FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Получить более стабильную систему, одна подстраховывает другую, в случае чего…
Если фишка решит загнать самолёт в планету, то её ничто не остановит:) Ну если только отключение…
Если фишка решит загнать самолёт в планету, то её ничто не остановит Ну если только отключение…
Да, в этот момент её отключать от работы, а когда восстановится - снова подключать. А в облаках и тумане она работает корректно, а с пиро бывают проблемы…
Ну это если в ручном режиме, а при потере связи, когда АП рулит домой? Хотя у многих и не глючит вовсе.
Тогда отключение Фишки как-то надо делать в автоматическом режиме, например по постоянному свечению синего. Если на ней горит постоянно синий - значит работает пироголова, погас синий - она берёт стабилизацию горизонта на себя.
В 2-х из 3-х раз, когда моя FY21AP высадила морковку синий индикатор не горел. 😃
Юрий, если у Вас есть хоть тень сомнения в работоспоспособности Вашего экземпляра фишки, лучше не ставьте ее вообще. У АП от smalltim при правильной настройке только 2 серьезных недостатка - 1) невозможность использования пирогоризонта в облаках, в дождь и при низкой плотной облачности (и то не всегда). 2) изредка - слетает прошивка - но это проверяется еще до полета. Во всех остальных случаях Smalltim АП гораздо надежнее и универсальнее Фишки.
Но он и значительно сложнее в настройке.
А в полете она не слетает?
Это - да. Зато фишки не умеют: управлять газом, удерживать курс, летать по точкам, писать лог полета, полноценно управлять 6 каналами , давать различные предупреждения миганием и отображать параметры на экране OSD, как хочется пользователю. 😃
Нет. Только при включении питания.
летать по точкам
Кто-то уже пробовал? Полет по точкам у меня реализован на PICOPILOT
Сегодня в очередной раз наблюдал, как ФИшка 20я, из новой партии, пыталась в первом же полёте разбить Ская(( Спасло только то, что очки не надел, не успел, и просто повезло, что ось выхода из очередного “финта” была низкой и параллельной планете, так на скорости и плюхнул, камеру отломал, но остальное цело.
Отключил её нафиг - второй полёт БЕЗ какой либо стабилизации был адекватен (по порывам ветра) и предсказуем, даже без ручек Скай висел ))
Моё ИМХО:
1.е Вибрации не причём - двойная платформа и выключение двигателя не помогали.
2.е кроме как на неё - валить больше не на что - ===в планирующем горизонтальном полёте есс-но без двигателя=== вдруг Скай весом в 2,4 кг становился вертикально, и валился через крыло, думал точно либо штопор сейчас будет, либо морковка. (Не думайте что я не знаю, что такое кабрирование, оно прекрасно видно на Скае, испытал, когда летал без стабилизации и триммировал, так вот - это _не оно_, оно просто детский сад по сравнению с этим.)
3е. Лично я больше такого экстрима не хочу, ну её в топку, не хотел покупать, но думал в последних партиях они что то исправили, эх, мечты(((
П.С. Поднял потом своего Ская, (первый приятелю давно собрал, времени облетать не было) на нём Гуардиан, ну что сказать - рельсы в небе. Может он и плывёт по кренам, но как он в порывах держит, как на машине покатался)) Так что для себя выбор сделал однозначный.
П.П.С. Не думаю, что куплю когда либо ЛЮБОЙ из Фейх№;%% продуктов…
Я тестировал. Работает как задуманно. Но большого смысла в самом полете по точкам, ИМХО, не видел, и не вижу. Если кто объяснит, где это практически полезно - буду рад. 😃
Черная, 2011 года?
Это точно. Глюк проявлялся даже в планирующем полете, через 30 сек после отключения двигателя. И AERR=0!
Если тока в 30-ке…
А я вот так-же RVOSD5 (с IMU) протестил. 2 полета - хорошо. В 3-м - неуправляемый штопор… Может Скаю так не везет. Впрочем теперь и Ская нет. 😃
По случаю взял 91Q. Он для квадриков, а в квадриках я - новичек. Говорят новичкам везет. 😃
Например, мне это нужно для мониторинга разного, как черные лесорубы уничтожают леса, что происходит на полях вблизи поселка, как идет строительство…
Черная, 2011 года?
