FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
У Вас моторы не одновременно стартуют,попробуйте регуляторы откалибровать.Проверьте ещё раз направление вращения моторов,у меня подключение на фишке под Х :верхний левый рудер,правый верхний элероны,правый нижний руль высоты,левый нижний газ.И Чутьё стоит на 13ч.
Летает просто изумительно.
И коробочка от фишки пригодилась
+1
Вот фото установки. Проверил провода, все по схеме. Сейчас регуляторы откалибрую по отдельности, попробую стартануть тихонько.
А я предлагаю, всех в сад с этими квадракоптерами, мы тут на самолетах летаем.
И в названии темы Фишка с номером 20-21!!!
Так то оно так. НО. Не плодить же темы из-за универсальности 30й или создавать отдельную по 31й. Меня, например, угнетает обилие тем про турнигу. Я за единую тему по 20-21-30-31— далее по списку появления новых фишек если они не будут причиндалами для авто.😉
А я думаю нужно в тему к квадрокоптерам, которая есть на этом форуме.
Я, например, захожу открываю почитать, что происходит с фишками для самолетов, а тут на несколько страниц про квадрики.
Ну и зачем лишняя инфа???
МОДЕРАТОРА в СТУДИЮ!!!
Ну как хотите… Переползаю с квадриком на FY30A вот в эту темку.
Сочувствующих коллег и желающих помочь, просьба поглядывать по возможности! Спасибо!
Люди добрые! измучил поиск на форуме, но ответов не нашел и страниц 30 данной ветки перечитал (больше не смог)
Имею OSD AP-117, мечтаю докупить FY-21 или еще лучше 31, но возник вопрос совместимости (на сайте производителя про связку 31+117 нема)
все работает, еще связка 91 фишка + хорнет тож работает
45-40-45
45-40-45
40-40-40
у меня в 91 так
Спасибо! Осталось спросить, какое расстояние между противоположными моторами, какие КВ моторов и пропы?
Рылся в своих видеозаписях, откапал еще одну улику против фишки. Думаю, это она, родимая, пыталась вогнать самолет в планету.
Раньше сомневался, но сейчас сомнений уже нет.
Дык, если даже Сергей Вертолетов на квадрики перешел, видать все самолеты Фишка перебила. 😃
Какая фишка была? 30-я? А автопелот какой? Может это он виноват?
Ну раз курс не тот.
Ну раз курс не тот.
FY30A, автопилот Икарус. Икарус рулит туда, куда показывает (горизонт) фишка- если по простому можно выразится.
Ёрничайте, ёрничайте! 😃 Раз уж ФИшка так хороша, я решил попробовать её на квадрике 😃 Функционал, конечно, невелик, но пока на самолетах не летаю, пусть на квадриках трудится!
В руководстве к фи30 есть такой пункт:
FY-30A attitude data output (FY-30A получение данных о положении)
Драйвер я установил порт определил. На сайте разработчика есть программка для открытия порта и загрузки прошивки, но из памяти Фи она не даёт загрузить информацию.
Может кто знает как получить данные из памяти Фи30? Или это не возможно?
Какие данные из памяти?
Фишка гонит через порт значения углов по трем осям. 10 раз в секунду.
Случился штопор, как будто самолет затягивало в воронку, носом вниз. Интересует что стало причиной. Все рули и серво-машинки были исправны, FailSafe не проскакивал. Возможно, что это связанно с ФИ30.
Поэтому бы хотелось посмотреть какие были значения углов по осям. Подскажите как можно их заполучить с Фи30.
без какой либо регистрации можно только в РЕАЛЬНОМ времени т.е. можно посмотреть какие значения углов ЕСТЬ в данный момент. Ну и если городить “черный ящик” то тогда туда можно сливать все параметры полета.
к примеру этим -ADVANCED SERIAL PORT MONITOR , она пишет данные в лог с com порта
Значит не получится посмотреть как она работала.
man-bis и serpantins спасибо за ответ.
FY31AP: новая прошивка на сайте производителя!
Что нового:
1:Улучшен алгоритм в режиме полета по маршруту, полет стал более стабильным
2:Изменена частота отсылки телеметрийных данных до 10Гц по умолчанию
3:При использовании FY-31AP с модулями беспроводной передачи данных, частота отсылки телеметрийных данных уменьшается автоматически, для предотвращения коллизий в случае использования полудуплексной радиосвязи.
Ээээ, чо за новый зверек у них появился по фамилии Panda?? Ценник не гуманный, однако. Не въеду, что там в комплекте?
