Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
РД00
vadson:
Frequency: 1575.42 ± 1.023 MHz
Это значит, что там стоит фильтр на ПАВ. Который все лишнее отрезает, включая Ваше видео.
Michel_S
Алекс! когда получишь Dragon отпишись что значит LRS-TX 0.5/1/2W power output user, selectable with a 3 position switch - насколько я понял по описаниям на передающем блоке стоит трехпозиционный переключатель выходной мощности. так ли это?
Expert
Michel_S:
LRS-TX 0.5/1/2W
это у тома, вроде у драгона только 0.5
fmkit
Пару дней назад сравнивали РУ Томаса и самоделку на базе 50мВт RFM42B модуля вмонтированного в нунчак рабоюшего на частоте 467МГц с дешевой рацией UnidenGMR325, оба предатчика в окне 4го этажа, приемники на расстоянии 5.25км на холмике и в руках. Томасу требовалось 1W и он часто уходил в ФС на несколько секунд в то время как рация работала бесперебойно.
1W/50mW =20раз !
KZ-850
Известная российская фирма Альтоника уже давно продает систему радио связи с мощностью 10мВт и дальностью до 40км - и это по земле - не видел бы своими глазами - не поверил бы… Жаль что они не занимаются разработками в нашей теме… www.altonika.ru/detail.php?id=532
webconnector
fmkit:
1W/50mW =20раз !
Сдрасте я на вашем саите не нашол дакументацыю для сборки или можно ли заказат готовый продукт ?
slides
fmkit:
1W/50mW =20раз !
Я смотрю, Томас Вам спать спокойно не дает ! Вы чего хотите доказать ? Что Ваши поделки круче ? Мы верим, круче и чего дальше ? Или Вас бесит, что он купоны стрижет, а Вы в тени ? Дальше дело в маркетинге. У него это сделано и давно. У Вас ? Кроме вот таких вот выпадов - в большей степени ничего. А ДрагонЛинк обкакать забыли ? Непорядочек. Советую и эту тему отработать. РУ Томаса отрабатывает заявленные характеристики. Мне, в частности, плевать какую мощу подрубить, что держать самолет в контакте 0,5, 1 или 2 ватта. Надо - и 7 ватт запущу.
Читать это надоело.
Лучше б написали бы: Разработал то-то и то-то, работает так-то и так-то. Стоит столько-то. Ищу бета-тестеров. И вперед, глядишь бы тот же Томас Ваши платы паял бы…
Catsw
slides:
+1. Если есть такая разработка - многие бы (я например) за свой счёт стали бы бетатестером - купил бы сам, всё, что нужно, мы тут все в какой то мере “бетатестеры”, так как покупая подобные даже готовые устройства каждый раз играем в рулетку - а как с помехами, а не перегреется ли, а при этой погоде/ланшафте/застройке какая дальность будет, и т.д. Если у “Peter Glukhovsky” есть наработки, которые, с его слов, даже превосходят готовые устройства в несколько раз - так в чём же дело?
Adekamer
ненадо на Петра так
ему просто хочется поделится своими наработками - чтоб другие оценили
а вот комерс из Петра никакой 😃
2 Петр - привыкайте - к оскалу капитализма 😃 А может действительно поставите на поток ?
Catsw
Adekamer:
Дык проблема то в чём? Набрал тут пар десятков бетатестеров, причесали бы проэкт, потом на любой китайский завод заказ готовых плат - и вуаля. Рядом в ветке народ так же заказывал в китае платы с монтажём для самодельного передатчика - догадываетесь, о чём я? 😃 И недорого, и все довольны. И продукт есть и развивается.
Сорри, пока больше похоже “у кого линк длиннее и толще”, сорри. тоньше 😃 😃
П.С. Последнюю фразу всерьёз не воспринимайте 😃
slides
Catsw:
5 баллов !
А может действительно запустим брэнд GlukhovskyLongLink. А еще проще GLL-Systems. Я нарисую лэйбл например
Adekamer
Петр - оч хороший инженер - но как любой художник - он не получит удовлетворение - если его картину не оценят другие
ну и как художник - комерсант из него никакой
рутина массовой штамповки - его убивает (все мое ИМХО)
так что не надо на него наезжать- он просто хвастается в хорошем смысле слова
fmkit
Когда я жил в Минске (советские времена) заказать электронику было немыслимо и интернета небыло, приходилось придумывать и паять самому. Некоторые умельцы шокировали полётом мысли и очумелыми ручками 😃 . Потом я жил в штатах 11лет и покупал всё готовое. настоящее удовольствие вернулось когда 4 года назад с первыми самоделками. Мне трудно представить поток переделанных раций но если кому-то надо очень далеко то ничего лучше и дешевле не найти. По аудио каналу идет древнии ППМ , даже с минимальным опытом радиолюбителя можно соединить самый дешевый ППМ приемник на 40 или 72МГц с рацией и это будет летать без всякого програминга. Пару немцев а голандцев сделали это своим путем а вы тут только цены обсуждаете.
