FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
potolkoff29
dima043:
GPS правильно подлючен ? Приемник GPS работает ?
Диод на самом датчике GPS моргает, значит вроде работает.
dima043:
Расстояние до дома и коордиаты правильно показывает ?
Я хорнета пока не подключал.
type_2
potolkoff29:
В режимах (RTL) и (ACM) летает всегда кругами, даже не кругами а восьмёркой (это нормально?). В режиме (RTL) домой не хочет лететь, вместо этого восьмёркой летает в том месте где режим включил (RTL).
чтобы лететь домой он должен найти спутники перед вылетом. если подключить осд он покажет их количество
dima043
Он должен успеть найти более 4х спутников прежде чем он отметит точку где скорость стала больше нуля как точку для возврата домой. Если не успел наловить - возврата не будет. Мигания лиш означают что идет обмен данными с GPS. Надо подождать после первого включения питания фишки минут 5 прежде чем запускать самолет.
potolkoff29
У меня хорнет как то сильно греется. Так и должно быть?
serpantins
potolkoff29:
Так и должно быть
Нет…Вы его часом не подпалили? …у знакомого вроде ощутимо не греется…сам на него засматриваюсь
potolkoff29
serpantins:
Подключено правильно, дома уже 20 минут работает.
vovan1972
Хорнет греется сиильно, а вот АР-117 не греется, через мои руки 4 хорнета прошли и все греются
potolkoff29
Оказывается фишка 31 газом управляет в режиме (RTL). Или мне показалось?
И всё таки как её к компу подключить, где то в теме видел как но найти не могу. Вот не поверю что ни кто не подключает.
vovan1972
Вы сначала не включайте газ в фишку, полетайте без управления газом, потому что все эти настройки через комп (судя по вашим вопросам (сфотографируйте как провода воткнуты)), довольно сложные. Я встречал тут много граммотных людей у которых это не получалось, я лично не дошел до этого.
А вообще все есть в сети нужно только уметь набрать в поисковике фразу и потратить время на чтение. Или альтернатива потратить деньги, и кто то за вас это сделает.
Сергей_Вертолетов
У меня 31я управляет газом во всех автоматических режимах - возврат, кружение, по точкам. Но у меня раритетная прошивка, а в новых они это убрали, теперь газом рулит реже гораздо, и при газе в нуле не газует вообще!
pivankin
Сергей_Вертолетов:
просто настройте на возврат домой микс с не нулевым газом и все будет работать, ну и failsave соответственно
potolkoff29
vovan1972:
Поиском пользоваться совсем не понятно. Много раз пробовал.
vovan1972:
Если бы у нас в Северодвинске было у кого спросить то помогли бы за спасибо. Присылайте номер счёта и сумму к оплате.
vovan1972:
в режиме (RTL) обороты двигателя примерно на 20%, этого мне достаточно при условии что у нас сейчас штиль, но в ветер может и не хватить.
Сегодня эмитировал пропажу сигнала с передатчика. Отошёл от точки старта на 200м выключил передатчик а возврат на точку старта не включился, сервы в ноль встают, мотор на вкл. Как сделать возврат домой (RTL) при пропаже сигнала с передатчика???
vovan1972
Ехан ты бабай!!! При выключении передатчика, ваш приемник в модели должен встать в режим ФалСейф. Это означает, что он выставляет все каналы, в то положение которое вы запрограммируете. И канал управления встанет в режим RTL, а канал газа я программирую процентов на 80 с запасом если ветер будет.
Так делают все , в чем у вас проблемма???
Если у вас какая то хитрая аппа без фалсейва, то не нужно мучать себя и остальных.
Купите вот такую :
rcopen.com/forum/f17/topic283925
И летайте в удовольствие в радиусе 1-1,5 км.
