FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Если Вам нужны элевоны вместо элеронов + РВ, отключите микс элевонов на передатчике и включите его на Фишке.
Я правильно понимаю, что для ЛК при установке 21й я на пульте оставляю самолётный тип крыла, а на фишке ставлю джампер?
Да. Про это вполне доходчиво написано в мануале.
Всё правильно, микширование для крыла отключаете на пульте, а на фишке - джампер
Всем спасибо. Реально настроение подняли 😃 , а то расстроился поначалу.
Владимир, ещё скажу приятную вещь про FY-21. Достал из коробки года полтора назад, никаких калибровок и инициализаций не делал, установлено на летающем крыле размахом 80 см. За это время было больше сотни полётов, при разной температуре и погодных условиях. Полностью доволен, как она работает. А вот с 31 пока не разобрался с полётом по точкам.
Юрий, я тоже прикупил 31-ю…
поставил на Фалкон, одна проблема - винт складной и при газе выше среднего - наблюдаю вибрацию (как следствие начинает дрожать левый элевон - причем правый стоит на месте!) - фишка на комплектных подушках самоклейках…
Как ты виброизоляцию на 31-ю делал?
И по поводу точек - у меня ниодна прога ихняя не пошла…
Как быть даже не знаю… Жду может выпустят всетаки версию 2D - они ее выкинули на офсайте я скачал, но она не пошла - когда задал вопрос почему, убрали с загрузок…
Какой прогой пользуешься с 31-й ? Дай ссыцлку или на мыло кинь, пожалусто…
У меня винда ХР - новая прога не идет…
спасибо!
Как запустить GCS для 31-й на буке с ХР? Не устанавливается… А GCS 2D вообще с глюком - еще не у кого не пустилась… Может есть у кого альтернативные проги или старая версия??? ( HK CGS работает частично - отображает только показания приборов, но нет возможности вводить точки…).
та же хрень!неужто у всех всё ОК а вот у Александра и у меня только всё плохо.может с ХР не стыковка какая?
поделитесь опытом.пишет после инсталяции что нет какого то mscoree.dll и привет семье как говорится.
mscoree.dll
А ты думаешь, это следствие вибрации?
Уже сомневаюсь - выкинул подушки мягкие, приклеил репей - колыхания элевонов (обоих!) на всех режимах работы двигла вроде пропали!!!
надо в полете проверить…
по поводу проги - если не забивать точки, а просто отслеживать показания приборов (у кого ОСД не подключено (как у меня…) ) - нормально работает НК CGS…
Прогу родную попробую счас поставить ( и ДЛЛку вкинуть - СПАСИБО!) потом отпишусь…
БЛИН - куда кидать ДЛЛ ку?
и еще он просит - mscorwks.dll для Microsoft.NET\Framework\v 2.0.50727 …
Где взять?
Спасибо!
может поставить уж с сайта микросовт .net Framework 2.0?
а если без точек то в чем разница с 21ап?
C:\WINDOWS\system32 обычно они там живут
нужно скачать с сайта майкрасофт и установить
От спасибо ! Счас попробую…
Извините, ну у вас и залепуха )))))))
Владимир! Так это сильно рабочий аппарат, около трёхсот полётов почти по всей европейской России. На армированном скотче краска держится очень плохо, хватает на полсезона. Очередная покраска запланирована на 7 мая. Зато он даже на воду может приземлиться (приводниться).
В FY-31 есть ещё управление двигателем, а в 21 этого нет
Народ, поможите. Вчера облётывал Фалкон. Ранее с крыльями дела не имел, летал исключительно на классике, и приложил пару раз крылышко. К концу полётов обнаружил не приятный сюрприз - потерянный GPS датчик от фи 21 синей. 107 страниц, это много, кинте ссылкой плиз или подскажите чем заменить можно, что бы с китая не ждать.
Увы…
Или система глючит или еще что…
не дает поставить…
Короче - “Гранаты не той системы!”…
Че делать не знаю… Может систему поменять? не охота - все проги и настройки переделывать ради одной проги…
Еще вопрос - может у кого есть перевод мануала на 31-ю? (чет с Ангельским я так и не подружился, а Гугли и прочие пересрачники орхинею несут… кой чего понял, но хочется более…)
Спасибо!
Пожалуйста помогите разобраться с проводами,при подключении модуля GPS к FY21AP обнаружил не соответствие проводов, которые почему то были удлинены, в итоге к FY21AP подошло три провода а ТХ0 передача данных отсутствует. фишку с ОСД117 брал с рук, бывший хозяин ничего про это сказать не может, не помнит.
тх не нужен это только приемник)
Да, на 91-ой фишке точно также. Черный минус, красный плюс, зеленый - сигнал (крайний контакт).
Все правильно у вас с проводами.
У меня все точно так же, это такое соединение из Китая пришло, от датчика 4 провода, потом из термоусадки 3.
Как в фишку вставлять посмотрите в мануал. Здеси сигнал идет только в одну сторону от датчика к фишке , и питание плюс и минус, поэтому 3 проводов достаточно.
Вы случайно в Ил2 рубитесь за RRF??? аватарка знакомая.
Да, в RFF.
Много чего подходит. GPS от комплекта SmallTim я без проблем втыкал в Фишку. Стандартный GPS с 3.3 В питанием. Заточен под скорость 38400, вроде. ИМХО проще найти похожий модуль, и если что поменять скорость.
