Наши краши (видео и фото)
Володимир
Papercut:
Факт в самом убирании газа в ноль до того, как автопилот перехватит управление. Да и канал лишний занимать под микс как-то ваще не интрересно ни разу.
А то аппарат у нас мгновенно разобьется от убирания газа в ноль? Как же он тогда должен слушаться АП? Квадрокоптер? Задействую режим ФС по всем каналам.
Какой такой еще канал лишний? Зачем? Вижу полное отсутствие понимания смысла настроек пульта.
У меня 9 каналов, но на корпусе аппы 8 тумблеров, две боковых крутилки и 2 стика со своими 4 каналами - итого 14 управляющих элементов. Плюс еще 6 триммеров. Да, аппа не самая новая и произвольно что-то куда-то перенаправить нельзя.
Papercut
Володимир:
Вашего пульта - может быть. На моей турниге 9х со стоковой прошивкой, чтобы что-то замиксовать, надо это что-то назначить на канал, а их всего 8. Можно конечно с Throtlle Cut поковыряться, но тоже развлечение не из приятных.
Володимир:
Ситуации разные бывают =) Игл научили квадриками рулить?
Володимир
Papercut:
Мы можем научить иглов рулить квадриком 😉
yaten
В стоке с ним и надо ковыряться. а вообще не плохо бы перейти на er9x
Papercut
yaten:
Да надо бы, и программатор прикупил, но лень в моем случае не двигатель прогресса, а тормоз =)
mavric84
yaten:
mavric84 - первое фото в низком разрешении. ничего не видно.
Поправил
Papercut
тигромух:
Научили, ага: EagleTree Vector FPV Controller
Да Вектор-то понятно, я про классик, таксть =)
cnyx
Papercut:
Дак Иглы на то и классика, что ей лет под сраку. В то время, когда я себе Иглов брал, особой альтернативы не было. Ну как не было, фишка летала из коробки и морковила самолеты =) А сейчас многое изменилось, автопилотов как собак нерезаных по фантастическим ценам как в приятном так и в неприятном смысле. Хотя в Векторе видны корни предыдущей OSD Pro, но он всяко умнее предыдущей версии. И главное умеет рулить коптерами.
з.ы.
А аппу перешивайте скорее, зачем себя искусственно ограничивать?
Olegfpv
Алгоритм управления у Вектора вообще не изменился , так и перешел от Игла трии, а то что производитель пытается еще и коптерную систему впихнуть, так я бы сказал это сделано больше в плане универсальности , а значит не приуспеть нигде, всего по чуть чуть. Игл Вектор такой же грубый остался, летая на Fy41 сразу заметно ведь в 41 фишке просто оболденная стабилизация , но слаб функционал. Но коптеры делать на них только для баловства. Существуют специальные системы которые предназначены для коптеров. У нас Гекса на Вуконге с полным набором+модем900мгц и представить что на такую технику я поставлю самолетный перепрошитый блок управления за 240$, просто страшно .
Papercut
Olegfpv:
На Фишке не летал, но Игл Три - реально под летающие бревна заточен, его на что-то шустрое ставить страшно. В этом плане его тот же Аркберд сделает легко, хотя тоже функционалом не богат. Хотя с другой стороны, кроме стабилизации с удержанием курса\высоты и RTH от автопилота ничего по большому счету и не надо, даже полет по точкам далеко не каждый использует на постоянной основе, только ленивые наверное =)
cnyx:
Да покрутил я в руках 9XR, чтобы его настроить надо мозг в другую сторону завернуть, лень банально. Тем более пока нет серьезной необходимости, как припрет - перешьюсь, куда деваться.
Olegfpv
Papercut:
Хотя с другой стороны, кроме стабилизации с удержанием курса\высоты и RTH от автопилота ничего по большому счету и не надо, даже полет по точкам далеко не каждый использует на постоянной основе, только ленивые наверное =).
+100
Papercut
Кстати о птицах. Тут не так давно Арберд спас пепелац от краша в очень нехорошей ситуации. Из-за того, что бустер в ретрансляторе забивает слегка линк между ретранслятором и пультом (давно собираюсь переделать и антенны разместить по другому, да все руки не доходят), нельзя поворачиваться так, чтобы оказываться между пультом и ретранслятором если до ретранслятора больше 10м, о чем я частенько забываю. Вот и результат, смотреть с 9:40:
Это все к слову об алгоритмах обработки ФС Иглом, в такой ситуации Игл точно бы разложился вместе с пепелацем, потому как вырубил бы двигатель. А Арк вполне себе справился, несмотря на то, что запас по высоте был 10м и самолет чуть-ли не вверх тормашками.
kimu
Papercut:
На сколько мили секунд он бы его вырубил? о_О
Вова по той же технологии ничего вырубить не успевает.
