FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
И все таки думаю возможным что у девайса есть счетчик налета,при определенном значении срабатывает на краш, колега продолжает биться из-за нее…
Конечно, так оно и есть на самом деле;
это всё происки империалистов (поднебесной империи). Поэтому они ввели перезапуск (reset) и всё обнуляется опять. Но только для тех кто это понимает.
Погонял две фишки 20, синию и черную (синяя которая была утоплена потом отмыта, и вроде работает), обматал изолентой вместе, поставил по сервухе и стал пытать, даже центрифугу замутил вращял, и камеру на нее же, записывал, вообщем никаких анамалий не плывет ничего никуда работают один в один четко, потом взял фен, нагрел, и покрутил, когда останавливаю в горизонте у черной фишки не сразу серва в исходное становится а к концу потехоньку подплывает и выравнивается, вообщем у синей все как и было до разогрева, а черная уплывает очень прилично, но когда перестаеш ее болтать она понемногу восстанавливает горизонт, до 5 секунд и все норм, но только если ее не двигать.
извините за странный воспрос, но если взять самолёт с установленным на него автопилотом и начать крутить (достаточно быстро, чтобы центрстремительное ускорение было немаленьким), то авиагоризонт будет уходить ?
вот так, тока между 20 и 23 сек, и без броска )
Уж что только с фишками не делали, но крутить их как легкоатлетический диск или молот то ЗАЧЕМ? Даже если поставить фишку в металку, таких режимов там не будет.
Про свои FY20 скажу, что ЛЕТОМ все работает на ура. На днях с коллегами пили пиво, ну и как водится стали меряться пи-ками😁 Вышли на пустырь благо он не далеко. Ветер жуткий, но после пива всеж герои!!! Так вот оба моих кореша угробили свои пенные электрички на 10 секунде"полета", а я с установленной фишкой смог вполне прилично отлетать блинчиком. Даже понравилось бороться с ветром. Правда с ветром наверно больше боролась фишка, а не я.😉
новую фишку вроде в июне обещали - ничего про неё не слышно?
не, я к тому, не будет ли уходить горизонт от длительного действия ускорения на какую-либо ось ?
Уходить будет от переменного направления ускорения, это точно. Верх-вниз или из стороны в сторону покачивания приводят к неработоспособности с одновременным свечением синего и красного светодиодов. А при постоянном вращении ХЗ.
Может ли кто-нибуть подсказать где копать. Столкнулся с проблеммой: Ap117 OSD перестала отображать данные на выходе, только видео изображение без телеметрии идет 😦 На переключение режима отображать или нет реагирует судя по красному индикатору.
Сейчас обнаружил, что телеметрия появляется на экране когда отключаешь камеру, значит осд жива. Попробовал другую камеру, ситуация не изменилась - при подключении данные пропадают с экрана.
Друзья! Подскажите кто знает. Как настроить миксы в прошивке 0.99b от ВитГо на 3-х позиционном тумблере, что бы управлять режимами FY-20.
Что-то не то с уровнем видео. У меня тоже с одной камерой не было изображения, пришлось немного придушить уровень сигнала с камеры подстроечником (взял первый попавшийся, на 1 кОм). Пробуйте, может и вас так же.
Имею синюю “FY-20”, покупал год назад, летел и не мог нарадоваться,
вчера поставил на новый самолёт и у фишки (в квартире!) “съехала крыша”- рули в раскоряку, ведёт себя неадекватно.
Переинициировал, покрутил резисторы и всё стало нормально. Что это было?
Отлетал сегодня 20 мин.- замечаний к фишке нет. Но неприятный осадок на душе остался.
я тоже лител на чорной фишке лител и тоже радовался) но не долго.решила она убить мне самолёт нагнула его под прямым углом и прямо в землю.метров 200 так и летел он пока я фишку не отключил.одно понравилось ровненько так под прямым углом как копьё)без всякого штопора
Я в субботу погонял мелкого недоикарёнка (98 размах ,вес750 ,Fy20 стоит перед передней кромкой крыла сверху ,(ну нет там другого места )),стабилизация работает ,иногда при встречном ветре трясёт по крену ,но выключается без проблем .В удержании "раскоряка " и кульбиты ,выключается без проблем .Переинициализировать не смог ,поднялся ветер и какой уж там кирпич на кирпич ,всё равно трясёт .Полетал(без FPV ,OSD только на почту пожаловало) в мегаяме ,которую у нас выкопали любители горных лыж для увеличения своей лыжной горы ,с камерой мелкой турниджи .Коленки тряслись как у школьника перед уколом ,а она записала только 3 сек посадки ! На солнце светодиодики ваще не видно что моргали .Но на самом деле фишка очень не простая штучка .Будем дальше мучить .
