FPV Multiplex TwinStar (FAQ)
AlcoNaft43
Полетал сегодня на Твине. Так как все не могу победить питание записывающего устройства, видео нет, летал просто так. А так как и очков у меня, то летал по эканчику и изредка смотря на самолет визуально, заодно привык искать его в небе.
Экранчик стоил 37 баков с доставкой с ебай, и как ни странно, по нему можно летать! Надписи ОСД вполне различимы. Сел на ящик, экран зажал между ног (гусары, молчать!), пульт за ним держал, и вполне я скажу, тоже самое что по видеокамере летать. Poor’s man FPV! Солнце было в дымке, конечно на ярком солнце будет хуже.
А сейчас он стоит уже 30! Питание 12В, что большой плюс, два видео входа, включается автоматически. Может запросто быть резервным монитором в наземной станции. Выяснил также, что минимальной комфортная скорость на Твине при отсутствии ветра - 30-35 км/ч, ток при этом 5-8 ампер общий.
slides
Я вот тоже размышляю над покупкой мониторчика, только 3,5’ имхо мелковат, хотелось бы что-нить под 20-25 см. Думаю это разрешится, когда ОрлоГлаз обретет способность записывать на микро-СДэшку, тогда можно и ноут не брать, хотя отказаться от ноута мне будет очень сложно - привык !
couger
slides:
О как!
Дмитрий, посмотри вот эту штуку - 10,2 дюйма может подойдет под твои требования.
slides
Прикольно, особенно тач-скрин, но тогда нужно писалку еще мутить, а пока Орлоглаз не доделал - не актуально… За наводку спасибо.
AlcoNaft43
2couger - он выходит аж под 170 баков с доставкой (очки уже купить можно или нетбук бу) и нативное разрешение всего 800 на 600.
slides
К вопросу о нетбуках - честно не пробовал я их в деле, хотя конечно заманчиво. Вопрос в том - потянет ли проц нетбука энкод видео в реалтайме ? Если да, тогда и вопросов больше нет !
AlcoNaft43
slides:
имхо нет, без брелка с внешним аппаратным сжатием… но кстати, у меня же счас есть источник видео сигнала, я попробую что выйдет…
couger
AlcoNaft43:
Сергей, очень интересен эксперимент с нетбуком и брелком. а. кстати, брелок какой?
а то у меня тут из-за отвратной работы нашей почты оказалось 2 EasyCap 2.0 😃) и еще один должен завтра-послезавтра подъехать… его хватит для нетбука?
у меня проверить негде - USB на ноуте у супруги сгорел, комп-то понятно что потянет, а вот мелочь портативная - неизвестно.
slides
А Изикап разве имеет аппаратный энкодер ?
couger
Честно сказать я в этом не разбираюсь, потому и интересен эксперимент Сергея.
хотя если подумать - что-то много мы хотим от затычки за 10 баксов… 😃 наверное все-таки там нет именно аппаратного энкодера, повторюсь - я в этом не разбираюсь.
slides
Там нет аппаратного энкодера (в первую очередь это понятно из-за цены), банальный АЦП. Он в “сыром” виде гонит данные по шине USB, а комп скармливает их программному энкодеру. На выходе имеем нужный нам файл… Вот и все.
Другое дело, есть кодировщики с встроенным энкодером (тот же Готивью Делюкс), но он и стоят под 150 зеленых енотов.
Проводил опыты - писал в МПЕГ-2 Изикапом и Готивью. Первый грузит проц на 40%, второй на 12%. Второй юзать не могу из-за тормозов - отстает картинка в оверлее от реальности (видимо по УСБ гонит уже пожатый поток, а на энкод нужно время).
Как альтернатив - использовать Изикап с адекватным кодеком. По опыту - круто это любой MJPEG или тот же HuffyUV, но объемы файла дикие, средненько - писать ДИВХ в высоком качестве (около 4 мбит/сек), но картинка уже куда как менее презентабельна. Кстати ДИВХ может подвисать во время записи, а это недопустимо !
Сорри за внетемный флуд, но коль спросили - не выдержал !
AlcoNaft43
Да, я ж забыл сказать, у меня же Горе! ТвинСтар приложил! Да не, так то фигня, нос отпал. Причина - после маневра стало пропадать управление, его почти перевернуло (а может и ветер), и тутже почти пропало видео и я потерял ориентацию в местных полях. По моему мнению причина была в том, что я загородил собой и управлени и видео. В минусе только нос и два вала движков, похоже газ то я не вырубил в попытке спасти невидимый самолет. Вся система не вырубилась и успешно передавала координаты, до момента отключения батарейки. Фюз я думаю склею, место излома хочу укрепить остатками лопастей от 450. В крайнем случае фюз стоит 34 евро. Крылья, хвост - все цело.
Выводы:
  1. надо делать нормальную GroundStation с возможностью поднять антенну
  2. Надо думать о Copilote.
polarfox
Мои соболезнования.Было у меня тоже пропадание РУ из-за тела,вовремя соображал что за трабл,потом просто планировал полёт(маршрут) с учётом прохождения сигналов.Сейчас вообще отказался от 2,4 ГГц управления на ФПВ-аеропланах.
AlcoNaft43
polarfox:
У вас там хорошо, народу нету, а в Экеберге скоро что бы полетать в фпв надо будет становится в очередь 😃 А вообще Томаса надо, или ДрагонЛинк.
slides
Оппа-на, народ стал делать поразительно верные выводы ! Я доволен !
По Твинстару, как впрочем и по любому мультику, я уже писал многократно - перед сборкой укрепляйте углем морду, отламывает на раз !
slides
Тээкс ! Почти готов к завтрашним полетушкам ! 1700 грамм под ключ с батареей 2500 ! Это вообще как ? Народ откликнитесь ! Похвастайтесь полетным весом…
AlcoNaft43
Не мало однако! а батейка сколько весит? У меня было около 1500 с батареей 5000 без телеметрии. Хотя наверное с ней так и будет…
slides
Да я большой мастер набрать вес на пустом месте 😃
AlcoNaft43
slides:
Ну, ждем видео и целого самолета 😃
slides
клева, перенастроил весы- 1650 с 3300 мач, камерой дх201 в оболочке и телеметрией от вовы
FVA
Кино с борта давай, скока уже можно настраивать !😁
slides
да чо вы наезжаете, только сегодня допаял всю электронику, времени не хватает на все… тяжелый гад выходит… по ощущению в руке… 1650 грамм блин, и это без тошибы !
