Мучительный выбор очков для фпв...
harrystar
ой, точно, протупил.
Есть еще вопрос другого характера.
Во всех очках 2 независимых монитора?
или есть варианты оптического разделения изображения на 2 глаза?
я так понимаю, если в очках заявлена поддержка 3д, то однозначно 2 монитора, а если нет, то не факт.
И еще. В описании очков нифига не понятно, у тех, которые с 2 мониторами у них 2 видеовхода на разные глаза или как? Если например баловаться с 2 камерами для 3д, все ли очки для этого подходят, вот что меня интересует.
wws
harrystar:
Очки с одним монитором мне неведомы
harrystar:
Не все, ибо видеовход у них все-равно один. Нужна или встроенная поддержка 3Д (но частота кадров будет низкая ибо стандарт хреновый) или собственный колхоз из двух пар очков в одну.
12 days later
15 days later
Syberian
мнение: тузик сдох! на дату смотрим?
wws
C EVG-920E (Как у Пиванкина), надо что-то делать… При плохом (засранном) сигнале картинка в очках выглядит непригодной для полёта. 2-3 секунды кажет, 2-3 секунды темнота, хотя видеописалка, все время показывает картинку (пример зашумленности
). Сигнал хоть и зашумленный но рулить-то можно. А очки - фиг. Если кто-то уже эту проблему решал - делитесь опытом.
pivankin
wws:
подключите камеру напрямую к очкам, если все нормально, то смотрите передатчик, так конечно нельзя летать
Дми-III-й
Качество картинки чем то напомнило кадры из фильма об аварии в Чернобыле…
wws
Дело именно в связке очки+передатчик. Передатчик не слишком-то мощный, но на записи-то темноты нет. А вот очкам такая картинка не нравится и процессор считает, что нет сигнала. Причем, в моменты темноты (например 3 секунды) иногда проскакиают короткие кадры. Луще бы рябь была, чем совсем отрубалось.
С патчем и лавмейтом на полватта - все пучком. Там прием получше, но улети я подальше - такая же фигня в очках начнется.
P.S.
Летал я разумеется пока не по картинке 😃 В очки облачался катаемый, а я живьем рулил. Ну или пару раз очки на себя, но подглядывал на модель через верх очков.
mishaXXyears
wws:
C EVG-920E (Как у Пиванкина), надо что-то делать… При плохом (засранном) сигнале картинка в очках выглядит непригодной для полёта. 2-3 секунды кажет, 2-3 секунды темнота, хотя видеописалка, все время показывает картинку (пример зашумленности YouTube- FPV DLG setup ). Сигнал хоть и зашумленный но рулить-то можно. А очки - фиг. Если кто-то уже эту проблему решал - делитесь опытом.
Если у вас стоит черный ящик, очки на одном видеовыходе, то это и не удивительно, тогда вам нужно ставить видеоусилитель на выход приемника. отрубите писалку и картинка станет лучше.
вот к примеру, я себе такой купил, но еще не опробывал chinavasion.com/…/4-channel-rca-video-booster/
wws
Да всё у меня в порядке 😃 Включались либо очки, либо писалка… Если включить оба сразу - пропадет яркость, а не сигнал, по которому видеопроц принимает решение о т.н. синем экране. Оба девайса я сразу и не включал, поскольку дешевых игловых станций сейчас нет на ХС, но речь совсем не о том. Я говорю исключительно об особенности очков, которую надо бы пофиксить.
Об вот этой особенности (последний абзац). Т.е. объективный тест в виде сравнения двух разных видеовходов (EVG-920Е и JXD-981), при одинаково плохом сигнале с передатчика, показал, что очки работают не так, как надо бы. Т.е. по JXD рулить еще возможно, а очки уже отрубают картинку. Т.е. дают черный экран. Не синий, а именно черный. Синий появляется чуть позже, когда совсем сигнал пропадает.
pivankin:
Да летать и без очков можно 😃 Другой вопрос, как ваши очки себя ведут? Тоже сперва черный экран, а потом, без несущей - синий.
pivankin
wws:
мои нормально, тк стоит разветвитель в котором можно регулировать мощность сигнала на каждом выходе
wws
Нее, Павел! У меня на один видеовыход - один видеовход! Вопрос о том, что делают ваши EVG-920E при пропадании/помехах ? Врубают черный экран или полосы показывают?
Если совсем приемыш выключить у меня будет синий, а не черный.
roman_fpv
Получил акулу BaseEdition очень огорчает голубая окантовка на дисплеях, как-то даже отвлекает. Она у всех так выражена или у кого-то в меньшей а кого-то большей степени?
pivankin
wws:
показывают полосы
Sodefi
друзья! скажите, стоит брать новые шарки?
Beer100
Sodefi:
Взял новые (старые не видел), ни какой размытости нет! Есть только синяя полоса по краям каждого экрана…
heli_vld
roman_fpv:
У меня Шарки AE, тоже голубая окантовка…
Что в Base, что в AE дисплеи стоят одинаковые ))
Sodefi:
потраченные деньги - стоят их.
roman_fpv
wws:
C EVG-920E (Как у Пиванкина), надо что-то делать… При плохом (засранном) сигнале картинка в очках выглядит непригодной для полёта. 2-3 секунды кажет, 2-3 секунды темнота, хотя видеописалка, все время показывает картинку (пример зашумленности). Сигнал хоть и зашумленный но рулить-то можно. А очки - фиг. Если кто-то уже эту проблему решал - делитесь опытом.
Виктор, если проблема не решена могу предположить в чем дело. Проверьте контакт с землей у видео. Пришел у меня вчера передатчик новый вместо того что мы с вами проверяли 😛 Картинка чем-то напоминала ту что в ролике, причина оказалась в плохой земеле.
Виктор
Ну вот и я после долгого выбора, всё же выбрал и заказал себе HEADPLAY . вчера отправили - скоро придут.
19 days later
Виктор
Очки пришли. Первое впечатление хорошее. Регулируется межзрачковое расстояние, диоптрии для каждого глаза. Демонстрационные ролики - замечательные. К самолёту пока не подключал.
grigorie
Добрый день!
Вопрос к владельцам муви: летать в них можно)? У меня очки 320X240 очень хочется бюджетного апгрейда. Подскажите угол обзора, чето никак не найти и заметна ли разница с 640X480? Я вот думаю с дешевой камеркой (которая в наборы кладется) с ХС полетать ктонить пробовал?
7 days later
puschistic
Доброго времени суток.
Уважаемые колеги, помогите определиться с выбором видеоочков - мой первый шаг (наверное самый дорогой). Назначение полеты по камере и просмотр фильмов “как в кинотеатре”, говорят и пишут 3d очки…
вот надыбал несколько очков:
  1. Видеоочки Video Eyewear EVG920V-3D
  2. Carl Zeiss - портативные 3D-очки виртуальной реальности
  3. Видеоочки Fat Shark RCV922 (обещают поступление без встроеного приемника-передатчика)
    Если у кого имеются данные очки дайте пожалуйста не магазиное описание, а реальное.
    И разъясните пожалуйста, угол обзора как понять и с чем его едят…