Catsw
fmkit:
Вот в этом то и проблема. Любой …человек, который знает, за какую сторону надо держать паяльник, припаяет 2 провода к одной рации и столько же к другой, тем более, что здесь описывалось, что выбросить из второй рации (дисплей, корпус и т.д.)
В общем - в век цифровых технологий передавать цифровой (по сути) сигнал через аналоговый тракт ( с невозможностью корректировки ошибок и прочего) - извращение.
Или Вы утверждаете, что
fmkit:
RFM42B
эт аналоговые приёмопередатчики? 😃 Не смешите мои подковы 😃 Опять темнить изволите, сударь 😃
Суть как раз в том, что бы из готовых ЦИФРОВЫХ приёмопередающих модулей (хоть от тех же ВайФай точек) собрать дальнобойный, минимум односторонний радиоканал, с коррекцией ошибок, с уходом от частот где есть помехи/интерференция, где можно применить высокую скорость передачи (так как ППМ очень и очень хорошо сжимаем, из за его низких скоростей) и с помощью высокой скорости получить возможность посыла за единицу времени нескольких дублирующих пакетов, для гарантии приёма хотя бы одного из них. Дальше я надеюсь продолжать нет смысла - уйдём в бесконечность.
П.С. А Вы не задумывались, почему достаточно большое кол-во ВайФай_ев тех же обеспечивают ДВУСТОРОННЮЮ связь на дальности до 40…50 км, при том же 0.5-1Ватт в антеннах? Причём антенны при этом на небольшой (десятки метров) высоте? Неужели в ОДНУ сторону на ПОДНЯТУЮ на несколько СОТЕН метров нельзя передать? Правильно, можно, есть много примеров этому - тот же RmiLec, например. Но в этой ветке у каждой системы находят какие то недостатки. И тут гордо появляетесь Вы, движением мизинца повергаете довольно известный бренд в прах. Почему же хотя бы здесь не выложить реальные наработки? Боязнь потери Ваших идей? А могли бы сделать, как в уже упомянутой мной ранее ветке, вариант “народного передатчика” - в Вашем случае - “народного радиоканала”. Не пойму, что мешает то?
Beer100
Catsw, что-то ты непонятное гонишь на Петра!
Может надо было бы сначала убедиться, выкладывал он свои наработки или нет, а потом наезжать?
И, кстати, чем особым ППМ отличается от звукового сигнала? Он отлично укладывается в звуковой тракт.
Коррекция ошибок, конечно, вещь хорошая, но только управляешь ты не цифровой системой, а аналоговой (самолет). Которому не страшна потеря нескольких покетов в секунду.
Catsw
Beer100:
Не бери в голову, эт так, полемика 😃 Я упаси Боже не хочу оскорбить его или обидеть, просто ситуация с этими “голыми” результатами напоминает старый анекдот - как заинтересовать дурака до завтра 😃
Beer100:
Вот и я об этом, только с другой стороны. Есть тут ветка - “далеко и высоко…” вот там народ конструктивно поступает - добившись каких то результатов (даже не запредельных, как в этом случае) выкладывает описание и подробности, а не голые факты, без лишних ссылок да на англицком. Если внимательно почитать мои “тирады” - там только один крик души - ну расскажи же подробности, камни подводные, и т.д.
Beer100:
Ну хотя бы тем, чем морская свинка от женщины - программиста 😃 Перевожу - нифига он не звуковой и нифига не аналоговый 😃 А то, что цифровой сигнал можно гонять по аналоговым линиям, и О ЧУДО 😃 он издаёт при этом звук - эт мы со времён модемов и ФИДО помним 😃 Просто так совпало, что этот сигнал “влазит” по частотам в звуковой диапазон, но даже первые примитивные 1200/2400 Кбит/с модемы имели коррекцию ошибок, V42, компрессию MNP-5 и т.д., а описанный подход этого не предполагает.
Beer100:
Когда то вся музыка аналоговая была 😃 А когда будете на грани вытаскивать самолёт, попавший в сильную помеху, КАЖДЫЙ пакет будете чувствовать, и мечтать, что бы хоть один за пару секунд проскочил, что бы хотя бы развернуть его… Избыточность тут далеко не лишняя - больше шансов (пакетов) принятых - дальше улетим, математика проста, как нигде:)
Beer100
Catsw:
Не бери в голову, эт так, полемика 😃 А когда будете на грани вытаскивать самолёт, попавший в сильную помеху, …
А! Ну если только когда уже “на грани”… 😁
Скажи по секрету, а как ты узнаешь, что коррекция ошибок уже “на грани”? Обратный канал организовывать?
