FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Ээээ, чо за новый зверек у них появился по фамилии Panda?? Ценник не гуманный, однако. Не въеду, что там в комплекте?
Начали обсуждать ТУТ
чтото неполучается новую прошивку на фишку 31 поставить,неполучается законектить,пробовал кабелем из комплекта,народ подскажите пожалуйста как это делается,может какой выключатель нужно переключить?
Всем привет , люди подскажите кто знает -почему на 21фишке со 117 осд при правильном подключении по инструкции и уже имеющимся опыте подключения данного аппарата с самого осд не выходит видеосигнал, хотя все к осд приходит и видеосигнал в том числе ну и соответственно нет ни картинки на маниторе ни наложенной на нее инфы , все диоды соответствующих цветов на фишке и осд горят и сам человек - fornara
rcopen.com/forum/f125/topic258863
у которого я купил данный девайс утверждает что :
(его цитата)
ОСД - отправлялся к вам полностью рабочий, перед упаковкой я лично включал ее без камеры и заставка ФееТеч отображалась у меня на экране, что гарантирует для меня работоспособность видеовыхода на момент отправки как минимум…
Может кто сталкивался с данной проблеммой , посоветуйте куда копать …
Фишку 31 перепрошил,засада была в том что в программе ,сonnect success невысвечивается,все остальное по инструкции,правда после прошивки разницы в работе незаметил.
Было такое. Перепутал на 117-ой видеовход с видеовыходом. Поменял местами - все заработало!
А еще типичная ошибка - разъем наоборот вставить, там GND - сверху. 😃
В связи с выходом новой прошивки на FY-31AP решил произвести данную операцию… но при проверке версии прошивки выдает “FY-31,Version Number:1.11”, а предлагаемая новая версии 1.10. Ну и как быть? Задал вопрос на сайте производителя - молчат.
Тоже задавал этот вопрос, на что производитель ответил, что 1.10 самая свежая!
Спасибо. Значит будем прошивать. И еще. А как правильно разместить датчик GPS? Имеет значение какой стороной вверх и внутри корпуса или нужно снаружи?
У меня датчик ловит отлично, как бы и какой стороной его не засунул!
Попробуйте, заодно нам расскажете, как вам новая прошивка! Но учтите, назад откатиться будет уже нельзя.
кстати после перепрошивки всеравно версию 1.11пишет,работает помоему также,если с модемом то ставиш скорость 4гц,если с кабелем то 10,тогда почти нетормозит,точки загоняет и выводит нормально.
После нескольких подключений - отключений кабеля, перезапуска программы - покажет корректно
Ну это какой то прям ритуальный танец с бубном…
Отключите, подключите питание. После этого покажет текущую версию.
народ, подскажите, совсем запутался! ставлю Ф30 на крыло Х8. передатчик футаба 9супер. Первый раз с этой аппой. стоит спектрум модуль 2,4. Но приемник 9 каналов banned link
а там порядок каналов другой. Ну с ними разобрался, остался вопрос. Как повесить управление фишкой (коричневый провод) на трехпозиц. тумблер С? не в тему наверно, но про фишку зато!
Любым удобным способом запрограммируйте 3 поз. так, что бы он выдавал три фиксированных положения на канале, который у вас будет управлять ФИшкой - крайнее левое, среднее, и крайнее правое. Ну, всё равно, что у вас был бы газ в минимуме, средний газ и максимальный. Это и будут 3 разных режима.
Получилось! спасибо! в режиме 3д заметил, что элевоны медленно дают крен, больше и больше. Вот наверно глюк и штопор. Но после инициализации прошло.
Может пробовать инициализировать при чуть пониженной температуре?
Друзья! Дождался FY31AP + Hornet OSD
сейчас продумываю компоновку оборудования в Bixler (SkySurfer)
Вопрос: можно ли ставить GDS модуль в фюз? Или только наверх? Не будет ли ухудшения приема? Насколько критично соседство с мотором, приемником FrSky? И немного не по теме - есть ли смысл делать лючок сбоку как народ делает в SkyWalker-ах?
Сергей, наверное ты прав, я поторопился… но попробую!
Вот этот вопрос меня тож интересует!
готовлю Eaglewing я сделал, но очень неудобно все! очень тесно…может это у меня интуитивное сравнение с Х8?
Новый GPS отлично ловит, ставьте его куда вам удобно,… с маленьким GPS был косячок, надо было от 5,8 видео оттаскивать его на 15 см.
появилась 1.12 для AP и 1.4 для HORNET - поставил, все работает. Только АР запросил переинициализацию.
Коллеги, кто летает на 31-й. Расскажите, “играет” ли газом у вас 31-я в RTL или NAV режиме?
По кругу на 1.12 летает хорошо, а RTL как то странно включается - как будто снижаться начинает и летит (в китай) наверно. Летал пока без камеры поэтому далеко не отлетал.
Всем привет , люди подскажите кто знает -почему на 21фишке со 117 осд при правильном подключении по инструкции и уже имеющимся опыте подключения данного аппарата с самого осд не выходит видеосигнал, хотя все к осд приходит и видеосигнал в том числе ну и соответственно нет ни картинки на маниторе ни наложенной на нее инфы , все диоды соответствующих цветов на фишке и осд горят и сам человек - fornara Комплект автопилот FY 21 + телеметрия FY OSD AP117 у которого я купил данный девайс утверждает что : (его цитата) ОСД - отправлялся к вам полностью рабочий, перед упаковкой я лично включал ее без камеры и заставка ФееТеч отображалась у меня на экране, что гарантирует для меня работоспособность видеовыхода на момент отправки как минимум… Может кто сталкивался с данной проблеммой , посоветуйте куда копать …
Кто нибудь может еще что либо подсказать!?? все минуса на осд звонятся , провода тоже целые на прозвон - вобщем все к осд приходит нет только выхода из нее видеосигнала !!! и еще вопрос красный диод на осд должен ярко гореть или нет и должна ли осд сильно нагреваться !??
Светодиод мерцает, когда OSD получает данные от FY21AP. Яркость - обычная. Практически не греется.
Если кабель вставлен правильно и на выходе нет даже заставки FeyTech, то либо зверушки сдохла, либо приемник видеосигнала неадекватен сигналу. Попробуйте подать на другой дисплей/очки. К cожалению, из-за наличия 12 В на разъеме, шанс ошибочно подать +12 на вход или выход видео достаточно велик - модуль могли сжечь случайно. 😦
