очки headplay
webconnector
BAU:
Потом будут валяться 50$ мертвым грузом.
не один для меня а другой для зрителя и про запас
а па поводу питание от 3s питать нельзя ? сразу заказать дц-дц степ довн ?
BAU
webconnector:
Почему нельзя? Через внешний разъем питания можно.
webconnector
BAU:
не, через внутренний там не 2s ?
webconnector
заказал 😃 радости полные штаны 😃)
парни есть просьба если у кого есть разобранные хеди скажите эта внутренняя железяка (радиатор) каким микросхемам касается для охлаждения ?
спасибо
ctakah
Там штук 6 она касается,если не больше.Можно включить и пальчиком трогать какая греется-к ним и наклеить радиаторы,думал так делать,когда заказал либератор без корпуса,потом все таки взял с корпусом весь комплект.Не жалеть пасты,счас работает хоть час-еле теплая коробочка.
Аслна
ctakah:
Если либератор не укладывать в герметичный корпус ничего не греется. Вернеется греется но терпимо.
webconnector
Прочитал тему хедплеев на рц групсе там саветуют использовать такую схему внешнего подклучения
что оно дает ? неужели при внешнем подключение 3s иногда либератор умирает ?
natol
В либераторе горят предохранители.
webconnector
natol:
а как избежать сгорания ? снизить 12.6в до 12в ? диодом ?
AsMan
webconnector:
что оно дает ?
Больше похоже на зашиту батарейки от либератора.
AsMan
natol:
Второй сезон питаю от 6S свинца. Все пучком.
ctakah
Питаю батарейкой на 5.8 А 2S,ссылка была в ветке, на ХК брал.Очень удобно,хватает на 5 часов точно и приходя с полетушек несложно вставить штекер и акк заряжается.Но для батарейки надо купить родной адаптер переходник,вставляемый внутрь в корпус либератора.Сначала колхозил напрямую в либератор от акка,но приходилось при зарядке балансировать,что нам ленивым влом :-)Кстати либератор висит на поясе,приклепал к нему ремень,оч удобно…Плюс внутрь впаял приемник на 5.8 ггц,антенный штекер вывел,иногда без проводоа обхожусь используя частоту 5.8 ггц как ретранслятор видеосигнала
Аслна
webconnector:
Лично подключал напрямую от АКБ авто через прикуриватель, правда с внутренним АКБ в хедплеях. Напрямую подключаю от 3s. Ничего не сгорело.
ctakah
Напомню,родной адаптер на хедплеях дает 12 вольт и 1.25 А.Если колхозить ,надо это учитывать,если давать меньший ток то зарядки не происходит,плюс очки не включаются.Родной адаптер не имеет защиты по току,у меня сгорел при экспериментах,будьте аккуратнее.
webconnector
ctakah:
А это не поможет ?
В этом случае как понимаю можно зарядить штатным зарядником ? не винемая акумлатор
Balance charging
www.ebay.com/itm/…/261046784840
DmitryB
Товарищи, вы меня извините, но вот мне как-то непонятно обсуждение…
Все знают что внутрь можно сунуть 2S липу и как это сделать тоже знают, неужели удобнее обвязаться мотками проводов да еще с потенциальной возможностью спалить либератор, чем получить нормальное независимое питание?
Вам лень по приезду вынуть аккум и зарядить? А вы самолет тоже не разбираете, аккумы из самолета тоже не достаете? вот не вяжется у меня ваши заботы с модельным хобби…
Звиняйте если что не так…
BAU
DmitryB:
DmitryB:
Дмитрий. Лень в этом вопросе можно рассмотреть по разному.
1 - Лень вытаскивать акк из либератора, поэтому стоит городить “огород” с зарядкой внутри.
2 - Лень заказывать и ждать эти платки с ебея, а потом городить из них “огород”, поэтому легче вынуть батарею из либератора и зарядить обычным образом.
3 - Лень вынимать и делать что то по пункту 2. Сколхозить доп. разъем для зарядки и вывести его наружу, и заряжать обычной зарядкой, но не вынимая из либератора.
4 - Вообще лень что то делать по всем выше перечисленным пунктам. Ни чего не вставлять и не вынимать, а запитывать батареей, через внешний разъем, используемой, например, для питания всей наземки.
И вот, кому как удобнее, а может быть и лень, тот так и делает.
Аслна
DmitryB:
И я вставлю свои пять копеек.😃 не знаю кто как, но необходимость проделывания 25-ти манипуляций прежде чем запустить самолет лично у меня вызывает жуткий дискомфорт и я всегда что нибудь да забуду. Поэтому все должно быть сведено к минимуму и количество разноприменяемых акб в том числе. Использую внутренний 2s 1800 мА через плату от либератор протектор, хватает на 30 минут, если надо внешний акб, подключаю либой попавшийся под руку (разъем выведен такой же как на самоле).
DmitryB
Аслна:
Такая же фигня, только аккум чуть побольше внутри, а можно вон вообще 5Ач сунуть.
А по сотальному, лучше уж тогда один раз сделать и не париться. И заряжать потом от обычного питания ничего не вынимая.
Меня например не так парят предполетные процедуры, как провода вокруг меня, стоишь блин не шелохнуться не отойти, ужас.
Владимир#
А подскажите. Платку, которая с протектором идет, можно отдельно приобрести?
webconnector
DmitryB:
Вам лень
я самую трудную и сложную работу даю ленивым , они всегда найдут способ сделать это быстро и легко … (Билл Гейтс)
DmitryB:
это тут причем ?
например у меня все беспроводное , значит больше акумов нужно зарядить,
а зарядник 1 и не мощный.
webconnector
парни , если между приемником и очками поставить е-осд при ухудшение картинки синий экран появится или нет ?
webconnector
ctakah:
Пробовал,появляется.
тогда остается только писалка с фохтеча
