FPV Multiplex TwinStar (FAQ)
Dikoy
Получил свои твинстары. Покупал эту комплектацию: shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=578…
Наша почта самая почтатая в мире! Самки собаки в футбол наверное играли посылкой… Вот фото, там видно в какой фарш они её превратили. fotki.yandex.ru/users/nm1456t01/album/81488/
Самолёты целы, есть небольшие повреждения на поверхности, но ничего фатального. Хорошо, что элапор.
Приятный сюрприз - несмотря на то, что заказывал пустой планер, двигатели и все педали к ним в комплект положены. Нет только регулятора и серв.
Кабанчики, тяги и карбоновые трубки в комплекте как обычно тоже присутствуют.
От сюда вывод: в наборе за 180 (shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=595…) вам доложат регулятор, 4 сервы и тяги. И всего за 95 евро 😃
Так что смысла брать такой полуфабрикат нету.
Ну и лыжи получил. Порадовали две идентичные инструкции. Наверное индивидуально для каждой лыжи 😃
AlcoNaft43
Ну хоть так дошли. В нашей почте кому хочется дать по башке, но вот кому не понятно. А если была бы бальза, когда вылет ?
Dikoy
Пока не знаю, надо выбить денег из руководства и заказать начинку на хоббисити.
slides
Dikoy:
Жесткачь ! Я предполагал такое. Мою последнюю посылку с хоббидиректа погранцы прорезали обе коробки и крыло насквозь. Уроды ! А из бальзы пришла бы труха однозначно. На садовом как-то наблюдал картину - из почтовой машины высыпались посылки из контейнера, водила покидал их в кузов и сверху бросил металлический контейнер, что здорово помяло коробки. Я к нему подошел и говорю:“Слышь Муд…ла ! (это как собственное имя, но потом я понял, что нарицательное) ! Ты че делаешь ? Посылки не жалко ? А он мне - как платят, так и работаю !” В общем я понял, что морду бить бесполезно, хотя руки очень чесались.
Dikoy
slides:
Это в нашей стране основная отговорка. Из жигуля по этому машину сделать не могут, гаишники взятки берут, посылки мнут и т.д.
Почему-то в других странах считается “чего стоишь, столько и получаешь”…
Кстати, а нахрена этот нашлёпок перед мотогандолой?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
AlcoNaft43
Dikoy:
“Облой”, удалить ножом 😃 Движки и пропы какие будут ?
polarfox
Dikoy:
Не будте наивными,в “других странах” тоже всякое бывает.Жаль я не фоткал свои некоторые посылки,а за доставку дерут будь здоров…да и сроки доставки тоже проблема.
Dikoy
polarfox:
Я знаю за другие страны, приходилось бывать. Но там 1- это не введено в ранг национальной идеи ПОВСЕМЕСТНО, 2- конторы обчно частные и ты знаешь, куда идти жалиться. А у нас что почта, что РЖД, что заправки - вломить можно только конечному звену (почтальону, проводнику, заправщику), что абсолютно безсмысленно и ничего не изменит… Попробуй доказать, что если в билете написан “вагон с кондиционером”, то он должен быть? 😃
Впрочем мы уходим в офф.
AlcoNaft43:
Пока не знаю… Хочу попробовать такую пару:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ибо хочу винт как можно меньше.
AlcoNaft43
Dikoy:
А причина ? Вроде как больше винт, лучше обдув плоскостей и его эффективность или нет ?
Сегодня позвлетал с брюха с травы, нормально, 8"" не цепляет, просто держал за хвост горизонтально, тапку в пол, и он летит. Правда трава как газон. Все таки надо шасси, с ними приколнее. Также сделал правильую центровку, как в инструкции, там где труба в крыльях. Стал еще лучше летать, надо будет аппаратуру в хвост засовывать.
Dikoy
У меня требование - сажать в траву на брюхо. Не ломая винтов.
В любом случае двиг такой же, попробую трёхлопастники и такие же, как у вас. Пропсейверы в комплекте есть, если что, спасут.
AlcoNaft43
С комплектыми пропсейверами у меня не сложилось, жуткие вибрации и резонанс.
slides
Dikoy:
если сажать с отключенными моторами, да еще и на траву, думаю не сломаете…
Dikoy
Кстати родной винт имеет длину 13 см, а это всего 5 дюймов.
Это к вопросу о качестве обдува поверхностей и т.д.
AlcoNaft43
Dikoy:
Я смотрю на него, и меня удивляет что он вообще с ним должен летать 😃 Ну + к тому FPV модель тяжелее чем обычно, а так дополнительно весит брашлесс конфиг.
polarfox
Обороты побольше и полетит.Фанджет с маленькими винтами летает со свистом и этот полетит…при соответствующем моторчике.
AlcoNaft43
polarfox:
Ну, современным моторами и батареями летает почти все что не приколочено, но, насколько такой маленький винт эффективено по сравнению с большим ?
Dikoy
AlcoNaft43:
Кстати, а какие у вас сервы в крыльях и как они там стоят? Примерил 900-ю, болтается… Мощьности, наверное, хватит, но вот размер у неё явно не тот…
Хочется таки комплектные тяги заюзать, а значит ось привода сервы дорлжна быть там же.
И ещё. Какой мощьности нужен регуляот для питания одного или двух штатных моторов? На ХС такие есть? Племяш тут изъявил желание сделать глиссер 😃
AlcoNaft43
дык, 900 и стоят, причем поставил двухсторонний скотч. В фюзеляже приклеил кусочки пенопласта, что бы не болтались. Вроде нормально. Ставил везде комлектные тяги. Кстати, качалки родные мне не очень понравились, так как только вклеиваются в упр. поверхности, без какого либо доп. крепления. Поэтому на руле высоты (как самом важном) я через пластинку (от сломанной лопасти верта) закрутил два самореза в пластиковую родную качалку.
Вот такого регуля www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… хватит за глаза 😃 17 гр, 5 баков, смешно 😃
Dikoy
А этим движкам есть разница, какой аккум? На них 6V вроде написано…
Или рег сам решает, как их ШИМить?
AlcoNaft43
Dikoy:
Нет, не все равно, если будет 3S, то при 100% газа он все 12 вольт и выдаст. Да шим ли там ?
Dikoy
А что, если не ШИМ?
То есть их только от 2S можно?.. Странно как-то…
AlcoNaft43
Dikoy:
А что, если не ШИМ?
Дык с бесколлекторными тоже самое ведь, больше напряжение батареи - выше обороты.
slides
Алле ! Товарисчи, ШИМ не меняет напругу, а определяет ширину импульса и, соответственно мощности, отдаваемой устройству(широтно-имульсный модулятор). Таким образом на движок приходит всегда ! полное напряжение батареи (с незначительной потерей на полупроводниковых ключах, что соизмеримо с сопротивлением проводов и соединений).
Так, для справки
