LM 1200MHz 500mW
тоже ватник стоял лавмейтевский…в полметре от спектрума…всеравно давит…😵 …покупать теперь футабу???
что в вашем понимании давит? может я просто не обращал внимание…
если можно ссылку на модуль дальней связи???
давит…это при вкл. видео передатчика дальность управления падает до 300-500м,даже на jr95 и 9приемнике
1ватник тупо давит мой спектрум
Первым делом надо включать видеопередатчик.
Потом пульт - чтобы спекрум выбрал частоты для работы где нет помех от видео.
А потом уже борт самолета…
конечно так и включал!!опыт имеется…сам старый радиолюбитель…уже все перепробывал…просто 1вт мощи много…да и гармоника вторая имеется…
экранировать все удлинители пробовали? устанавливать антенки приемника по осям X и Y а видео по оси Z? использовать первый канал видеопередатчика(1050)? и в конце концов летать?! а не по земле бегать с самолетом?
P.S. точно не могу сказать что, но что-то из этого помогает!
не первый год замужем…конечно все пробовал, я с паяльником с 7 лет…и ориентировал и разносил и саттелит в самый хвост…
и летал и падал…каналы перебирал…конечно 1й канал лучше, гармоника вторая дальше…на других каналах падал ближе и быстрее…достало блин…продал ватник купил полватник за бугром…радовался полгода регулярных полетов…обидно блин…тока приобрел жирика 95 нового…а теперь на новый (старый) пульт деньги собирать…😵…пипец…
Сейчас доехал до дома, включил передатчик и…
как ни странно работает. Работает не хуже чем раньше. Через пару стен пробивает и даже патч направлять не надо. Так что - запасайтесь сименсами. Скоро цена на них подскочет.
И как в дальнейшем? Работает ???
Мой уже пол Крыма облетел 😃 Пока живой!
Никто больше мой рецепт не пробовал?? Статистика интересна…
купил в чипе транзистор, а он еще меньше!!!совсем кроха…пообщался с митинскими крахоборами…вывод-ффтопку, заказываю новый передатчик, другой…дешевле выдет…
Я и не говорил, что на 100% уверен, что это аналог, с мобильника он 1:1 становится.
На одном передатчике этот транзистор оказался с маркировкой - P1. Поленились затереть.😛
P1 BFG21W Philips SOT343 похоже этот.
Всё может быть 😃 А кому хочется восстановить и дальше пользоваться передатчиком - рецепты здесь есть.
П.С. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ выхода из строя вышеупомянутого тр-ра от переходных режимов вкл\выкл - поставьте конденсатор ёмкостью не менее 10…20 мкф (электролитический, планарный или обычный на вкус) между цепью питания этого транзистора (она проходит через 0,5ватт резистор номиналом 5,1 Ом, (если мне память не изменяет) и землёй - полностью убирает проблемы с транзистором.
Испытано, обкатано 😃 Иначе даже снятые с Сименсов тр-ры всё равно рано или поздно выходили из строя. Так работает уже долго и стабильно.
А с какой стороны резистора?
С той, которая к транзисторам 😃 Именно там всплески возникают, резистор второй стороной ИМХО на +питания идёт, в точности уже и не помню, так как после установки небольшого кон-ра - планара прямо “навесом” на вывод резистора, который ближе к тран-рам и на землю с рядом стоящего конденсатора неисправность ушла, передатчик летает дальше и я туда уже сто лет не заглядывал 😃
Ещё раз большое спасибо. Транзисторы взят из старой платы от Siemens S35.
Конденсатор там и поставил. Всё работает😁.
Однако частоты почему то не переключаются. Всё время одна частота 1120 МГц.
Не за что 😃
А вот с этим не сталкивался в этих передатчиках - но по опыту остального китая - причины там 2 могут быть (основные) = 1я - частая - поменять кварц около микросхемы, которая ведает частотой, ну и 2я - сама микросхема, но это гораздо реже бывает.
Мне кажется это не кварц, а пьезоэлектрический резонатор. Они меньше размерами чем кварцевые резонаторы и значительно дешевле.
И стабильность частоты на порядок хуже. Частотомер показывает ровно 1120 МГц. В данном случае похоже прошита всего одна частота.
Подскажите , пожалуйста, а питание у LM 1200MHz 500mW какое? По даташиту 5 вольт. Это правда? Видел здесь упоминание о кренке? Или 12 вольт все таки?
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
У самого модуля - 5 В. Но кабель с разъемами-тюльпанами идущий в комплекте содержит DC/DC преобразователь 12->5 В. Если у Вас есть такой кабель, лучше питайте через него от +12 В.
Вот оно как , спасибо.
у меня горел этот передатчик 2 раза ,уже устал…заказал себе 1.3 ггц 800 м
2 раз по моей вине,переплюсовка.Видать не везучий .
У тебя провода что, просто голыми концами скручиваются перед полетом? А регуляторов сколько сгорело? Они тоже не любят этой самой переплюсовки…
Кирилл по крайней мере честно признался, а не свалил на Китай всё в очередной раз, а мы тут ломали бы головы и копья, почему горят ЛМы.
Привет всем! Подниму темку.
Подбирал замену своему китайскому 200 мВт передатчику JMK и несмотря на то что уже много погорельцев среди LM 500 мВт решил остановиться на нем т.к. по размерам он как раз подходит.
Второе что меня подтолкнуло к этому решению это то что знакомые на квадриках летают с этим передатчиком уже более полгода и кроме отломанных при крашах антенн других проблем не было, правда благодаря этой ветке сразу избавились от штатного преобразователя 12V->5V и запитали через другой DC-DC
Сегодня получил этот передатчик, сразу разобрал переходник посмотреть что же там не так может быть, нашел даташит на микросхему AOZ1010AI, поглядел сравнил тамошнюю схему со схемотехникой переходника и вот что интересно - в схеме даташита на входе и выходе указаны ёмкости в несколько мкФ, а вот в переходнике LM впаяно много (3 на входе и 4 на выходе впараллель) но керамических, явно меньшей ёмкости. Думаю что это и есть причина бросков напряжения по питанию в момент включения.
Андрей (Catsw) об этом уже писал и предлагал впаять емкость прямо передатчик рядом с выходным транзистором
Хочу попробовать впаять электролиты с низким ESR в штатный преобразователь, выпаяв часть керамики и таки запитать передатчик от штатного преобразователя, не хочется его выкидывать он компактный и легкий…
Какие будут мнения, имеет идея право на жизнь?
😃 Был грешок…
там ограничительный резистор ИМХО 5,1 Ома стоит, вот после него и впаивал я электролит.
А вот тут уже ХЗ, чего именно боится предварительный - я точно не знаю, да и на другую платформу перешёл, этот пока без дела лежит. Вполне возможно, что Ваш метод сработает, если дело только в броске при включении, но если сгорает, например, от того, что он включается раньше, чем установится режим каскада ПЕРЕД ним - тогда будет гореть, как раньше. В таком случае _моя_ схема включения придерживает нарастание напряжения питания на предварительном и выходном каскаде ДО момента установления режима работы схемы перед ним, спасая его от пробоя.
