Мучительный выбор очков для фпв...
А ещё в прицелы смотрят ОДНИМ глазом 😉
В данном вопросе я не очень компетентен, спорить не буду, но мне кажется прицельные системы для самолётов могут быть и под два глаза сделаны.
Короткое сравнение:
- Eachine vr d2 - дешево, PAL/NTSC выбирает автоматом, нормально пишет видео, диверсити, ручной выбор сетки и каналов, в комплекте хороший акк и нормальные антенны.
- Eachine vr d2 PRO - (плюс к 1) OSD (уровень сигнала, напряжение) автоскан частоты, PAL/NTSC выбираем вручную. Как и (1) - не всем подходит, мне -нет, хотя зрение 1.
- Skyzone sky02 v2 3D - дорого, нет HDMI, нет акка, жопные антенны, хреновая маска, нет вентилятора, хреново пишут картинку, есть диверсити и хорошая картинка… Чуть отличаются от первых Скайзонов, но не значительно, а картинка так почти один в один.
- Topsky f7x v2 - дорого (хоть и намного дешевле брендовых аналогов), много брака (что то лечится), кривое меню, хорошая маска, вентилятор, акк в комплекте, родной приемник - не более чем демонстрационный - фуфло без диверсити, но меняется на что хочешь (плюс 2-5 т.р.), хоть от Еашинов, хоть от Фатшарка, более чем приятная картинка (не хуже Скайзонов но чутка крупнее).
На мой взгляд: в шлемах картинка не хуже и цена в 4 раза ниже, но не у всех глаза в них нормально работают, Очки - неадекватные цены, но компактнее и подходят почти всем.
За качество картинки очков: Скайзоны 16:9, а Топскаи могут и 4:3 показывать… далее тонкости в настройках.
Явного преимущества в качестве ни кто не заметил… что то - лучше, что то хуже, но всё в пределах погрешности измерения.
Я бы сейчас Купил Скайзоны первые + писалку + акк… и напечатал бы маску с вентилятором - уложился бы в 15 рублей с хорошими антеннами.
Как это нет HDMI? Или вы про копеечный кабель?
Это да - перекрученный шарпинг даёт кучу артефактов
Topsky f7x v2 … более чем приятная картинка (не хуже Скайзонов но чутка крупнее)
Запаса по яркости там ни фига нет, в отличие от скайзонов, этакий “тёплый ламповый телевизор”.
Нет там переключения пропорций - так же как и скайзоны, попросту растянут картинку 4:3 во всю ширину своих 16:9.
На скайзонах sky02 v2 нет HDMI входа, на sky02 v3 - есть.
Скайзоны всё показывают 16:9 вне зависимости от оригинала, а Топскай показывает пропорции оригинала
А как для аналогового сигнала он понимает, каковы пропорции оригинала? Не верю 😃
Эм-м-м, как-то “не на слуху” эти v2 и v3, но в V+ он точно есть, и я считал его именно “второй версией, исправленной и доработанной” Получается, SKY02 было три версии, а не две?
А как он их определяет? Видеостандарту PAL/NTSC как-то глубоко фиолетово - в каких пропорциях изначально снимала камера.
Или во второй версии они таки добавили переключатель пропорций в меню? В первой версии его точно не было, на что народ ругался, но про добавление этой фишки во второй версии я что-то тоже не слышал.
Добрый день знатокам, прошу совета, изначально приобрел шлем ev800d, никак не мог поймать в них фокус, (то-ли зрение у меня такое), насмотревшись обзоров про шлемы, решил установить внутрь очки +2, с фокусом всё стало отлично, но с ними экран стал ещё огромнее, + экран стал сферическим, пробовал полетать впервые, одни краши, глаза устают бегать по экрану из-за этого теряешься и в итоге краш, взял у знакомого sky-1, небо и земля, всё отлично видно, как будто прозрел, глаза не устают и не бегают по экрану, сразу понял, очки-это моё, но в скаях первой версии присутствуют резиновые вставки под глаза, никак к ним не могу привыкнуть, сильно жесткие, давят на глаза и приходятся очки поправлять вверх, а то верхнюю грань обрезает взгляд, знакомому так и так придется отдавать очки, вот подумываю взять шарки доминатор v3, подскажите как они будут по сравнению со скаями 1 версии, хочу услышать опыт кто юзал и скаи1 и доминатор3???
картинка по краям будет размыта, но это лечится линзами, на морде удобнее чем скай01
в шлеме хорошо летать высоко, рассматривая окрестности.
быстро летать в нем плохо
Дело в том, что у меня в нём вообще всё плохо, нужно отдалять дисплей на мм 50-60 и убирать очки, на банге вообще ни одних шарков в продаже нет.
Посмотрите на www.amainhobbies.com - там Dominator v3, правда, в бэкордере, но, если вам так понравились скайзоны SKY01, то, может, есть смысл посмотреть на SKY02? Купон действует по-прежнему, скайзоны обойдутся в $303 с доставкой. Ну или можно вообще на HD3 Core посмотреть - с купоном и доставкой выйдут $353.
