Мучительный выбор очков для фпв...
А какой смысл использовать пал с очками 480 строк? Тут лучше как раз NTSC. Он будет линия в линию.
ПАЛ нужен на 720р.Там разница в сто строк будет видна.
ну хотя бы 600 а не 720, Pal 720x576
Вы это людям попытайтесь донести, не все понимают.
Сделайте лучше, или найдите на просторах, а мы посмотрим.
А че вы так сразу на дыбы?
Вопрос был один - одна и та же камера должна очко снимать с одного и того же расстояния. Все.
У вас все примерно и навскидку. Я так могу экран телефона и 100” телек снять и картинки одинаковые будут.
Но за труд спасибо.
Так и было, очки разные из за масок и особенностей лица это сделать не возможно, потому камера подносилась вручную на расстояние где находится глаз.
И если бы меня спонсировали бесплатными очками, а не приходилось бы их стрелять у людей, можно было бы запилить всё профессионально.
А те кто имеет такую возможность, даже этого не делает. Коммерческая тайна, купи - узнаешь 😆
Комплектация HD3 Core:
Это все. Даже поролонки нету!
Upd: лошара: 😁
Мне тоже вчера пришли, но они у матери, неизвестно когда заберу.
Получается, что заказывали мы 21, шло ровно 2 недели. Это лучше, чем на BG.
Включал? Мыло по краям есть?
Bart_Simpson
мыла нет!
самый большой минус это вонючий кейс и маска)
надеюсь выветрятся.
какие литий-ионы будете пользовать?
Сравнение HD3 Core (?“, 800x600, FOV42) с Dominator SE (0,44”, 640x480, FOV50). Ну и бонусом Skyzone SJ-V01 (7", 1280x800, FOV72) - там фотки на ядиске, в сравнение не вставлял, т.к. бессмысленно…
1. Мира вот эта: evtifeev.com/wp-content/…/ISO_12233-reschart.pdf (распечатана на в исходном размере на А3).
2. Камера CADDX Turbo SDR1.
3. Объектив от Foxeer Predator 1.8mm - мне понравился больше всего. Ни родной объектив от каддкс (2.1мм - кстати очень широкий угол, слишком на мой взгляд), ни объектив от Foxeer Arrow micro Pro (2.1мм - вообще плохо, т.к. в кадр попадает корпус объектива - т.е. дырка маловатоа для матрицы каддкс) не смогли избавить меня от расфокуса по краям. На объективе от предатора - расфокус только в правом верхнем углу. и это видимо косяк экземпляра. ну и даже этот объектив (с его огромной дырой) все равно дает на краях синеву от корпуса…
4. фото снимались на SJCAM SJ7 с одного и того же взаимного раположения очков (экрана очков) относительно камеры (по шлему +/- как мог максимально примерно с этой же точки расположения объектива камеры относительно маски шлема). надеюсь понятно написал.
5. оригиналы фоток тут: yadi.sk/d/6Zd_BMWU3T9Ao9
HD3 - сравнение режимов (PAL/NTSC, 4:3/16:9)
SE - сравнение режимов (PAL/NTSC, 4:3/16:9)
Сравнение FOV HD3 и SE
для себя я сделал выводы (но это по статичной картинке, без сравнения в полете):
- PAL - больше деталей, однозначно…
- 4:3 - больше обзор по вертикали (правда матрица на камере 4:3), однако в 16:9 детализация лучше получается - интересно…
640х480 или 800х600 - по статике так и не понял, кажется, что несущественна разница.нет, все таки щас пересмотрел фотки внимательно - 800х600 четче существенно, но это при таком увеличении, а в реале не вижу разницы в очках в статике, ну то бишь - погулял по квартире, посмотрел в окошко на дома, деревья… надо лететь.
теперь критикуйте - как без этого )))
уже могу себя и сам покритиковать - на SE в самих очках пересветленная картинка, надо было убирать мальца яркости и контраста добавлять возможно…
ЗЫ: и да, как видите мыла нет ни на одном из девайсов. и еще по мылу у кого есть - а может стоит посмотреть в сторону объектива? ))
До критики с начала уточнить нужно.
Изображение 16:9 сплюснутое, потому что СЕ не могут отображать широкую картинку?
