольтметр между ними напряжения не кажет, сопротивление показывает бесконечность (что странно) видимо в цепи терморезистора есть диод или что-то еще.
В большенстве батарей вывод ‘’ temp’’ завязан с минусом, только значения отличаются, надо подбирать внешний резистор вплоть до нуля.
Приветствую Вас коллеги!
Заказал себе такие очки но пока еще не пришли…!!!
Вопрос возник следующий:_ какой хед трекер лудше использовать с этими очками…? и был ли опыт установки…?
За ранее спасибо…!
Ну вариантов много…
Прошу прощения за оффтоп…
А откуда взята первая (ребенок перед монитором) картинка и нет ли более подробной информации об устройстве, которое на голове у дитя?
Вечером попробую то, что Дмитрий намерил, ставил 8.2к - не подошло, а меньше 3ом - не включались.
mobbit.info/…/shlem-skafandr-dlya-igry-v-komp-uter…
gizmowatch.com/…/toshibas-implausible-head-mounted…
Toshiba’s Implausible Head Mounted Display For 'Full 360-Degree View
тут есть основная информация…
по теме: распродажа хэдплеев по 150$ закончилась? или еще где-нибудь возможно найти?
Ну что, поставил нужный резистор - очки отрубаются, оказалось, что на этот контакт подаётся напряжение(2,63в) с встроенной батарейки, даже мысли в начале не было, чтобы на нём мерить напряжение. Значит у акка на борту всёже что-то умное есть.
Дмитрий, попробуйте у себя замерить это напряжение относительно минуса, есть ли оно?
OFF:
Нашел случайно 😃 “оно” 2.7 кг весом - жжоско 😁
Замерил, при подключенном акку на среднем контакте относительно минуса есть напряжение 1.19V, но похоже оно идет не со встроенной в либератор таблетки т.к при отключенном акку на среднем контакте платы напряжения нет.
Попробовал еще раз померить центральный контакт акку на “+” в режиме прозвонки, похоже что между этими контактами стоит диод направленный катодом к “+” батареи (если конечно это не глюк тестера).
…чувствую придется ради истины вскрыть батарею 😉
