FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
rcaleks
alex-ber:
Увы… Или система глючит или еще что… не дает поставить…
Александр, вы правы,я на другой ноут с 7 виндой полной версии спокойно все скачал и что характерно- заработала собака серая 😃 теперь с настройками буду разбираться.
alex-ber
rcaleks:
Вот и я так понял, что на ХР никак не поставить?
Или у кого есть положительный опыт?
Поделитесь - сильно неохота систему менять…
pivankin
alex-ber:
у меня все работает на ХР, а вот на 7 ком порт нормально не определяется
alex-ber
pivankin:
Павел.
а как ты ее поставил?
У меня ругается на Фрамеворк 2.0 а когда пытаюсь переустановить этот злочасный Фрамеворк - не дает…
Если не сложно - напиши как ставил… 9чтоб точно быть уверенным, что в системе дело…).
Спасибо!
pivankin
alex-ber:
просто поставил и все работает, только фишку надо подключать после запуска проги
Pilot494
Люди добрые! Помогите новичку, как подключить FY-20A к turnigy9X на 3 позиционный тумблер???
man-bis
например мой пост 4110 в этой теме, и не только. Учитесь прежде пользоваться поиском по теме, форуму и т.д.
Pilot494
man-bis:
Спасибо!Просто не дошёл до неё!
dima043
Вот так иногда стала глючить fy-21
youtu.be/ERREFkr1K0w
Качество стабилизации за год использования заметно упало (даже если не учитывать глюки) это видно сравнивая новые записи полетов со старыми записями. Наверное есть таки свой ресурс у мемс компонентов. Перекалибровка самой старой фишке помогает но не надолго хотя она и калибруется. Более новая пока что перекалибровкой исправляется но стала сильно зависеть от температуры раньше такого не было.
vovan1972
dima043:
Я такое недавно наблюдал, поставил человеку новую 21, точно также уходил горизонт, переинициализация помогла.
Zont
Прошу помощи.
Еще осенью купил fy30a, а на самолет поставил только сейчас. Подключил только элероны и управляющий канал. Когда тумблером щелкаю (3 поз) - синий светодиод мигает по разному (вроде как переключает режимы), но во всех режимах есть стабилизация. Т.е. отключить её полностью не получилось.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Где может быть проблема?
vovan1972
Zont:
Прошу помощи.
Посмотрите расходы на канале который управляет режимами стабилизации, может на пульте диапазон программно урезан, и фишка не понимает крайнего положения. где стаб должен быть выключен.
Сергей_Вертолетов
2Samabs
Локосис 20031 пойдет, в новых версиях осд он теперь идёт. Питание переделывать не надо, очень удобно.
Анатоолий
Большое спасибо Игорю Артемову.Хорошая инструкция.Только у меня 21 АР система стабилизации.Можедь знаете и про 21 ую тоже?Напишите пожалуйста ссылку?
baychi
Анатоолий:
А самому додуматься на том-же сайте пошукать? 😃
www.rc-cam.ru/manual/FY-21AP manual RUS.pdf
man-bis
Коллеги! А это viewitem.eim.ebay.ru/…/item
что за зверёк? Конкурент ФИ-20?? Непонятно кто делает, что с софтом? Аксели+гиры???
рабочая температура заявлена -25+80 С. Цена в пополам меньше фишкиной, почему?
pivankin
man-bis:
вот здесь есть описание
заказал ,посмотрим
Wasja
man-bis:
Коллеги! А это viewitem.eim.ebay.ru/JCXM6-Fl...019561162/item
Чую, что нет там акселей. И что он в peripheral extension port гонит, интересно.
DVV123
Имеется стаб FY-31 и комплект FRSky D8R-II. Вопрос следующий. Как все это подключить для телеметрии через FRSky?
Wasja
DVV123:
А он вам надо? Приемник FrSky по телеметрии покруче фишки будет, соответственно вам надо купить хаб от FrSky, туда воткнуть вольты какие хотите (ага, а в FY нет вольтов, только в OSD), и сделать отвод от сигнала штатного GPS (авось скушает). Горизонт выводить на экран телеметрии так просто нельзя, но здесь в форуме есть соответствующая тема (опять же, а оно надо?). После чего радостно летаете вокруг не удаляясь больше 200м, а то FrSky пищит сильно, а если еще и видео у вас 1.2ГГц, то и сигнал пропадает.
rcaleks
baychi:
А самому додуматься на том-же сайте пошукать? www.rc-cam.ru/manual/FY-21AP manual RUS.pdf
здравствуйте уважаемые коллеги!
почему то такой финт не прошел с фишкой 31АР.киньте адресок русского перевода на данный девайс.оно понятно что много общего с 30А но наверняка какие то найдутся отличия а я тут пытаюсь всю эту систему(fy-31ap+hornet osd) по точкам научить летать.а с аглицким у меня ахтунг полный (сын ржёт глядя на мои муки гугловы а помочь толком не могёт - терминология специфичная для школьника)
