лёгкая антенна видео
djyen
У меня сервы ведет не зависимо от наличия сигнала от передатчика. Причем сервы HD Power 1900 трясет около точки, но амплитуда небольшая, а сервы futaba s3153 водит медленно, но на 30 градусов =( Зато Align стоят намертво!
7 days later
foxfly
sptry:
Пётр! Да не надо пепла. Ваш авторитет, как специалиста, остаётся незыблемым.
Ну, тут Вы мне льстите: незыблем у нас только авторитет…сами знаете, кого 😒
Просто всякий эксперимент- должен иметь под собой хотя бы элементарные знания
Очень бы хотелось (от автора) получить отчётик о результатах испытаний усовершенствованной антенны 😠
А то : “…сервы ведёт независимо…” (С) как то очень на “обходной маневр” смахивает 😍
sptry
foxfly:
Отчитываюсь:
Дальность управления проверял пока только на земле. С включённой видеоаппаратурой, работающим на средних оборотах мотором и сложенной антенной передатчика RC уверенная дальность управления - 32м с обоими антеннами видео (с пластмассой и без пластмассы). Пока значимой разницы не обнаружено!
На расстоянии более 32м сервы начинает шевелить, но, если выключить RC передатчик, встают, как вкопанные (?!).
С выключенным видеопередатчиком дальность возрастает примерно на три - четыре метра.
Сервы потрескивали тоже и с видео и без. Пропустил все провода к приёмнику через одно большое кольцо - успокоились.
Djmork
sptry:
Отчитываюсь:
Если у вас передатчик питаеться от ходовой батареи, то возможно поможет разделить питание, мне покрайней мере помогло…
sptry
Питание раздельное.
Попробую поставить колечко на провода к видеопередатчику.
3 months later
sptry
foxfly:
Наконец-то удалось провести испытание облегчённой антенны на дальность в полётных условиях!
Результат весьма порадовал.
На приёмнике стоит родной штырь. Сам приёмник лежит на крыше машины.
Несколько изменил расположение антенны в киле.
Ivan_k
Вопрос немного не в тему, но чтобы не плодить новую спрошу с Вашего позволения здесь.
Потерял антенну от приемника 1.2 ггц. Какой длины надо вставить проводок в приемник. Понимаю что не выход, но все же?
Android1
Ivan_k:
Четверть длинны волны 62,5 мм. Но если поставите другой длинны - думаете заметите? Вот в передатчике это важно.
Ivan_k
Да Олег, Вы правы, я уже попробовал и четверть (~63) и пол волны (~130) разницы со штырем не заметил. Но далеко не летал. Спасибо.
baychi
Ivan_k:
Попробуйте тогда уж и полную длинну волны, почувствуюте разницу. 😃 В простейших антеннах максимальная эффективность достигается когда суммарный размах антенна+противоес равен половине длины волны. Так как противовесом часто служит корпус приемника или передатчика, в качестве антенны используется четверть-волновый штырек. А вот антенна+противовес равные длинне волны - в теории имеют нулевую эффективность (так как разность потенциалов равна 0).
polarfox
baychi:
Не согласен,насчёт нулевой эффективности.У такой антенны будет просто отличное от 75 ом входное сопротивление с не помню какой составляющей(емкостной или индуктивной),которое неплохо трансформировать-согласовать с приёмником-передатчиком.Плюс к этому диаграмма направленности этой системы распадётся на лепестки и вот в этих лепестках эффективность будет очень даже неплохой, получше полуволнового диполя.
Prikupets
sptry:
Наконец-то удалось
1000 мАч на 1880 метров высоты - отличный результат! Что за самолет и какой вес?
sptry
1880м - это удаление от базы. Высота - 380м.
5 months later
sptry
Вопрос к знатокам. Если вместо штатного штырька на видеоприёмнике поставить антенну с видеопередатчика (с противовесом), увеличит ли это дальность приёма, хотя бы теоретически. К сожалению не могу провести эксперимент без раскурочивания новой антенны, так как разъём на приёмнике другого калибра. Но если это имеет смысл - раскурочу.
baychi
sptry:
Насчет увеличит или нет, гарантировать нельзя, а вот что не уменьшит, по теории - это точно. 😃
ша
Ну, вы, блин, даете. ©
Особенно понравилось:
Pav_13:
…Но для дальнейшего облегчения все же можно попробовать вариант без “стаканчика”…
sptry
ша:
Как то не понятно - это комплимент или укор… и в связи с чем?
ша
sptry:
В той конкретной цитате, в связи с нежеланием видеть разницу в 3 db между четвертьволновым штырем и коаксиальным диполем.
А вообще-то, не обращайте внимания. Так. Мысли вслух.
evgeny_online
Вопрос:
а есть разница согнутая ли антенна как тут или обязательно нужно выровнять колено?
baychi
evgeny_online:
Здесь нет - это коаксиальный диполь, который начинается поcле колена.
Вот если бы это был штырек… 😃
msv
baychi:
Стаканчик играет роль второй равноценной половинки вибратора диполя (первая- штырь). На его конце (или начале?.. есть о чем подумать, поспорить… 😃 ) такая же пучность напряжения, что и на штыре. Делайте выводы…
evgeny_online
msv:
Совсем ничего не понял из этого сообщения.
Есть разница или нет! Вот в чем вопрос!
msv
Разница будет. Как мин изменится резонансная частота антенны и исказится диаграмма направленности. Но не настаиваю, что так делать категорически нельзя…
evgeny_online
если изменится резонансная частота то следовательно уменьшится дальность передачи сигнала я правильно понимаю?
Pav_13
evgeny_online:
Вот в чем вопрос!
“Быть или не быть? Вот в чем вопрос!” (с) Гамлет. Шекспир. (навеяло 😃)
Колено на антенне для того и сделано, чтобы его сгибать!😉
Если Вы разогнете антенну в том положении передатчика, как сейчас, то изменится поляризация на горизонтальную… Если на приемной стороне у вас антенна с вертикальной поляризацией - оставьте антенну согнутой… На ее характеристиках это не скажется…
(у меня подобных антенн на частоты 800-900 МГц с десяток валяется… от сотовых телефонов CDMA-800… с прежней работы запасы 😌… в свое время наэкспериментировался с ними… )
