FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
ГАЗ от ФИшки включите в свободный канал (тройной провод) а от регуля не в ФИшку а в 3 канал приемника как положено
Спасибо, я сам как то медленнее стал врубаться.
Вчера испытывал 30ку в дикий ветер (монитор валился с треногой) на маленькой 3дишке. Летает как в сказке. Удивительно, всё вокруг свистит от ветра, а моя птичка даже не дернулась. Класс!
Да, ветер держит отлично! За хвост не раскручивал, я вообще-то больше на радио управлении летаю, да и нету руддера на Фэлконе, так проще 😃
Будет погода- попробую.
Высмотрел в мануале рекомендуют подключать через
ВЕС минимум 3А ?
По мануалу -
для работы устройства необходимо стабильное входное питание, поэтому мы очень рекомендуем использовать внешний BEC c минимум 3А на выходе. Чем больше тем лучше. Не забедьте удалить красный провод от ESC при его использовании.
Сообщение от Юрий05
Если “крутить” медленно и плавно,то все похоже нормально. Может я многого хочу?
Слишком многого. Попробуйте все-же взлететь
Облетал сегодня 30 фишку,горизонт устанавливал дома и похоже попал
правильно.Утром был ветер- все работало нормально,даже при боковых порывах.
Если с 20-й фишкой самолетик стремился встать против ветра,то с 30-й
держит направление.Расходы на крутилках фишки поставил,примерно 3/4 от макс,
на рудер поменьше.
Сообщение от Юрий05
на рудер поменьше.
А почему 30 держит курс заданный??? В отличии от 21???
Похоже , что 21 по курсу работает как простой гироскоп, а у 30 как гироскоп в режиме удержания.
Ну а как она положение держит? Конечно удержание по 3м осям
Я так и не попробовал-серва зачудила.
30-я фишка. По каналу элеронов сервы работают не плавно, ступеньками. Машинки (HTX900) сами на сервотестере или напрямую с приемыша - двигаются плавно. РВ и РН (цифра) - работают плавно. Диод красный мигает даже при выключенном моторе (при кручении-верчении модели). В полете стабилизация работает вроде нормально. Пробовал запитать через отдельный Бек - то же самое.
Попробую переинициализовать. Если не поможет - придется извлекать ее из модели для дальнейших поисков решения.
Надо еще одну распаковать и проверить - серийная проблема или частная.
При ручном управлении или в режиме стабилизации?
И в ручном и в стабилизации. Присмотрелся внимательнее - РВ и РН тоже ступенчато - но там просто менее заметно.
Подстроечники крутил - при уменьшении чувствительности - становится менее заметно, но не пропадает.
Приемник - FRsky телеметрийный, проверенный, летаный.
Буду искать…
Видео выложите с близкого расстояния. Интересно, что за проблема
GPS антенна уже другая, побольше, должна лучше работать…
Это похоже на Локосис, чипсет МТК - ловит спутники мгновенно и держит железно. Но он тяжелее тех, что шли раньше с 21-ми ФИшками.
Эдуард, ваша ссылка на лоупрайсрц совсем не о том. Ищется 31-я ФИшка!!!
Поставил 30ю на пилотажку,полетать в режиме стабилизации и 3Д не удалось.При включении в полёте одного из двух режимов, пилотага начинает махать крыльями.Вибрация присутствует ,но не прям какая ужастная.
Потом переставил на это:
Расходы на крутилках зажал,но всё равно как то не то.
Расходы на первой модели тоже уменьшали и до какого значения?
На пилотаге не трогал,всё как было думал позже поменьше поставлю,второго взлёта не было,ветер сильный,не решился.
Очень похоже на большое усиление, возникает что-то типа резонанса.
А сервы по скорости отклика какие? Может тут проблема? Да и элероны великоваты, расходы нужно минимальные поставить в режиме стаба и 3д. ИМХО
У меня тоже самое было с 20кой на пилотажке. 30я пока в пути.
Да мне тоже показалось что в резонанс входит.
с 20й тоже самое было.Попробую в следующий раз меньше поставить.
в 20й это даже в мануале прописано вроде, что если задрать чувствительность - будет махать
Именно так на самом деле. У себя махание крыльями Экстры 260 устранил минимально возможной чувствительностью 20ки и хорошими сервами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"494691e33df955007777468b":{"_id":"494691e33df955007777468b","hid":41905,"name":"Юрий05","nick":"Юрий05","avatar_id":null,"css":""},"4a7734ae3df955007776b7eb":{"_id":"4a7734ae3df955007776b7eb","hid":51698,"name":"al90100","nick":"al90100","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4c08d4fd3df9550077760265":{"_id":"4c08d4fd3df9550077760265","hid":67027,"name":"VD_alnt","nick":"VD_alnt","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4e15a3d63df9550077750a03":{"_id":"4e15a3d63df9550077750a03","hid":92839,"name":"Юрий_Захаров","nick":"Юрий_Захаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c018cac3df95500777ec19c","hid":189513,"title":"FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот","views_count":435557,"last_post_counter":5861,"cache":{"post_count":5774,"first_post":"4c018cac3df95500777ed031","first_ts":"2010-05-29T21:52:44.000Z","first_user":"4749bd483df955007777fa1b","last_post":"56e8513d3df95500777efe3d","last_post_hid":5861,"last_ts":"2016-03-15T18:15:25.000Z","last_user":"52389bee3df9550077732085"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5774,"per_page":25,"chunk_offset":3125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
