Наши краши (видео и фото)
низзя не проверив 4 раза пускать в полет такую птичку, тем более низяя ставить НХТ90!!
Совсем нет. НХТ90 работали исправно, и сейчас работают. Тут чисто ошибка пилота. Банально зарулился, после того как модель на себя вывел.
А почему месер-то упал? Отказ РУ?
Большая нагрузка на крыло + малая скорость (АКБ уже сел) + поворот=свалился на крыло - это кстати хорошо видно при замедленном просмотре.
У него с 4000 мА АКБ скорость сваливания почти как у настоящего СЛА - порядка 30-35 км/час, вот и результат…
ЧТо-то у вас видео полосит - явно какая-то наводка.
Это плохой контакт в кабеле приемник - видеокамера и наводка именно в нем, поскольку на телевизоре никаких помех. Дальность 5,8 МГц (200 мВт) - 500 метров, аппа спокойно до 1,3 км работает. Поэтому летаем низко и близко 😃
5,8 МГц
Может быть ГГц? 😃
Ясно все. Показалось, в начале, что свалился (было у меня такое тоже)…но как-то не сразу поверилось 😃
Помогите сделать анализ моей ошибки:
Собрал квадрика на Crius Multiwii.
Фотки ниже.
Приемник РУ FrSky 2.4 гГц
Видео c BEVRC 1500 мВт, частота 1160 мГц. Питание от ходового АКБ.
GoPro на борту. Курсовая камера отдельная.
До этого облетал и настроил квадрик, летал замечательно.
Укомплектовал ФПВ.
Сегодня решил пробный облет сделать.
После запуска в пятидесяти метрах от места старта квадрик перестал принимать сигнал с пульта. И улетел в море-окиян…
Ошибки которые я сам осознал:
- Не провел тест на земле.
- Поставил очень мощный видеопередатчик
- Не выставил ФС.
Грешен, понимаю.
Может что еще увидите? Может по размещению компонентов что не так?
Но на планерах и крыльях в сетапе с 800 и 400 мВт передатчиком на тех же частота улетал на 3 км.
А сегодня дальше 100 метров и не собирался отдалятся. А тут потеря связи в 50-ти метрах. С таким плачевным итогом…, аж руки опускаются… Как было обидно наблюдать как он улетает в точку безвозвратно…
Ошибкой было
вместе с
FrSky вообще плохо дружит с видео на 1.2 - 1.3 а с такой мощой да еще и в условиях когда некуда отодвинуть - и подавно. Ну и плюс антенны у фриски затеняет батарея и металлические “лапы”
Соболезную. Смотрел видео и все ждал… дотянет до берега… да улетал красиво 😦
думаю не дотянет, по траектории там 3.5 км. Время полета 10-12 мин, да плюс видео на том же АКБ. А это еще минус к полетному времени. Уходил с набором высоты.
Да я и рад, что на берег поехал. Хотел сначала на окраине района летать. Тут хоть голова за кого-то или за что-то чужое не болит…
Слишком-слишком близко приемник ФриСки к передатчику расположили. Там 1.5Вт - на таком расстоянии очень много 😦
Дмитрий правильно заметил.
И еще: У вас контакты с ВЧ нормальные? Питание ниже 8в (пульта и ВЧ) опускалось? У меня уже было такое. Точь-в-точь как у вас. Только, питание подсело, а ФС не настроен был. Ну и почесал мой квадр прямо к озеру… Благо, успел глянуть на дисплей аппы и на 1сек выкл-вкл сделать. На мгновение связь восстановилась и (газ в нуле) квадрик рухнул об землю с высоты 30-40м. Даже винты целы были! О.о
Гм… так он дотянул или нет? В воду плюхнулся? Мне как-то показалось, что его в конце ветром назад потащило…
Понятно все учатся на собственных ошибках.
Но ФС можно же настроить, я даже на простых самолетах программирую выключение мотора.
Дорогая игрушка улетела блин… жалко.
А я вот все стою перед дилемой. На самолёте со стабилизацией как настраивать FS. На мгновенный краш, чтоб не улетел или на горизонтальный полёт без мотора, в надежде что восстановится управление.