А если хотите чего то большего, берите Эксперта, Слона и летайте на много километров.
potolkoff29
Прочитав инструкцию для своей футабы, выяснил что фаил-сэйва в ней нет. Долго искал решение и надеюсь нашёл: заказал на хоббикинге внешний фаил-сэив который поставлю в разрыв 7го канала от приёмника на автопилот, тумблер 7го канала у меня включает режим (RTL). В теории внешний ФС при потерисигнала с передатчика должен переключить 7 канал в (RTL)
DVE
Вот этот приемник позволяет в Futaba настроить Fail-safe на любой канал, просто выставляете нужные положения стиков, жмете кнопку на приемнике, и все запоминается.
vovan1972
А как вы решите вопрос с тем, что еще и газ нужно будет включить в нужное значение???
И еще помоему здесь уже говорилось, что желательно что бы все каналы управления(элероны, тангаж) встали в нейтральное положение, тогда автопилот поведет модель уверенно домой, а что будет если элероны раскорячит ----не известно…
DVE
Если вопрос, про приемник, то в мануале написано:
Turn on FASST transmitter and turn on the CORONA 2.4GHz Spread Spectrum Receiver, put all the sticks and switches to where give the control inputs you want if the receiver looses signal and Press the F/S button down for about 5 - 6 seconds while the Green LED light solid (Rx in normal operation), then release the button. The Red LED will FLASH high speed to indicate the RX-failsafe is turned on OR FLASH low speed to indicate the RX-failsafe is turned off).
potolkoff29
vovan1972:
31 фишка управляет сама газом.
Сервы в нейтраль встают при вакл. передатчике.
Испытаю, а там и видно станет.
DVE:
У меня паредатчик assan. Corona с ним дружить наверно не будет.
NVS
potolkoff29:
Родные футабовские приемники с внешним файлсейвом работать не будут.
Сергей_Вертолетов
NVS:
Невнимательность детектед! У товарища Футаба с модулем Ассан. Какие приемники, думаю, пояснять не надо?
potolkoff29:
Это не Corona дружить не будет, а футабовский (пусть он и Короновский) приемыш с Ассановским модулем.
П.С. Выкидывайте скорее свой Ассан, и берите любую современную систему на 2,4… минимум FrSky - у вас будет файлсейф по всем каналам, дальность до 2 км на штатных антеннах, есть модуль под Футабовский/Хайтековский стандарт.
vovan1972
Я тоже не понимаю танцев с бубном. Любую б.у. аппу купили и летайти лето в свое удовольствие.
Юрий05
Подскажите,почему 31 фишка в металлическом
корпусе?
Это экран,или как?
Датчик GPS то-же на металлической
площадке…?
Фишка весит 30гр,а без корпуса 7гр.
У меня маленький самолетик и хотелось-бы
“пересадить” все в легкие корпуса.
man-bis
Юрий05:
Лучше не надо. Я сравнивал 30ю в оранжевом пластмассовом корпусе и в металлическом. В металле меньше влияет вибрация в этом я убедился. Кто-то выше писал, что при использовании фишки с фпв передатчиками, возникают наводки и непредсказуемое поведение фишки. Феррокольца не помогают. Приходится оборачивать корпус и даже шлейфы в фольгу и землить на минус. ЖПС я бы вообще не стал трогать из-за веса.
WOLF_VT
Вполне можно это сделать, я так и летал на меленьких самиках, но я ее использовал как 3-х осевой гиро, не более того.
Pmiko
Ребята, всем привет.
Установил FY-31AP, есть вопрос, он уже вроде обсуждался, но ответа я не нашел…
Аппаратура у меня Sanwa 6 каналов. Fail Safe настраивается только на 4 канала. Соответственно тумблер переключения автопилота не смогу настроить на fAILsafe. Вопрос: есть ли в атопилоте определение потери сигнала на приемнике??? Если да, то как настраивается…
Помидорами не кидайтесь… Futaba 8fga super в пути уже с Эсприта. Но этот автопилот хочется оставить на Sanwa .
