очки headplay
Блин верите нет, у меня ни разу в полете синего экрана не было, пропадания полные были, но синий экран не появлялся, картинка вставала, но при появлении сигнала сразу восстанавливалась…
Правда больших перерывов в картинке не было, 2 - 3 секунды максимум.
+1
у меня и большие были, когда села батарея в камере и самолет улетел, так вот в очках картинка и стояла пока я их не выключил и никаких синих экранов
так же были кратковременные пропажи сигнала на неск сек и все восстанавливалось, когда самолет разворачивался…
прошивка 18 с сайта вовы
Аналогично.
не хочется этих кратковременных пропаж или замерзание картинки .для низко и близко это критично . (на сколько помню если подклучить через писалку фохтеча, пропадание и замерзание нету )
Блин верите нет, у меня ни разу в полете синего экрана не было, пропадания полные были, но синий экран не появлялся, картинка вставала, но при появлении сигнала сразу восстанавливалась… Правда больших перерывов в картинке не было, 2 - 3 секунды максимум.
+2
Зато есть заметное ухудшение картинки. Не вариант. Замерзание картинки происходит при полной и мгновенной пропаже сигнала, и восстанавливается при появлении. Так что особой разницы нет, будет ли просто черный экран или последний кадр подвиснет.
Когда опробуете сами решите стоит ли городить что то в промежуток. между приемником и очками. Все доп устройства вносят свои помехи и искажения в сигнал.
А если картинка будет очень шумной , скажем картинки почти нет но можно что то разабрать , в этом случее в хедах замерзание картинки не будет ?
Бывала у меня очень шумная картинка, не зависала. Иногда только после восстановления сигнала начинается дерготня кадров. Ну эту мелочь я уже быстро исправляю прямо в полете.
Я предполагаю что зависание происходит когда хеды уже не могут выделить из сигнала синхру.
для кого то мелочь а для кого то повод разбить очки 😃
ок всем спасибо !! обязательно подклучу через писалку
У меня через писалку-насчет синего экрана я не понял наверно или невнимательно прочел-экран не синеет-зависает изображение,У меня даже после восстановления хорошего сигнала картинка как 5 кадров в секунду получается и чтоб опять все быстро работало надо перезагрузить по входу очки-то есть надо пять секунд на эту операцию и в это время полная потеря видеоконтроля.
не я неправильно объяснил ,
так все таки через писалку тоже зависает да ?? даааа вот и мучительный выбор очков (хотя уже куплено )
А это делается в 2 клика ? какова процедура ?
А прошивка какая? У меня просто становится видна смена кадров. Даж не сразу замечаю что началось.
Это слайд шоу или как вы пишете “картинка как 5 кадров в секунду получается”, легко лечиться выходом в меню выбора источника сигнала и повторным выбором композита. То есть надо нажать 3 кнопки на пульте. Ни какой “перезагрузки” хедов не нужно.
Еще можно поставить 18 прошивку. Сам не пробовал, но народ пишет что помогает.
Сам бы перешел на 18 версию. Но изредка пользуюсь хедами по прямому назначению, смотрю фильмы и 3д ролики. А в 18 версии с этим не очень.
у меня стоковая .21 вроде.
Меняйте прошивку, только и всего. У меня 18. После появления сигнала, сразу начинается нормальное видео, ни тормозов ни вообще каких бы то ни было заморочек.
Кстати картинка встает только когда совсем совсем ничего не видно, ну если моментальное пропадание, типа выдернуть шнур, тогда кадр подвисает, но в полете редко такое может случиться. Но опять же после восстановления, сразу нормальное видео, а подключение через что-то еще, это кроме ухудшения качества еще и потенциальный источник отказа лишний.
Кстати чем плоха 18 прошивка в плане просмотра 3Д? А то я смотрел раньше и не подозревал что не та прошивка…
Чем с другой прошивкой лучше\удобнее\кучерявее? 😃
Сейчас правда не смотрю, хотя может долгими зимними вечерами…
Перед покупкой липолки 2с хотел спросить, сколько патреблает mA/h очки ? батарейку на сколько ампер взять ?
а то немного страдаю максимализмом (ели сдерживаюсь чтобы не взять батарейку на 5A )
Тоже проблема с максимализмом-поставил 5800 мА,хватает на 5 часов точно. Насчет прошивки,стоит 21,но вроде как ее рекомендуют для фпв,опять не так меня поняли-очки не перезагружаю а переключаю по входам и изображение становится быстрым ,для его зависания вовсе не обязательно полная потеря изображения-достаточно небольших пропаданий видео и после восстановления видео , картинка морозиться. Попробую поставить 18,уж больно иногда раздражает этот глюк. Тут одел шарки,думал линзы запотели,потом понял-это “мыло” нормальное состояние шарков-как раньше по ним летал…В этом плане хеды выигрывают однозначно.Кстати насчет маски-опыт эксплуатации показал,что вентилятор необязателен, очки не потеют и не засвечиваются,очень удобно в солнечную погоду в машине.Фото маски выкладывал выше.Еще не поленился и вывел отдельным штекером на проводе AV разъем,сделал переключатель с него на приемник 5.8 ггц,который встроил внутрь шарков,а антенное гнездо SMA врезал в либератор.Оч удобно))
У меня прошивка 21а, между приёмником и очками стоит писалка. Никаких пропаданий, синего экрана или замираний у меня нет(только снег при плохом сигнале). У меня начались проблемы с аккумом, очки в полёте просто гаснут и всё. Поэтому заказал новые 5А, по размеру должна войти, скоро придёт. Максимум тут не помешает.
Точно,причем ,где то тут была ссылка на акк 2S 5800 мА с ХК.Входит впритык в либератор и снимает вопросы по питанию(хватает на два дня полетушек точно)
тогда возьму 5000ма ! у Вовы на сайте написано что акум на 2650ма хватает 5 часов (Врет и не краснейт ? 😃 )
Замерял,ток потребляемый от зарядника с акком ,который заряжается-1.25 А. От батарейки у меня потреблял 800 мА.Могу ошибаться,так как мерил давно.Если не ошибаюсь- расчет прост.
Кстати чем плоха 18 прошивка в плане просмотра 3Д? А то я смотрел раньше и не подозревал что не та прошивка… Чем с другой прошивкой лучше\удобнее\кучерявее?
Сам не пробовал 18-ю прошивку. Но. Когда был жив офф. сайт производителя(я тогда купил очки). Там была страничка истории изменения прошивок. С 18 по 21-у, практически все изменения были связаны с видео-аудио кодеками и работой 3д. Да и тут опоминали что 18-я прошивка в плане просмотра видеофайлов не очень.
Здравствуйте , на рангевидео с протектором для хедплеев идет вот такая плитка для липу
. которая позволяет заряжать аккум прямо в очках через штатный зарядник .
Если написать Вове он продаст отдельно ? и на какой майл написать ?
