GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Качество стандартное. Как на экране телевизора при просмотре обычных эфирных программ.
Не знаю как у Вас,но у меня ГОПРО далеко кажет на телеке чере AV не так , как обыкновенное ТВ
Может кто-нибудь возьмется перебрать мою хероту? Если получиться собрать то денежки дам, если нет то… хз даже что… повешу в подъезде как муляж, может гадить меньше будут
Здесь в теме кто то конкретно перебирал прошку, с заменой процессора. Попробуйте с ним договориться. На крайний случай продадите на запчасти.
Народ , помогите опознать шлейф , где его можно достать ,
очень неохота колхозить ,
после купания в соленой воде , вытравило шлейф :
Купить камеру на запчасти у товарища двумя постами выше 😃
Кто-нибудь может подсказать на русский сайт который сравнивает разные комплектации GoPro Hero2?
А то продаются “OUTDOOR EDITION”, “Surf Edition”, “Motorsports Edition” - в разных магазинах, но цена одинаковая а крепления немного разные. Непонятно чем комплектация различается?
Набором креплений. В серфе большая круглая штука с скотчем 3M, к доске приклеил и вперед. В мотоспорте крепление с присоской, достаточно большой и мощной, она вроде как выдерживает скорость до 160. В оутдоре, крепления для головы.
Там вроде всё понятно. Комплектация заточена под конкретное применение, вид спорта. Крепления для открытого “ношения”, вело, парашюты и т.д. С креплением на шлем или руль или пояс (грудь). Для серфинга, водные виды. На доски, лыжи и т.д. Для мото спорта. На стекло или кузов. Смотрите по картинкам, что Ван нужней, то и берите.
В природе вообще существуют Г образный micro usb разъем? А то питание подаю через usb на проху, и он очень сильно торчит против потока.
Народ, а поясните мне тупенькому зачем Вы паритесь с питанием через USB, каковы цель этого геморроя?
А как Вы предлагаете питание подавать на проху? Или через каждых 1-2 полета её заряжать? Она у меня ещё и курсовая камера, и я не хочу что бы батарейка села в ненужный момент.
купите несколько неоригинальных батареек и зарядник от розетки к ним.
Целый день полетов обеспечен.
Это Вы хотите сказать что я сложности придумываю? 😃
Кто подключал прошку 1 через разъем BUS видео выход? Подскажите плизз.
Вроде распаял верно видео -2 контакт; 5в -5,6; земля - 20,21. Резюк 75ом видео-земля тож впаял.
Перепрошил на V02.05.11 31/08/2010
Ну не идет видео, хоть убей.
Что не так? кто сталкивался?
На мой взгляд это действительно ненужные заморочки. Одного акка хватает более двух часов. (не ставил тестов но по 2,5 часа работала не раз и заряд ещё оставался)
Имею два акка, это на 5 часов… Да я столько за день не разу не летал. У меня и здоровья на столько не хватит. Считаю что лишний акк проще купить чем париться с развязкой питания, разъемами…
А ни кто и не “париться”. просто хочу попробовать. Торчащие с боку разъемы не нравятся совсем. Да и веса меньше таскаешь.
Да и я конкретный вопрос задал, а не хотел услышать размышления на тему стоит делать или нет.
Я извиняюсь, но говорил о питании через USB. Точнее интересовался о том для чего это делается.
А что касаемо видео через BUS, так сам хочу им воспользоваться, не хочу сбоку втыкать разъемы.
Кстати где-то читал что для того чтобы со 2 контакта пошёл композит видео, 3 контакт надо на землю посадить. Иначе по ним RGB идёт.
Вот только не могу сейчас этого найти.
Я летаю в среднем по 3-5 полета по 25 минут + подготовка, спутники поймать и т.д. За 2 полета проха показывает что разряд на половину, взлетаю 3 полет и она кажет что осталась одна палка, я не привык рисковать, что бы проха отключилась в любой момент. Напомню что проха курсовая, отключится и я останусь без глаз. У меня и так есть основной ак, я не хочу следить ещё и за аком прохи. Пуская все питание через один ак я не распыляю внимание. У меня и так подготовка самолета занимает много времени, не хочу её увеличивать ещё, заменой и дозарядкой аккумуляторами от прохи. Я наоборот выкинул ак из прохи и подал 5 вольт через usb разъем на неё через бек. В итоге я просто включаю силовой ак и у меня разом запускается все системы на самолете.
Друзья, кто-нибудь в курсе, какая самая короткая выдержка на прохе в режиме ФОТО?
А я дублирую - оставляю ак в прохе, и питаю от 5в. Провода имеют свойство отваливаться в самый неподходящий момент.)
Я с аком пока не определился, нужен он в прохе или нет, просто проха тока много берет на зарядку, я пускал через бек ругуля по первой и с аком, так проха так все просадила что приемнику не хватило. Вынул ак и приемник ожил. Ща питание идет через бек rvosd думою он вытянит ещё и ак сверху, надо пробовать. Про надежность согласен.
Так Вы ставьте заряженный акк - жрать не будет.
Может кто знает где не дорого можно купить такой комплект
tovarnadom.com.ua/product_info.php?products_id=127…
или подобный
интересует штучка которая именно у ГоПро крепится
Этот комплект везде около 20 зелёных стоит.
Вот к примеру здесь.
www.amainhobbies.com/…/GoPro-Grab-Bag-of-Mounts
Вас так понимаю интересует вот эта деталюшка
Отдельно она стоит примерно столько сколько и весь набор.
Кстати у меня она сломалась ещё при первой-же попытки пристегнуть бокс.
Ну не идет видео, хоть убей. Что не так? кто сталкивался?
В правду говорят “Утро, вечера мудренее.” нашел свой косяк. С ламелями 20,21 промахнулся на одно место. Вчера 3 раза считал и все равно промахнулся , а ща убрал незадействованные ламели и все обнаружилось…
Получилось вот так:
Пытался добиться универсальности в подключении с обычной 12в камерой. Вроде получилось, втыкается в тот же разъем или переключатель сигнала, с питанием 12в. Акк из камеры снимаю. Зачем таскать лишний вес?
Подскажите пожалуйста!
Я снимаю в режиме WVGA 120 в течении 40 минут.
Камера пишет непрерывно, однако создает два файла: один файл 32 минуты и второй файл 8 минут.
Почему не в один файл пишет?
Так и должно быть?
Отдельно она стоит примерно столько сколько и весь набор.Кстати у меня она сломалась ещё при первой-же попытки пристегнуть бокс.
Меня заинтересовала деталюшка повыше этой!