Вообще, очки с матрицей 4:3 даже при возможности растащить широкое изображение, будут это делать ща счет уменьшения вертикального разрешения. Поэтому лучше в таких с широкой камерой не летать.
При этом очки с 16:9 1280*ХХХ могут легко сделать 4:3 без потерь, ибо их разрешения по горизонтали все равно хватит даже с черными полосами сбоков.
И hd3 и SE растягивают 16:9 на весь свой 4:3 экран.
А вот камера 16:9 делает путам обрезания «лишнего» сверху и снизу.
Жаль у меня нету скайзонов вторых. 16:9 очки Былр бы интересно сравнить.
Не, камера не режет снизу, а берет свою широкую картинку и плющит с боков. А моник должен разжать. При этом по вертикали ничего не меняется вообще.
Поэтому и смотреть надо в очках широких. Иначе это изврат ужасный. 😃 4:3 очки никуда не смогут разжать 16:9, они могут тока сплюснуть с боков.
И никакого кайфа от ширины не получите и не сравните. Нужны оба девайса.
Получил свои тоже, две недели. Бокс для аккумов сразу переделал, но решил не заморачиваться с разборкой бокса и прокладкой провода внутри, а пропилил аккуратненько 1.5мм снаружи.
Вот как раз когда не стоило торопиться. Такой бокс красивый и на те. 😦
Из критики только что угол на SJCAM SJ7 был 170 судя по всему, надо самый узкий ставить, или Narrow как говорят, чтоб не было “рыбьего глаза” или мне так показалось.
Аха! 😆 Вот то о чём говорил, бессмысленно ставить PAL камеру на хреновые очки с мелким дисплеем x480!
Интерполяция выкидывает часть строк, и в одной области может быть четче в другой нет и пропадёт часть деталей, если она равномерно по высоте то вообще смысла нет. То, о чем говорил тут.
Супер спасибо! Можно посылать всех спорщиков на этот пост как на …
Извините, ниче не понял.
Короче это зависит от того как производитель реализовал это в очках, они могут с боков полосы оставлять, сверху отрезать, растягивать 4:3 до 16:9 или сжимать наоборот, в идеале переключаемо.
С камерой понятно, 16:9 при переключении выбирает середину, отрезая с боков.
Поэтому в идеале взять гору разного оборудования и провести все эксперименты разными парами. Долго, но показательно. 😃))
Я так и остался на Сони эффио и Фоксир Монстр 2. Остальная гора валяется и ждем фиг знает чего. 😃
Разрешите отвлечь немного)
Посоветуйте, пожалуйста, очки не шибко дорогие. Бюджет 11000. Летаю по монитору, но захотелось попробовать как оно в очках. В барахолке много объявлений о продаже Attitude v2. Стоят ли эти очки внимания?
Я полетал сезон и снял, по мне они хуже даже дешевого косоглазого шлема Кванум 2.
Уж не знаю, что можно за 11 т.р. купить, чтобы не расстраиваться и не пытаться обратно продать. Их поэтому и много. 😃
Может стоит съездить к кому-нибудь и померять? И докинуть денег на нормальные очки? Оптика - это не та тема, где нужно итеративно двигаться. Она сразу должна быть хорошей, чтобы неверных выводов о девайсе в целом не было.
Уж не знаю, что можно за 11 т.р. купить, чтобы не расстраиваться и не пытаться обратно продать. Их поэтому и много. 😃Может стоит съездить к кому-нибудь и померять? И докинуть денег на нормальные очки? Оптика - это не та тема, где нужно итеративно двигаться. Она сразу должна быть хорошей, чтобы неверных выводов о девайсе в целом не было.
Значит придется еще копить. Да особо не к кому поехать. Надо ждать полетушек чтобы выбор очков на примерку был.
Рассматривал еще вариант (не в тему немного) Fatshark Transformer SE.
Так это шлем. Или вы ищете любой вариант?
Знаю что шлем)) Я ищу вариант уйти от экрана, закрепленного на аппе. Хотелось бы очки конечно. Они меньше и легче шлема. Но такой компактный шлем как Трансформер тоже не плохо. Принцип то один и тот же.
Подождите EV200. Есть же надежда.
Ну и б/у скайзон 02s мне кажется можно будет щас купить в пределах озвученной суммы.
Приму к сведению. Пошукаю эти Скай
