FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
А где 30-ю можно не дорого купить?
Там же где и 20-ю. 😃
bevrc.com/stabilization-and-autopilot-systems_c17.…
Просто исторически БЕРЦы с Фейховцами в друзьях
Вот именно. Даже у самих фейховцев - дороже выйдет. 😃
Еще дешевле? fpvflying.com/…/FY30A-Inertial-Attitude-Stabilizer…
Эта не совсем такая как тут
нет управления Газом!
Еще дешевле?
3 енота? ) То же вариант ) Но в сети лежит общедоступный скидочный код для БЕРЦа, дающий 5% скидки ))) К тому же, если ещё что то брать - то выше 200 енотов они бесплатно ЕМСом шлют.
Всё, теперь точно убьют меня )))))))))
О, нашёл - alishanmao теперь и БЕРЦы меня побьют, что я им статистику порчу (они по этому коды выясняют, сколько народа смотрит видео их тест пилота )))))
Его в 30-х и быть не может. Даже если канал газа проходит через фишку, она им управлять не будет.
Вот в 31-й может сделают (там GPS подключается).
а не в курсе когда эта 31 - я с осд в продаже появиться !?? или лудше все таки взять что нить другое смалтим или мегапират , что еще есть из стабов и автопилотов !??
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=15…
128 $ дешевая доставка
щщщас точно рид онли заработаю.
Брал там 20ки. Наверно повезло, в отличие от многих коллег здесь общающихся. Кроме неадеквата при температуре ниже -10С к МОИМ двум FY-20a никакиж нареканий.
Летал тут на днях на Бешенном Питтсе. До этого без фишки два раз я его прикладывал к планете до состояния недельного ремонта. Ну, пилот я наверно “не очень”. А с фишкой, красота-а. Жду, когда выйдет 31я.
Еще дешевле? www.fpvflying.com/products/FY...tabilizer.html
Вау! В люминевом корпусе и дешевше чем в пластике! Ай!
В люминевом корпусе
Хе-хе. Не факт, фото старое 😃 Рыжий он, СОЛНЕЧНЫЙ!!! Маленький, лёгкий, очень позитивный! А как весело он мигает своими светодиодиками 😃
Да хоть хмурый и чорный - главное штоб летал без глюкофф.
изредка - слетает прошивка - но это проверяется еще до полета. Во всех остальных случаях Smalltim АП гораздо надежнее и универсальнее Фишки.
" В очередной раз слетела прошивка и АП ушёл в себя, на внешние раздражители не реагирует" - цитата сегодняшняя из другого поста. Это получается, что надо всегда в поле иметь компьютер под рукой?
Надо просто дождаться, когда разработчик исправит эту ошибку. 😃
Надеюсь, скоро.
PS: В отличии от фейтеховцев, которые ошибок никогда не признают и об их исправлениях не сообщают…
Мы тут с вами используем такое… … м.м.м.м…специфическое оборудование…, что в общем-то подразумевает наличие в хозяйстве ноут(нет)бука! А подобные девайсы сейчас имеют даже те, кто даже и близко не представляет себе, что такое автопилот, “возврат на базу” и т.п. применительно к радиоуправляемым самолётикам 😃 А ещё они часто и у многих моделистов спрашивают: “А он что, САМ ЛЕТАЕТ???”
Для FY3x нетбучек под мышкой не будет лишним, там же можно конфигурировать разные параметры, ну или будет можно.
Ничего не хочу сказать плохого про Smalltim, пока не использовал, на есть у меня 6-7 изделий FY , которые регулярно (7-8 полетов в неделю совершают) и нареканий пока не было, работют корректно , стыкуются с аппаратурой других производителей. Может мне просто повезло?
Напишите марки изделий. Может я их знаю. 😃
Не всем так повезло…
Сергей, я не против использования компьютера. Просто для решения некоторых задач при использовании FY-20/30 компьютер нужен очень редко, а со Smalltim такое будет невозможно
Конечно! Это FY-20, 21, 30
Доброго времени суток.
Приехала 30 Фишка,подключил режимы работы на трех позиционный тумблер.
В первом положении синий светодиод горит постоянно,в среднем мигает,
в третьем опять так-же мигает и фишка не выключается.
Поворочаешь самолет,сервы жужжат во всех положениях тумблера.
Это что,жопа фишке?
До этого была 20-я\черная\ работала нормально.
Или надо как-то по новому переинициализацию делать?
И обязательно-ли канал ГАЗА пропускать через
фишку?
проверьте параметры сигнала , подаваемого на Фишку в разных режимах. А инициализацию делать по мануалу
обязательно-ли канал ГАЗА пропускать через фишку?
Похоже, что ДА. Смысла нет, но эта штучка так заточена.
Возможно, универсальное подключение с будущей Фи31й???
1.Синий диод мигает быстро - ручной режим. Работают только стики.
2.Синий диод мигает медленно - режим 3D.
3.Горит постоянно - режим стабилизации.
Переинициализацию (ресет) по мануалу вообще делать не рекомендуют, за исключением 3 условий -
1.Устройство не использовалось долгое время.
2.Окружающая температура изменилась на 30 градусов.
3.Горит красный светодиод, когда устройство неподвижно.
Канал газа через фишку Ali ShanMao в сврем ролике подключать не рекомендует.
А как тогда её (фишку) подключить? Она ж не работает (у меня во всяком случае, тоже) без этого канала.
ГАЗ от ФИшки включите в свободный канал (тройной провод) а от регуля не в ФИшку а в 3 канал приемника как положено
Это тот провод,который зеленый с тройным разъемом\идет от фишки к
газу на приемник\?
Режимы стали переключаться трех позиционным тумблером\1000-1500-2000\
после изменения крайней точки с 2000 на 1950.
Пробовал и так и эдак подключать газ,но если взять самолет за нос,как палку
и покрутить,что-бы хвост описывал круги около метра\при этом загорается красный диод\а затем переключить режим
со стабил. на 3D и обратно\иногда можно и не переключать\,рудер встает в раскоряку до упора,элеватор обязательно уходит вниз,на счет элеронов не знаю
крылья пока снял,но думаю как-то так-же.
Если “крутить” медленно и плавно,то все похоже нормально.
Может я многого хочу?
Если “крутить” медленно и плавно,то все похоже нормально. Может я многого хочу?
Слишком многого. Попробуйте все-же взлететь. 😃
Слишком многого.
Да нет, как раз показывает надёжность алгоритма((( Наглядный пример - КоптерКонтроль, после подключения по ЮСБ, запуска родной оболочки с горизонтом - на спор раскручивал далеко не с маленькой скоростью прямо за ЮСБ шнурок - ЧУТЬ плывёт горизорнт, остановил - всё тут же на места становится.
И никаких “раскоряк”. И на том же камне собран )))
Будет погода- попробую.
Высмотрел в мануале рекомендуют подключать через
ВЕС минимум 3А ?
Плохо не знать язык.
