FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
самую верхнею деталь не могу прочесть, там что вроде Х1 3850, но не уверен
вторая сверху - Y550AH
третья - PK550A но тоже не уверен
самую верхнею деталь не могу прочесть, там что вроде Х1 3650, но не уверен вторая сверху - Y550AH третья - PK550A но тоже не уверен
Похоже переиграли все MEMS-s
Раньше было 335B - это аксели ADXL335;
Y530AH и PR530А - это гиры от STM.
Пытаюсь найти даташиты…
www.pololu.com/file/0J242/lpr550al.pdf
www.pololu.com/file/0J240/lpy550al.pdf
Ага! Теперь там 4-ре гироскопа, а не 3…
А что “Гвардейцы” используют? Или железо не играет роли, все плюс-минус лапоть одинаковы и все дело в алгоритме?
20 фишку раньше раз 10 вверх вниз с амплитудой 20 см подкинешь и у нее элероны враскоряк вставали синяя лампа зажигалась.
Сейчас 40 минут вертел крутил 30 фишку, ставил поломанный винт очень сильно не отбалансированный , потом еще несколько винтов попробовал, на разных режимах мотор разгонял - элероны стоят как вкопанные, стабилизируется при этом замечательно, надеюсь теперь можно доверится в полете 30 фишке.
а как была настроена чувствительность при этих тестах? вроде говорили, что 20-я не любила именно большую чувствительность.
я бы для тестов 30 на полную выкрутил, попробовать
Если получится прочтите поточнее или сфоткайте. Никак не могу найти этого зверя.
Если логотип разборчмв: AD или STm - тоже черкните, please.
да, все на полную
ок, ща попробую
Это не имеет значение. Чувствительность определяет лишь уровень воздействия на сервы.
А синий индикатор хоть как-то удалось зажечь? Или они просто решили больше не “смущать” людей? 😃
Попробуйте носом вниз и трясти в горизонтальной плоскости - как при игре в пинг-понг.
Почитал инструкцию к 30-ке. Что нового:
- при вибрации зажигается КРАСНЫЙ, если вибрации слишком сильные
- при сильных вибрациях включается доп. алгоритм, её фильтрующий и пытающийся удержать горизонт
NEW - появилась установка горизонтального уровня на земле!!!
****MEGANEW - появилась установка горизонтального уровня в полёте!!!
GIGANEW - устанавливает заданный ГАЗ для поддержания заданного положения в полёте!!!
Получается, сделан автотрим. Копилот, как минимум, повержен.
xl 8858 #104s 1361k
или 9858
он у меня почему то мигает постоянно, гаснет только если модель положить и оставить в полном покое, если четь пошевелишь то начинает мигать красный светодиод, в инструкции сказанно надо переинициализировать, я 2 раза уже это сделал, но он все равно всегда мигает
попробовал, все ок
заметил это, работает
как это сделать?
upd: 4 переключатель надо задействовать
Александр (cstrike), теперь к вам, как к пока что единственному владельцу нового девайса, просьба!
Возьмите инструкцию (версия 2), и попробуйте эти новейшие фишки в новой ФИшке!
Газ всё же подключите, прошивка у вас последняя? Кабель USB-TTL, я надеюсь, купили (имеется)?
кабель имеется, прошью
инструкцию попробую изучить, вот на русский бы ее кто перевел
xl 8858 #104s 1361k или 9858
Похоже это Freescale: www.pololu.com/file/download/MMA7361L.pdf?file_id=…
Гляньте, корпус похож?
нет, на фишке стоит квадратный, и ножек меньше
подскажите пожалуйста, имеется вот такой преобразователь
на фишку надо подключить 4 кабеля с преобразователя
с питанием все понятно, а какие еще 2 выходы брать с преобразователя?
если TX и RX , то как понять на фишке куда какой совать?
Rxi и Tx0 - соответственно на TX и RX UART (перекрестно)
С питанием - неочевидно. Какое питание на разъеме UART при нормальной работе? Если +5 В от приемника - то все ОК, а если +3.3 - то лучше подать +5 В на входы серв.
PS: Если UART заработает, интересно будет попробывать программку для FY21AP, вдруг 30-я тоже состояние наружу гонит. 😃
files.mail.ru/SGJOYP
прошил, все отлично
уже обратно все собрал, в следующий раз попробую
Ну, тогда к гадалке не ходить :ITG3200
И квадратный и ножек- по 6 с каждой стороны.
Да и по схемотехнике гораздо проще- вся обработка уже внутри, а на выходе-готовая сборка сигналов в формате I-2-C.
А как он маркируется? Ни одной похожей цифры. 😦
И квадратный и ножек- по 6 с каждой стороны. Да и по схемотехнике гораздо проще- вся обработка уже внутри, а на выходе-готовая сборка сигналов в формате I-2-C.
На FY20 квадратным был ADXL335 (16 ног) - он аналоговый. С чего бы им в цифру податься, если гиры все равно аналоговые?
Говорю же, вся обработка сигналов- фильтры, интеграторы, термокомпенсация- уже внутри.
СтОит (в Штатах)-10 $
Если умножить китайские тиражи изделия (десятки тыс.шт, как я думаю) на количество сэкономленных дискретных деталей"-" распайка, “-” наладка- очень неплохая экономия получается.
Как маркируется- не знаю, я применяю IDG500 и ISZ500…
Можно по входам питания да выходам поглядеть, сравнив даташит invensense.com/mems/gyro/itg3200.html с тем, что на плате.
Говорю же, вся обработка сигналов- фильтры, интеграторы, термокомпенсация- уже внутри. СтОит (в Штатах)-10 $
Все это прекрасно, но если-б фейтеховцы хотели поставить дорогой цифровой аксель, они бы сделали это еще в первой версии. Но там стоит все аналоговое и очень дешевое. 😃
В общем это явно не ITG3200. Понять бы что?
А может быть, ну их… Мало ли что там стоит… Работает? Не трожь!!! 😃
Они то может- и не хотели 😃
Но, судя даже по нашему форуму, столько плюх получили с этими гирами на ФИ20-21 (что характерно-аксели не плывут ни аналоговые ни цифровые), что возможно,( достоверно это известно только им самим) плюнули на 2-3 доллара переплаты, да и поставили 3200 (народ утверждает, что они- не плывут совсем!).
Кроме того, в природе есть 3250, происхождение которого- скрыто мраком 😍
Есть мнение, что это отбракованные 3200, скупленные китайцами на корню?
Александр, посмотрите на 2-ю фотку из этого поста: rcopen.com/forum/f90/topic189513/3027
Акселерометры - верхняя микросхема сверху. Там 16 ног.
Александр (cstrike), говорит что там написано: “xl 8858 #104s 1361k или 9858”.
И где здесь хоть намек на ITG3200? 😃
blade и baychi мне самому очень интересно что за аксель там, если у вас есть микроскоп я с удовольствием к вам подьеду с фишкой, но только если это где то в СВАО
Может проще сфоткать фотиком в макрорежиме при хорошем освещении. Можно под разными углами. Просто первые фотки совсем нечеткие…
Другой конец - ЮВАО. 😃
