FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Лично для себя я не увидел в 31й фишке ничего такого ради чего её поменять вместо имеющейся 21й. Режим удержания высоты действительно зачётная весч.
Полагаю, если не вводить маршрутных точек, и включить режим полёта по ним, то будет стабилизация (а как же без нее), удержание текущей высоты (должно быть по-идее при полёте по маршруту) и полет по прямой (сомневаюсь, но может быть будет держать курс)
Осталось только дождаться первых обладателей 31-й и тестовых полетов. Как раз и морозец кстати будет.
Обладатели 30А фишки, подскажите, как мне сделать, что бы на тумблере смены режимов фишки работало только два режима: стабилизация и выкл. Без 3Д режима. Тумблер 3х позиционный. Аппа Футаба 8FG Super. Спасибо.
Перейти на 2 позиционный, который обычно подключен к каналу 5. У моей 6 кан Футабы так по умолчанию.
У меня все тумблеры 3-х позиционные.
купите другую аппаратуру, или тупо не пользуйтесь режимом 3д.
1 прочитать мануал
2 сделайте на этом канале gear
3 поставьте соответственно расходы
4 если это не получится -последуйте совету фунтика:))
1 прочитать мануал 2 сделайте на этом канале gear 3 поставьте соответственно расходы 4 если это не получится -последуйте совету фунтика)
- Прочитал.
- Сделал.
- Какие надо ставить расходы?
- Не планирую.
P.S. Интересно, насколько больше времени потратит автор, написав сообщение типа этого (советы читать мануал, капать интернет и т.д.) или дав конкретный совет, если он знает, как это сделать. Если кто знает - помогите. А если не знаете как, то воздержитесь от советов, типа этого. Спасибо.
-100;;+100
если не понятно см. п.1.
Имеет ли смысл покупать фишку для крыла размахом 82см, для полётов по фпв низко над землей? Болтанки не будет?
Эффект будет, сомнений нет. Но для маленького аппарата вес в 20 грамм не будет ли значительным? Оголять ФИшку не советовал бы никому… работает - не лезь! (с)
Болтанки не будет?
Не о болтанке думайте, а о морковке…
о болтанке думайте
Вот Вы и думайте. А мы, и siderat в том числе, будем летать и радоваться 😃 В борьбе “гиро” с “пиро” побеждает ГИРО!!! 😃
елки приобрел фишку фу30а включил горит постоянно красный светодиод в чем проблема может быть?
Даже когда она лежит неподвижно?
да лежит неподвижно
У меня такое было только в режиме программирования и после него, когда первы раз включил после прошивки…на второй раз прошло
вернул DIP в начальное положение када все в оф включил все заморгало штатно уфф)
Ура…а про переключатель не говорили
мне то же скоро придет такая, буду на это ставить… еслт ф-30 на нее поставить, это висеть само будет?😍😍😍
тема очень интересная, читаю, половину не понимаю😍, но очень интересно😁 на днях придет и такая приблуда
буду на фелкон ЛК ставить😇
а посему то же интересно, почему у 30 огонек горит? (вдуг у меня то же загорится;)?
а по поводу 21 - вопрос. Дальность аппы у меня 1км наверное(спектрум 6)
так вот, если сигнал пропадет, то ЛК сам на базу вернется? (ну естественно, что в ней все настроено, и фалсейв с газом)?😍
т.е. можно не бояться, что сигнал видео или с управления пропадет?
и еще, где бы почитать про полет по точкам… Мысль такая, что раз управление на 1км, значит по точкам настроить и лететь на 3 км. Я верно рассуждаю?😍😍😍
пока писал, огонек зажгли…😁
расскажите про режим программирования. Как программировали и чем . Спасибо.
Взял usb to serial converter, на pl2303, далее, подпаял 4 контакта : земля, +5v,rx,tx, удобно использовать 4х пиновый разъем от компьютерной пищалки, добавив туда еще 2 пина с проводами. Далее, качаем с сайта прошивку - там прога и bin файл
наверно нужна запятая после слова приобрел, новый год скоро
красный огонек загарается когда все дипы 0, так что перед перепрошивкой сохраните дипы
Ёмае детская привычка путать черные и белые переключатели на картинках с реальными положениями . тьфу блин. всю жизнь на этом попадаюсь).
к фишке подключал аналоговые сервы ,а цифровые подойдут?
к фишке можно подключать аналоговые сервы и цифровые подойдут
фишке пофиг какие сервы, собственно как и другим устройствам
я думаю, большинство падений не по вине фишек…мои выводы по прочитанному:
1.Частое падение скаев - его грузят так, что крылья гнуться в полете и не хило…видел видеозаписи в полете, оттуда выводы…не зря производитель усилил в новой версии крылья и хвостовую балку.
2. Вибрации…очевидно
3. На морозе фишка глюканула…а вы видели, как сервы на морозе замерзают и как после этого работают? делайте выводы.
4. Установлена сильная реакция на фишке