А поподробней? А результат?
Результат вечером на видео, полет в выходные.
Конструкция - никакой эстетики, навесной монтаж на 3-х кусках скрепки. Даже чуток вибрирует - типо естественный подвес получился.
Никаких печатных плат - дешево и сердито.
Для серв и приемыша прямо к ногам ардуины подпаяюсь.
Алгоритм тот-же, что и на предыдущем изделии.
Вопрос, а как подключали 1К подстроечник - последовательно или как потенциометр в параллель? У меня тоже одна камера всю телеметрию блокирует, уже хотел вернуть им.
Спасибо.
Сигнал и корпус с камеры на крайние ноги. С движка и крпуса снимаем сигнал. Как в старых приёмниках регулятор громкости. Я когда подключил вторую камеру и не увидел телеметрии думал что что-то напортачил но подключил первую назад - всё показывает. Тады понятно кто виноват. Что-то у китайцев много косяков.
Привет всем. Ну вот. “Рашен фишка” в действии. Как её не мучай - не теряет горизонт.
С планшетником вращался вокруг своей оси, “летал” по комнате, хрен бы что.
Выходные,
в полет!
очень интересно!!! если не собственный коммерческий проект, поделитесь составом изделия!!! ПЛЗ.
Сегодня ловил глюк ФИ20!
Я взлетаю всегда в режиме 3Д., потом набрав высоту метров 200 только вкл. режим стабилизации по горизонту.
Сегодня включив ФИ20 сначала держал горизонт, но какие то глюки проскакивали в поведении., потом он начал резко заваливать модель в планету, но я откл., а потом включив 3д посадил модель. Думал может какой провод на корпус фи20 упал, но открыв фюз, ничего не обнаружил. После передергивания питания летал ещё много раз сегодня все держит замечательно. 😃
Если делать какие то заметки, почему это могло произойти, то я перед взлетом достал фюз на улицу, и на фи20 попадали прямые солнечные лучи, может она нагрелась и из-за этого потом начала тупить., хотя я долго ещё копался перед тем как взлететь. т.е. одев крылья и оставив фи20 в теньке я стоял минут15 на земле., но питание включил за минут 10 до полета.
Пока я убирать фи20 не буду т.к. ничего лучше на рынке за нормальную цену нет. Имея 3поз. тумблер думаю она может смело жить у Вас на борту. Если не очень сильный ветер вполне комфортно летать в 3д., но у нас сегодня был просто очень порывистый и сильный ветер., вкл. режим стаб. в фи20 можно было немного расслабится но крылья трясло не по детски, вкл. 3д. надо было упорно сдерживать самик на курсе, но летать сносно опытным пилотам., откл. стаб. начинается война за выживание, Самик шманает в небе как марионетку.
У меня фи20 стоит на 3метровом планере, чувствительность на макс. все действия фишки медленные, и если он начинает выжоживатся это предсказуемо видно.
Мой совет, не взлетать с вкл. стабилизацией., можно производить взлет в режиме 3д., и иметь упр. тумблер., тогда редкие глюки фи20 в моем случае победимы.(У меня глюк фишки был раза 3.) Один раз она меня победила(дело было на взлете), второй раз на взлете я догадался её откл., ну и сегодня третий раз у нее не было шансов. В общем есть особенности в работе о которых нужно знать! Тоже самое кто то говорил из Америкосов, и советовал летать в 3д режиме, а режим стаб. вкл. при наборе некоторой высоты., что я сейчас и делаю.
Бросал ЛК в режиме удержания высоты - само высоту набирает и пульт можно не торопиться перехватывать… удобно.
очень интересно!!!
Состав очень прост: ардуино нано - 700р. и платка от sparkfun c 3-x осными акселем и гирой.
Этого достаточно для стаба.
Алгоритм - DCM. Расширенного калмана пробовал, результат даже похуже. И то 2к памяти ему не хватило -
работает на ардуине мега с 8к памяти, но частоту цикла более 25 гц не выжать против 100 гц на DCM алгоритме.
Приедет плата с ARM процем, буду пробовать. Помощьнее все таки.
А, да, 6dof энтот стоит около 60 у.е. но по-любому дешевле фишки выходит.
Еще бы прошивочку с распиновочкой для чайникоффф. 😃
