Мучительный выбор очков для фпв...
рискнул всетаки ,доработал свои Fat Shark AttitudeSD наконец, а то задолбали эти резинки, то сползают то пот из под них сливай😁, да и всегда хотелось их поближе к глазам придвинуть, отрезал аккуратно ,чтоб если что потом можно было назад приклеить, поролонки купил на парке, благо на них доставка бесплатная, короче теперь стало гораздо лучше, линзы не запотевают, не болтаются на лице, из за того что стали ближе теперь мне хватает межзрачковой регулировки.
поролонки еще заказал,
Или… уже появился предзаказ
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
маска зорро😁
Еще модуль универсальный скоро будет hobbyking.com/…/__83195__Fat_Shark_Raceband_5_8GHz…
маска зорро
Специально пришлось Зорро пересмотреть, у него не было вентилятора.
Себе сделал, работает.
тоже сделал. работает-только нагреваеться сильно .это нормально,? и вы только крепление для резинок срезали или корпус тоже точили?- хочеться как можно ближе к глазам придвинуть экраны чтобы уменьшить размытость по краям.
- Греется тоже, так должно.
- Корпус стачивал тоже, предварительно навалил внутрь эпоксидку (смещанную с алюмин. пудрой) в те места где точил, иначе были ли бы дыры. Потом грунтовал и красил двух компонентной авто эмалью.
Вопрос пользователям Cinemizer Oled: защитное стекло не царапается? У меня при совсем не активном использовании появились маленькие царапинки. Шлифовать боюсь - не испорчу ли. Или можно где запасные купить?
наклей пленку
Просто аккуратное использование, протирать только спец салфеткой для оптики.Уж как у меня они используются-вряд-ли кто так будет издеваться, но к стеклам всегда с придыханием отношусь.
Списывался я с сапортом Цейса год назад, по поводу оптики, точнее защитного стекла, тоже сильно оцарапано было, при чем не тер особо… Сообщили, что первые партии шли с не качественным покрытием, предложил выслать мне новый комплект и выслал таки, вместе с видео по замене этого стекла, там все просто! Комплект приехал с германии, поставил стекла, но царапаются так же… короче не парьтесь - это расходный материал, свободно продаются в тырнете, стоят дешевле стоимости доставки… 😃
Камрады, имею очки Prober evg-920. У кого были такие (или с другим названием, на платформе evg920) и кто их, может, разбирал для моддинга, подскажите.
В процессе эксплуатации в очках появилась оранжевая полоска. Ну появилась и появилась, не суть (на темном экране только видно, изображению не мешает).
Вопрос! Эта полоска одинаковая в обоих окулярах! Появилась, соответственно в обоих сразу. Как такое может быть?? Перерыл кучку форумов с фотками в надежде увидеть разобранную оптическую систему.
Вот тут, в конце статьи, их вообще разрезали, чтобы расширить межзрачковое расстояние.
www.mictronics.de/projects/fpv-equipment/
Предполагаю, что между двух видеомодулей нет хитрой оптической системы.
Как такое может быть? На фото левое и правое очко. Разбирать пока боюсь.
Кто-нибудь уже опробовал обновленный хоббикинговский шлемафон, Quanum DIY FPV Goggle V2 ?
как впечатления?
я и от старого не восторге -жарко.хотя картинка нормальная. главное линзу подобрать хорошо.
А ссылочкой не поделитесь?
Я тоже связался с саппортом, ответили что это гарантийный случай, но: шлите в Германию. Благо у нас это не так дорого отослал. Дошли до них за четыре дня, уже выслали обратно. Попросил дополнительные стёкла, даже предложил доплатить, отказали. Сказали что это проблема поставок, мол больше такого не повторится. Итог - 5 евро и 8 дней без очков. Но осадочек остался, посмотрим на сколько хватит этих линз.
Позже найду. Мне тоже втирали что бракованая партия, с говенным покрытием была. Ну кстати новые царапаются но не так быстро и сильно.
Подскажите по Dominator HD, у них заявлено аналоговое 3D. Интересно, как оно реализуется? Там есть какой-то компаратор внутри (или как он там называется), куда можно подвести сигнал от двух приемников? Т.е. должен быть соответствующий вход (а в спецификации написано просто 3,5 AV in). Или под аналоговым 3D тут что-то другое понимается? Может нужны какие-то дополнительные устройства, типа этого?
Они понимают 3д запиханное в один канал в формате SIDE BY SIDE.
Т.е., каждая матрица будет показывать свою картинку. И все должно заводиться через один канал… Т.е. схема с двумя камерами, двумя передатчиками (ну и допустим, двумя внешними приемниками) здесь уже не сработает? Если их конечно, каким-то образом не запихнуть в один аналоговый канал. Но как это сделать? И каковы каковы предполагаемые источники такого 3D AV сигнала?
Отрадно бы сейчас прозвучало, если бы в гнезде аналогового видеоджека там просто разводка на левый и правый канал.
В продаже есть несколько стерео камер выдающих такой сигнал.
Есть ли в шарках ещё какие-нибудь сюрпризы не знаю.
Кстати по 3D есть живая, но не особо быстро текущая тема rcopen.com/forum/f90/topic302860/241
как впечатления?
Лучше первой версии. Удобней сидит, не давит на виски. Картинка лучше. Тока линзы странные и весит больше.
У меня эти кванумы новые опираются на переносицу, что не очень прикольно, но экран вроде как ничего.
С линзами тоже согласен, странноваты.
Попробую переставить свою “тюнингованную” с первых кванумов. Там так не искажало.
как бы впуклое в горизонтальной плоскости
и за этого при использовании с телеметрией приходится скашивать сильно глаза что бы прочесть .если бы можно было данные телеметрии сдвинуть к центру-было бы супер.но при температуре окружающего воздуха выше 30градусов+ сам монитор нагревается–глаза реально потеют
Что мешает использовать АПМ + Мавлинк (или миним)? Там хоть по центру всё ставьте.
Мне наоборот радует такой эффект. Расположил, как мне удобно, что постоянно нужно - в видные места, что периодически - подальше, и ваще кайф! Не то, что очки (я про самодельный шлем по технологии Виктора).