Имхо что-то среднее - на малый газ на плавное снижение
А твой горазд лететь без мотора?
Поляризация видео и управления в одной плоскости. Например управление, надо было антены на приемнике и передатчике положить горизонтально.
Иметь автопилот. Мне кажется без него нельзя безопасно летать фпв даже на средние дистанции.
Так у него уже стоит разная поляризация. Усы приемыша стоят горизонтально, а видео - вертикально. Тут, ИМХО, криминала нету.
бикслер легко может свалить далеко далеко… даже с 500м.
А вообще вы заметили тенденцию данной ветки. коптеры улетают чаще…
На фото четко видно - видео вертикально вверх, управление вертикально вниз. На видео, когда поднимается передатчик управления, видно, что антена на передатчике вертикально вверх. Где разная поляризация?
Гм… а мне показалось, что антеннка RX (на фото; на видео не приглядывался) стоит горизонтально. Сейчас еще разок присмотрелся… Ну да, вы правы. Тогда управление вообще должно было вырубиться в 10м 😃
вот тот же сетап на первом квадрике, спокойно улетат метров на 300!
только приемник FrSky телеметрийный, и стоит еще ближе к передатчику , но под передатчиком. И в ДН антенны почти не попадает.
а на улетевшем квадре приемник стоял как раз в плоскости антенны видео, хотя антеннки приемыша я опустил вниз.
Сомневаюсь, что разная поляризация заметно решит проблему наводок, тем более на таком расстоянии между антеннами.
Еще страшнее летать с неотстроенным автопилотом. В моем краше от кратковременной проблемы с передатчиком и принудительным включением RTH, АП чуть не утащил крыло на оживленную трассу в 0.5км от точки старта… До сих пор как вспомню свою беспомощность в тот момент, руки трясуться… Сейчас пока вообще отключил авто-RTH и настроил FS- “камнем вниз”…
Тем самым, поставив их в одну поляризацию с видео-ТХ 😦
Помниться, кто-то из Гуру тут писал, что ДН формируется только на расстоянии от анетнны 2 лямбда. Могу наврать, но то, что не сразу, это точно…наверное 😃
Но, все же, проверьте анетнну передатчика управления на всякий случай 😃
проверил, все ок.
и все же вижу причину в не удачном расположении приемника а не в близости его к передатчику.
может приемник косячный был, я на нем всего пару вылетов визуальных делал, дальше 50 м и не отпускал…
А АП на коптер, слишком дорогое удовольствие пока…, да и все наше хобби дорогое, особенно с глупой головой и дешевой аппаратурой! 😃
И еще вопросик: Видео до какого момента было? По-идее, 1.5Вт, пусть и кЕтайских, должно было “до того берега” дотянуть.
Вот это еще один вопрос! Видео пропало примерно через 500 метров. На 800 мВт передатчике 3 км я летал с чистым видео на том же 6-ом канале (1160), с тем же ФриСки!
Когда уже потерял коптер из виду, пытался направить патч в ту сторону, но видео изображения уже не было! Это меня и смущает. Точно знаю, что он был на хорошей высоте!
проверил, все ок.
Вы проверяли дальность РУ до полета? С помощью функции RangeCheck (или как там она на FrSky называется)?
Почему-то часто это делать забывают. А ведь малую дальнобойность можно было хоть дома проверить. Я на каждой новой модели провожу элементарный тест - передатчик в режме RangeCheck, да еще без антенны. Модель включена по полной. Связь в пределах комнаты должна быть стабильной. Через 2 стенки может прерываться.
Отношу модель до границы связи и выключаю видеопередатчик. Если связь улучшается - есть с чем бороться. 😃
Был у меня подобный краш из-за потери связи на FrSky, правда там был еще и залет за деревья на удалении 700-800 метров. Расстояние от видео (800мВт китайских, клевер с круговой поляризацией, частота 1200МГц) до приемника V8FR было около 35 см.
Здесь, кстати, потеря связи усугубилась подниманием передатчика над головой и соответствующим изменением поляризации (с вертикальной на почти горизонтальную), что не позволило связь восстановить, хотя вполне возможно что и это бы не помогло, все-таки 1,5Вт видео…
