Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Для теста в систему был добавлен приёмник orange с хк.
Разница с родным была?
На приёмнике также была установлена антенна “коаксиальный диполь”
Какой видеоприемник тестировался?
Жаль “Слона” забыли 😦. Если в следующий раз соберётесь свистните. Предоставлю свой “дальнобой”
Разницы небыло.
Видеоприёмник - сканнер.
если и соберёмся то уже без чейнлинка.
Не хило 15км видео на штырьках и там и там…
видеопередатчика 1,5 Вт 1080 МГц
А по подробней. Что за модель и где продается?
Досмотрел до конца. все ясно, передатчик от bevrc.
Интересно еще тест видео приемников было бы к этому приурочить.
Ну это может быть в будущем, теперь больше интересно посмотреть на возможности “слона” в тех же условиях.
Можно в кучку собрать все имеющиеся приёмники и передатчики и протестить их отдельно.
Только хочу накаждую частоту видео сделать фильтры на приёмники и испытать с фильтрами всё.
К концу месяца может появится доступ к АЧХометру до 7 гигов.
Антеннки настроить можно будет на 2.4.
Евгений, еще забыл спросить:
- По каким частотам прыгал LRS Expert?
- Почему двигали стиками вручную, разве на ваших передатчиках нет функции “Servo test”?
- Из всех приемников можно было вывести RSSI и наблюдать как он меняется. Это давало бы представление о соотношении сигнал/шум.
1 Вопрос к Касперу. Он настраивал.
2 На семёрке нет сервотестера а на тупниге тоже нет.
3 Гиморно очень. А поскольку мой чейнлинк сегодня отправится в Карелию то времени на это небыло.
частоты Эксперта: 433,435; 433,675; 437,275; 437,875
Что то в консерватории надо менять. Одинаковая дальность при практически одинаковых мощностях но на порядки отличающихся занимаемых полосах.
Видеоканал получается явно более грамотный - чем каналы управления.
Сам от видео обалдел если чесно.
Никак не мог такого ожидать.
Антенны испытаны.
Теперь очередь за фильтрами на видео.
Люди ! Сопоставляйте регион проведения испытания и аппаратуру ! Так Шреррер в районе Фрязино (40 км по Щелковскому шоссе) отваливается на мощности через 1,5-2 км. В районе Малоярославца (Калужская губерния, 100 км от Москвы) летаю на той же конфигурации до пределов видеолинка (ок. 6 км) при РССИ 75%.
А Вы попробуйте поменять местами РУ и видео: передатчик РУ на модели (в небе на высоте сотен метров), а видео - на земле. ИМХО, сразу все станет на свои места. 😃
Объяснение частично объясняет , но далеко не однозначно - поднято то не на сотни метров.
Единственно, приемник видео - за городом, приемники каналов управления - в городе.
Но ведь и указано , что в месте установки приемников эфир чист - проверялось.
В общем так и осталось сомнение в рациональном использовании спектра каналами управления.
В месте установки приёмников работали 3 транковых репитера и строители разные на рациях.
У каспера есть видео скана эфира
В месте установки приёмников работали 3 транковых репитера и строители разные на рациях. У каспера есть видео скана эфира
И какой был уровень помех в диапазоне 433? Насколько я понимаю -60-70 дБм. А в 1.2 ГГц - менее -80.
В общем-то данные LRS расчитанны на десятки км в безпомеховых местностях. Тест Евгения и Бориса ценен как раз тем, что РУ и видео было проверено в обстановке близкой к реальной для жителя мегаполисса, то есть основным тестируемым фактором была помехоустойчивость.
пришёл к выводу о необходимости поднятия всех антенн на база на уровень 4х метров.
ps …и автопилотиком не забудьте обзавестись…😉😁
как же одинаковая мощность?😃 у експерта вроде как тестовая моща была 2W а у чайны всего 0,5! или я че не так читаю?))
в последнем тесте мощность 0.5 ватта ставили
в последнем тесте
Без постоянного мониторинга канала связи ценность последнего теста очень сомнительна, если не сказать нивелирована до нуля. И отговорки об отсутствии сервотестера в аппах - не комильфо. Локальные зоны приёма наблюдали ещё на КВ, и было это много лет назад.
73 всем помнящим!!!
Сделайте свой тест.
Что то вы какой то сегодня нервный .
Наверно после открытия темы про зксперта.
Меня не оставляют сомнения в вашем бессеребреничестве при общении с берками.
Сделайте свой тест.
Легко! Только дождусь последней (Дмитрия) и устрою, если ещё актуально будет.
Есть немного 😃
Мимо! Так как желаю Диме успехов в его нелёгком труде, ещё и учитывая то, что всё тянет он один, софт и железо, и не сыпет отговорками, а работает как Энерджайзер - дальше, дальше и дальше. Респект!
Ага, озолотили меня, думаю где подешевле мешки для денег оптом прикупить 😃
Ну это и так всем понятно, просто все делают вид что все ок.
Но не нужно в открытую тащить китайщину, очень неприятно как-то. Берковцы конечно молодцы, дали нам много хорошего, но принижать другие продукты не нужно. Тем более когда факт налицо.