Airwolf
Papercut:
Не факт… игл в режиме стабилизации не допустил бы такой крен, ограничения углов крена и тангажа устанавливаются в меню и да при моих настройках мотор бы не включился, т.к. высота ниже 20м. Сделано специально, чтобы при ФС на земле пальцы не отрубало и не нужно было ловить самолет по полю…
Papercut
kimu:
На сколько милисекунд он бы его вырубил? о_О
До реакции на ФС у Игла в зависимости от аппаратуры уходит 1-2 секунды, хватило бы чтобы разложиться. При этом мотор успевает серьезно снизить обороты. Как там у Вовы не в курсе, не пользовал.
Airwolf:
Это не был режим стабилизации, это был Gyro режим, фактически ручное управление с компенсацией резких колебаний от ветра. В режиме стабилизации у земли летать не люблю, самолет на стики отзывается вяло, на посадке неудобно.
Airwolf:
Ну во первых это и отключить можно, во-вторых я выше писал, что Игл на летающие бревна рассчитан, потому в такой ситуации от него все равно толку бы не было.
На вкус и цвет фломастеры разные =)
З.Ы. А чтобы пальцы не рубил и по полю не ползал достаточно минимальное количество спутников GPS настроить не меньше 8 и был там еще параметр обязательного фикса GPS по высоте, если бародатчика нет.
Виктор
kimu:
Двигатель у Вовы имеет тупо два запрограммированных значения ниже крейсерской высоты - одно значение, выше - другое.
А возврат домой видимо имеет приоритет над контролем допустимых углов крена и тангажа. У меня уже два раза случался одинаковый краш, когда самолёт идёт с правым креном (дом тоже справа) при потере сигнала он ещё доворачивает вправо, хотя угол крена и так уже больше заданного.
Airwolf
Papercut:
Жаль. На кой покупать приблуду и не использовать самую нужную функцию…
Papercut:
А я люблю -
Papercut:
Это ваше личное мнение. Скай 2012 с клылом 1680 и весом 2200- 2300 нифига не бревно…
Olegfpv
Просто хочется спросить , а вы еще летали на чем нибудь ?Скай с такими параметрами просто пушинка, он летит как Утюг, летал с разными крыльями знаю. В ветер Игл трии не мог просто повернуть ская , и он не хотел поворачивать, ему сильнее отклонять элероны нужно, а это значит небесный тихоход и пришлось увеличивать пиды что бы он в ветер поворачивал. Хотя я уже перестал многому тут удивляться, многие находят у Ская ЕПО отличные полетные св-ва самолета, забыв при этом как установлено и на чем задний стабилизатор и что только он обдувается винтом а это значит не равномерный обдув и чем больше газ тем информативней работает руль высоты.
nyc73
На скаевском крыле убогие элероны, не в том месте и не того размера, вот и не поворачивается. Хотя я на скае не летал 😃)
Airwolf
Olegfpv:
Нет, т.к. нет самолета который меня всем устраивает и его нужно создать самому естественно. На скае летаю 3 год есть 3 крыла на все случаи жизни, на данный момент все задачи позволяет решить. Элероны кстати я прорезал чуть больше.
Olegfpv
Скай удобен тем что можно в любом месте его запустить и сама сборка позволяет прям из почты сразу в поле направляться , там его собрал и полетел.
Airwolf
Olegfpv:
Ну я бы так не сказал )
Olegfpv:
Ага, огромный +
Завязываем офтоп…
Papercut
Airwolf:
Самая нужная функция у этой приблуды самолет домой притащить в случае чего, остальное - приятные мелочи, не более того.
Стабилизацию с удержанием высоты\курса удобно использовать когда жалом, то бишь камерой, крутишь в разные стороны. А на минимальной высоте так вообще моветон, учитывая погрешность показаний барометрических датчиков высоты, я уж про GPS вообще молчу.
Airwolf:
А я люблю -
На вкус и цвет фломастеры разные, я уже говорил. Кстати стоит выкладывать технической видео, видео с ХД камеры - ни о чем говорит.
Airwolf:
Угу, пилотажка прям, канешн не бревно =)
Airwolf
Papercut:
Угу, пилотажка прям
Чет и на вашем видео высшего пилотажа не наблюдаю…
Papercut:
Я сюда вообще не хотел бы видео выкладывать 😁
