FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Ну я сегодня облетал Фалкона с 31-й…
Все классно и четко! Но…
фишка отработала на славу - претензий к ней нет: в ветер Фалкона держала стабильно, на базу тоже вела без проблем (и по-ветру и против… Против ветра я ей еще и мешал - газ я ей пока не доверил… Против ветра газ выключу - а она то еще и высоту хочет набрать! Вообщем думал проверить теорию о том, что АП грохнет самик если ветер пробить не сможет (двиг выключен, высота ниже заданной и ветер встречный…) - и как думаете, что Фишка сделала?
ПС потом вопросы свои задам…
Ладно - не буду мучать…
вообщем кто ходил на яхтах меня поймет - Фишка вела самик против ветра галсами!!! Прикольно так - встанет под углом к ветру и набирает скорость, наберет и сново на курс домой ложится, правда всеравно со снижением… но за три попытки (удаление 300 метров, высота 100…) так ниразу и не уронила Фалкона - приводила на базу и вставала на круг (потом я врубал движок…).
Теперь вопросы - у меня так и не получилось пока нормально запустить прогу Фишкину…
какой радиус по умолчанию (на базе) - а то у меня сложилось сегодня чуство что метров 100 (точнее не скажу - летал визуально да и ветер мешал чистый круг нарисовать - что-то ближе к яйцу получалось…).
блин как прогу заставить работать?
спасибо!
Плавно посадила самолет?
Даже более чем очень!!!
Одно плохо - топать за ним пришлось - далековато посадила (метров за 20…), почему “гадина” не к ногам?..
не -все отлично, тока как с прогой разобраться (читал на форуме - у буржуинов тоже косяк с прогой…)?
может есть светлые умы и альтернативную прогу свояют(ли)?
буржуины вроде пишут, что 4.23 версия работает нормально а вот с 4,26 версией , - проблемы
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1575919&p…
А у меня 4.23 не пошла совсем а 4.26 сама прога вроде запустилась, но карты (архив) поврежден пишет и соответственно открыть не получается…
счас еще раз попробую 23-ю…
насчет незапуска 23 версии он пишет что килит процесс и грохает файлы и перезапускает
эт насколько я понял
Originally Posted by aeromodellers
I have tried the new GCS. 3D 4.23 available now for download.
www.feiyu-tech.com/download-en.php?id=43
Its working great so far. Even has the option to change the mode for 31AP in the NAV mode. So far it is quite stable and I am happy with it.
The only problem I face at times is the right side of the GCS not loading at times. Its easy to fix it. Just kill the FeiyuTech process from task manager and delete the file “GCSlayout.2.0.gcs” from program files -> feiyutech folder.
They still need to do some work on the GCS.
Я пользовался версией , которая при установке сообщала 6. 0. 1. Но её сйчас нет на сайте, и пользовался - это неправильно сказано, были слошные мучения, постоянно некорректная работа. А у кого корректно работает, и какая это версия? И ещё вопрос, при полёте по точкам есть параметр высота. Как он на неё выходит, ориентируясь по бародатчику или по GPS?
Согласно FY полет по точкам в 31 идет без высоты - высота для старших моделей. У меня есть программа собственного изготовления для FY-21 в северо-восточном полушарии по растровым картам или без карт. Не совсем доведена до конца, но летаю с ней. Могу выложить, но без всякой поддержки, с 31 должна быть частично совместима, напряжения не показывает.
[QUOTE=Wasja;3380377]Согласно FY полет по точкам в 31 идет без высоты - высота для старших моделей. У меня есть программа собственного изготовления для FY-21 в северо-восточном полушарии по растровым картам или без карт. Не совсем доведена до конца, но летаю с ней. Могу выложить, но без всякой поддержки, с 31 должна быть частично совместима, напряжения не показывает.[/QUOTE
если не затруднит…
попробую (родная всеравно не пашет).
спасибо!
надо у разработчиков спросить
Нарисовать все можно, но мне кажется не учитывает. Более старые версии, да и сам протокол были на 3DZ рассчитаны (ну, которую еще 3k$ можно назвать). Иначе зачем у них топовая такая дорогая.
ну прям не знаю, вчера летал - 31 фишка идеально работает ,полет по точкам - тож все отлично
Павел! А она у вас высоту держит при полёте по точкам, или она этот параметр игнорирует?
Поднимается на заданную в точке высоту, проверено (правда, не мной лично)! Хочу на выхах на Фэле по точкам слетать, да вот поле надо надыбать!
Сергей! Приезжайте ко мне, покажу поле.
Программу можно скачать здесь. Оптимизации под FY-31 нет, за отсутствием девайса. Вопросы принимаются.
Контроль высоты можно и в FY-21 делать - задал минимальную высоту с компа, она и поднимается. А вот спускаться ручками.
конечно высоту держит, иначе зачем она в настройках,правда при полете по-точкам как-то странно работает газ, я ставил точки 200 и 100 метров ,поигрался и забросил😁
Ну там много чего в настройках, что не работает. У FY-21 даже навигация по точке в моем полушарии не работает.
Всем привет , ребят ни у кого нет фоток платы осд ап117 - если есть скиньте плиз -нужно найти не достающую детальку …
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/740920/
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/740919/
PS: Я видел Ваше письмо, но отвечу позже.
Можно поподробнее как садили самолет? Пускали по кругу без двигателя?
Мне кажется, что это не способ посадки, а русская рулетка.
русская рулетка
Вот мне и интересно как садить с автопилотом, он не дает никакой свободы (fy31ap). Только если зашел с полкилометра на посадку 😃. Расскажите как? У меня не получается, рядом точно с АП не посадить.
АП к тебе его привел и кружит над тобой
выключаешь его сам сажаешь
так нельзя что ли?
Сам - это неспортивно. Однако FY предусматривает автопосадку и автовзлет только для для старших версий харда. Каковые при том софте, что дает FY просто не стоят своих денег.
