Камеры фирмы JMK
Кто ни будь пользуется девайсами данной фирмы?
Я стал “счастливым” обладателем камеры JMK JK-931 данной фирмы. купил в Интернет магазине http://www.proline-rus.ru, привезли камеру быстро, в общем сервис на высоте. Первое что я заметил так это то что разъем штекера гулял, дергаеш за проводок и разъём гуляет, в общем там плата внутри незакрепленная походу. Приехал домой подрубил камеру, а там картинка размазанная, что то с матрицей, нефига не видно но какие то движения улавливала. Ну чую кинули. Утром позвонил в магазин, мол не работает, на что мне девушка ответила мол я её лично проверяла, все работало, ну я ей отвечаю, мол ща привезу и покажу. Привез, показываю, камера не пашит, на мена шквал обвинений что я переполюсовал что я не той фирмы блок питания использовал. Ну я выслушал все и дал понять им что в электронике я секу и не надо меня разводить. Ну помурыжили меня ещё малех и сдались. И тут самое интересное. Принесли новую камеру, подрубают, признаков жизни ноль 😁. Приносят вторую, тоже самое😆. Я уже начинаю тихо офигивать, приносят третью, подрубают заработала, но в синих тонах, я мол че за нафиг, продавец передернул питание, камера одуплилась и стала казать хорошо. Я взял на заметку что с питанием могут быть косяки, инициализируется она через раз. В общем по моей просьбе провели тест драйв камере, вроде выдержала, обговорил условия возврата если что. В общем пока на самолет не ставил её, охото послушать ваше мнение, может кто юзал девайсы данной фирмы с 70% браком 😃.
Я думаю Саша после твоего личного ,позетивного, опыта, такие камеры в дальнейшем не будут интересовать местных ребят😁, весело конечно, я пока с таким не встречался:).
…Александр! хочу обратить ваше особое внимание на блок питания, идущий в комплекте с камерой. Если это очень легкий и явно китайский блок питания - то ни в коем случае не запитываете камеру от него - в его вторичной цепи проскакивают импульсы напряжения до 150 вольт, во всяком случае я налетел на целую серию камер укомплектованных такими блоками (в них видимо присутствует слабая гальваническая связь с первичной цепью). Проявлялся этот дефект так - сначала камера работает нормально, но при нескольких включениях-выключениях начинает пропадать цветность и затем камера прочно переходит в черно-белый режим и уже не работает в цветном. В результате мне пришлось поменять три камеры подряд и каждый раз доказавать что я не верблюд (в последний раз еще и демонстрировать броски напряжения в блоке)… При запитке от акка ничего подобного не происходит (пока камера еще в порядке)…
Спасибо учту. Первая камера не была укомплектована блоком питания, а вот заменили укомплектованной. Значит спрячу его подальше 😁 .
у самого камера JMK 927 1/3 Sony(только объектив стоит фиксфокусный 2.5) тьфу-тьфу пока работает и я ей очень доволен. Надо сказать, что штатной коммутацией я не пользовался и просто напаял на плату проводки. Единственный дефект - битый пиксель, в темноте горит ярко красным))
А магазин этот вполне дружелюбный, там иногда закупаюсь
камера за 2800? а корейские семисотые с разрешением в 540 линий не проще ли на митино купить за 2500:?
Александр а немог бы дать сылочку на 700?
а такую пробовал кто - www.proline-rus.ru/production/691/product/2271/ ?
можно серву на зум приделать… ))
камеры говно
atrax, зум к ней не пределаешь. Объектив так построен, что при перемене фокусного расстояния сбивается и точка фокуса, т.е. крутить надо две ручки.
ссылку на 700 дать не смогу, надо смотреть модель, а камера лежит в машине. проще приехать в митино и выбрать нужную
Вот моя камера в действии
жесть
Вот моя камера в действии…
Ужас!!!Кошмар!!!Мрак!!!😮:)😢
жесть
Да жесть, а че помидорить то?😃
А вообще надо поиграться с яркостью на TV тюнере
Скорее не с яркостью, а контрастностью. Картинка сильно переконтращена. Ради интереса можно утянуть контрастность в видеоредакторе и посмотреть что получится. Если этот эксперимент удастся, то камеру можно будет юзать проведя такую же операцию на очках.
А вот с игрой экспозиции вряд ли что можно сделать кроме как оставить в кадре только землю…
В очках я сразу яркость поднял и дискомфорта не ощущал, чего тюнер писал не смотрел, увидел только дома. Ну в общем тут игра настроек в чистом виде 😃
осветли в видередакторе и все проблемы…но переход небо - земля конечно напрягать будет…снимай больше земли…или погоду попасмурней выбирай…😃
за извращения
за извращения
Не, это скорее интересная головоломка. Вводная такова: “имеем N-ое устройство с определенными показателями. Задача минимизировать недостатки минимальными средствами. Покупать новое нельзя.”
За одно предостеречь остальных о возможных бяках, что топикстартер и сделал.
Вот немного поигрался с настройками тюнера
теперь точно помидор
у меня таких 2 штуки валяются продам за полцены
Да мне пофиг, хоть ведро 😁
Была у меня такая пока не померла через полчаса работы привозил ее в пролайн пока работала, сказали все в норме и черные точки на экране как снег в принципе норма и цвето передача нормальна (если ставить объектив со свето-фильтром тогда да) с родным практически черно белое изображение
Каму нужна отдам для экспериментов проблема у нее в стабилизаторе по питанию
в прицепе возможно запустить.(дорожка на + резистор ).
А какой объектив посоветуете купить, а то как раз на цвета передачу я плююсь, очень блёкло все.