А вот в аналоговом случае ты это увидишь по поведению самолета. 😉
Catsw
Beer100:
А как в ФПВ по другому? 😦 Не будешь же при первой же помехе поворачивать… Вполне возможно, что за ней дальше какое то время всё нормально будет. Поэтому поворачиваю уже тогда, когда уже вижу, что несколько минут не могу нормально управлять.
И, к сожалению, ещё на сбои автопилота Игловского нарывался, так что надежда на связь всегда должна быть.
Beer100:
Для этого РССИ придумали…очччень помогает. Вот его то я и вижу по обратному каналу, только обратный канал видео 😃
Beer100:
Лучше в цифровом, и в виде шкалы или чисел, боюсь в аналоговом я не разгляжу самолёт за 10…15 километров, у меня не боинг в маштабе 1:1 😃
Beer100
Catsw:
А видеопередатчик у тебя перебивает по дальности передатчик пульта?
Catsw
Beer100:
Есс-но, да и по физике волн так получается - антенна видеоприёмника внизу, и в пределах прямой видимости - в 99% случаев - только антенна моего видеопередатчика, т.е. чужие передатчики мне сигнал (прямой) не наводят. А у приёмника самолёта - строго наоборот - чем он выше, тем больше передающих антенн (тот же вайфай) оказываются в пределах прямой видимости и соответственно на его антенне помехи увеличиваются.
fmkit
У меня система аналаговая и довольно примитивная,
РФМ42Б выдает чистый ППМ который ловится на любую рацию. Модуль по размеру подходит для нунчака, а так полно раций до 5Вт и практически любая рация дает 0.5Вт. Для нормальных раций 50км вполне реально.
Для любителей цифры: www.1slon.ru/rc24868.htm
Мой ППМ работает так :
нормальный фрэйм длится примерно 7мс, это всего 3 канала+пауза для синхронизации, через каждые 16 фрэймов передается один полный на 9 каналов если они статичны или 50 раз подряд полные если какой-то канал изменился, средняя скорость выше стандартного 50Hz ППМ в 2-3 раза, стики и кнопки опрашиваются примерно 200Hz поэтому задержка практически не чувствуется. Микроконтроллер в приемнике и передатчике сам “нажимает” кнопки рации для установки канала,включение и передача, на некоторых рациях необходимо хотябы раз в минуту прерывать перeдачу чтоб сбросить PTT time-out(практически все Моторолы), перерыв может быть всего несколько милисекунд. В приемнике стоит PSOC процессор который очень хорошо распознает ППМ даже на уровне шума. ФС на все каналы + обработка 3X осей гиро с ПИД и михерами всё на одном кристале так-что опять задержки никакой. У цифры свои плюсы но мне нравится скорость и надежность, дискретность канала всего 100.
Catsw
fmkit:
Интересный алгоритм, пасбики.
fmkit:
У них это программно лечится, если задаться целью - можно вылечить, намедни ссылки где то пробегали, но углублённо не изучал, не мы первые, кто их так пользовать пытается, даже народ кулеры мастырил на выходные каскады 😃
fmkit:
Чистые гиро или с акселерометрами?
Beer100
Catsw:
Скажи, а ты знаешь как реализуется “корректировка ошибок и прочего” на практике, хотя бы в тех же модемах с V42?
Им, модемам, нужен обратный канал! А не OSD с информацией о РССИ. 😃
А то, что в таких системах передачи данные есть существенная задержка сигнала, я надеюсь ты тоже помнишь? 😉 По GSM реально управлять моделью? 😃 Помоему нет…
Можно, конечно, использовать большое количество избыточных битов, но этот метод работает при постоянном, ровном зашумлении, но ни как не при наличии импульсных помех.
fmkit
гиры работают отлично а с акселями никак не получается добится точности лучше 15-20гр.
гироскопы MEMS всего $9 с доставкой - приставка MotionPlus oт Nintendo Wii
Catsw
Beer100:
Скатываемся на оффтоп, коллега 😃
На ваш вопрос - как человек, принимавший участие в переносе протокола HST 16800 с Курьера в Спортстер, и работая напрямую с Робертом Ага…, не будем упоминать, да, немного знаний имею, могу даже исходники на Иде предоставить, благо за давностью лет это уже не тайна.
fmkit:
Ну опыт наших братьев по разуму из фирмы ФеЯ (Feiya) говорит о возможности. Но всё равно “плывут”, хоть и в намного меньших пределах - в единицах, но в полёте на километры это очень заметно, когда модель по кругу в 300 метров вокруг себя гоняешь - фигня, а в длительном полёте по прямой сразу видно.
В остальном - интересный опыт в копилку, авось когда нибудь какое зерно из него пригодится!
П.С. А отдельную ветку дял обсуждения проэкта может логичней создать? Думаю, популярность ей будет обеспечена!