Очки производят впечатление устройства, сделанного заморенными вьетнамскими детьми на коленке в подвале. Я просто не понимаю, за что отдал такую кучу денег.
- Отвратительное мыло по краям. У некоторых его нет, может вам и повезет. У обзорщиков (смотрел Юлиана и Джошуа) оно тоже есть.
- DVR косячное, работает через раз. А через раз просто не реагирует.
- DVR имеет плохой UX. Например, сам не выключается при включении приемника.
- Пластик хреновый. Поскрипывает около крепления питания для вентилятора.
- Питание для вентилятора отдельное. Какой “гений” так придумал - не знаю, но это очень неудобно, лишний провод. Причем его еще надо дополнительно присоединять или отсоединять. Еще есть лишняя кнопка для включения вентилятора.
- Кнопки переключения каналов не переключают каналы. Приемник Realacc с диверсити.
- Веки при моргании слегка цепляются за оптику. Сейчас ко мне линзы идут для борьбы с мылом из первого пункта, и даже не представляю, что будет.
Поэтому я и остановился на обычных доминаторов v3
У меня нет такого
А вот и подсказка к первому вопросу - видимо, у вас глаза анатомически “выдаются вперёд”, потому и в фокус не попадают и веки за линзу цепляют. Попробуйте поставить более толстый поролон на маску.
Не подтверждаю. Я вообще поставил DVR на автовключение в режиме “видеорегистратора” и забыл - прекрасно всё пишет по кругу, старые файлы подтирает, при выдёргивании питания файлы не бъёт. Вручную включаю его крайне редко, так как легко забыть это сделать.
Такой недостаток есть, да - DVR вроде как и встроенный, но управляется словно “навесной”.
Лично мне больше всего не нравится отсутствие перехода сразу на конец файла с последующей обратной промоткой - к примеру, понять куда рухнул при крэше. И замедленного воспроизведения нет - только ускоренное.
Не подтверждаю.
Есть такое, но не забывайте, что этому конструктиву уже лет 6, а самим HD3 - больше 2 лет. Причина раздельного питания тривиальна - маска с вентилятором является отдельной съёмной деталью, в своё время так было сделать проще, чем перекомпоновывать начинку очков. Кстати, при желании и прямых руках можно сделать пару дырочек на стыке модулей и запитать вентилятор “изнутри” - если вам так часто он нужен и так раздражает втыкать отдельный разъём.
А у конкурентов вентиляторы (ну да, встроенные) появились только В НЫНЕШНЕМ ГОДУ. То есть у тех же скаев v1-v2, коммандеров v1 - вентиляторов попросту нет, со всеми запотевательными последствиями.
А при чём тут очки??? Это вы Realacc-у претензии предъявляйте - почему не реализовал чтение пинов управления приёмником. 😁
Кстати, есть моды, которые такое управление добавляют - хотя по мне “качалка” удобнее.
Это вы к тем 7-ми претензиям? Так ВСЕ они у него будут и к доминаторам применимы - там всё абсолютно идентично кроме оптики и матриц. Но оптика расположена на том же расстоянии - это про пункт 7.
По-моему на данный момент Commander v1 самый лучший вариант. V2 вроде тоже не плохие но их ещё пока нет, только у обзорников
МЕРЯТЬНАДА! 😁 А у человека нет такой возможности. Не лягут по глазам - будет отзыв как у Дмитрия. И в очередной раз докажет лишь то, что у всех мордофейс и зрение сугубо индивидуальные. 😃
Поэтому нафиг эти эксперименты. Берём quanum cyclops и радуемся жизни.
Только не шлем
Ещё экранчик на штативе предложите - там точно никакого “мыла” и со всеми “человеческими очками” совместимо 😁
Очки производят впечатление устройства, сделанного заморенными вьетнамскими детьми на коленке в подвале…
Горе какое. А мне очки НD3 нравятся. И точка.
Заказал НD3, обошлись в 353$$$ Надеюсь они меня не подведут)))
Да они-то не подведут. Только:
- приёмник для них у вас есть? У “шариков” он мало с какими моделями в комплекте идёт. С HD3 точно не идёт.
- вас не беспокоит, что вы их “по глазам” не примеряли? Я же писал выше…
- приёмник для них у вас есть? С “шариками” он в комплекте мало где идёт.
- про приёмник я в курсе что он отдельно приобретается
- по фейсу негде примерить, в нашей дыре - (г.Курган) я первый кто их заказывает.
Быстро - между деревьями на квадре что ли?
почему нет?
Я уточнил, что есть “быстро”. Тут скорее маневренно.
Мы тож быстро летаем, проход над полосой 170 в час. Вчера МиГ-21 облетали, так он и 200 пойдет, 120 в полгаза ходит, стрела одним словом. Но меж деревьями не летаем конечно, машины не для этого. И почти все пилоты - в шлемах.