Она самая, причём в июне купленная (((
+100 Да ладно, всё бывает, но почему до сих пор не устранили то???
Если тока в 30-ке…
У меня Скаев не хватит проверять, устранили или нет ))) Несколько суток искать упавший в 9ти километрах Ская из за ФИшки, клеить/варить его, что бы она через несколько недель мне его опять разбила уже на совсем? Да ну её, как и все их продуХты.
Да ХЗ, но пока ни одно жалобы на Хранителя ))) Да, он намного примитивней ФИшки, ну дык мне там не КОРТЕКС интересен, а вернувшийся целым самолёт ))
Просто пожелаю удачи! Но думаю, там алгоритм принципиально другой, хотя… кто их знает…
Опять мучал 30-ку. Оказывается, при процедуре установки “горизонта” тримы и прочее ФИшку нисколько не волнуют. Запоминает она именно положение. Таким образом, если на стабилизации самолёт все время тянет вверх (например, задняя центровка), то можно “запомнить” положение немного носом вниз. Раньше для этого приходилось под ФИшку что-то подкладывать, что бы установить её с наклоном 😃 Возможна и обратная ситуация - ровно внутри 30-ку не установить. Ставим как есть - и запоминаем это её кривое положение как “горизонт”. Готово!
Но получается, что вариант “триммирования” в полёте и запомнинания горизонта не имеет особого смысла - триммеры или отклонения стиков 30-ка всё равно не запоминает. Тянет вверх? Пролетите с РВ от себя, запомните это состояние - и тянуть не будет. Триммирование тут не причем… а жаль.
Юрий, Вы это реально используете, или только предполагаете?
Уже два года использую
А если сделать плавное включение питания? Не поможет?
А есть отдельная тема по 30-ке? Если да то киньте пож. ссылку. Заранее СПС.
А зачем? По мере развития линейки продуктов, здесь просто обсуждаются новые версии!
Поскольку уже есть несколько обладателей новой версии, вы можете смело задавать все вопросы про 30-ку в этой теме.
Поизучал девайсы 91 и 30-ку. Думаецца, что 91-я наиболее полно укомплектованная железка этой “новой” серии. И баро, и два уарта. Очевидно 31-я будет отличаться только прошивкой. Интересно, имея максимальную железку, можно ли будет шить в нее все прошивки? Если да - то гуд.
Вот и мне интересно. Вы перешивать 91-ю пробывали?
У мну нет ни 30 ни 91. Чисто теоретически изучил. Мне 21-й хватило. А 20-ка в полете держит меня в напряжении - а ну как глюканет? Я своим стабом-осд пользуюсь. И чего они в новой линейке аналоговые датчики понаставили, не пойму. Микро-милливольты с датчиков ой как легко “теряются”. Особенно при изменении погодных условий.
Дешевле. И софт почти менять не надо.
Очень любопытно! Дали бы небольшой обзорчик с видео и подробностями полетов. А то давно не отписывались, да и размазано все по теме.
Ок. Сделаем! Раз интересно.
Поэтому и густо лаком заливают… Хотя вполне возможно, что именно тут и зарыта собака - вполне наводки от видеопередатчиков могут сбить алгоритм до неадекватности не хуже тряски, они у нас очень неслабые, а там такая чувствительность, что я логическим осциллографом (1мОм входного) сбивал ФИшку тут же, так и не посмотрел, что там от датчиков идёт(((
Вот такая вот загогулина…
А где 30-ю можно не дорого купить?
На БЕРЦЕ например 128 енотов ))) (Ща побьют за рекламу))). Просто исторически БЕРЦы с Фейховцами в друзьях, как я не ругался на ФИшки, так и не признались в ошибках, хотя по моей просьбе звонили им и уточняли. Максимум, что выжал с них - поддержку по гарантии купленных _где угодно_ ФИшек всем желающим…
