FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Обязательно отбалансируйте ВМГ и попробуйте сделать инициализацию при температуре эксплуатации. У меня 30я в алюминиевом корпусе работает без замечаний уже год.
Че то я затупил (вроде слова знакомые, а ап чем…) что такое ВМГ
что такое ВМГ
Ну-у, батенька, Вы даете! ето группа винтомоторная.
Все фишки панически боятся вибрации. Правда от вибрации, как правило, они приходят в полное умопомрачение. А вот при перепаде температуры горизонт у фишки уходит плавно. Иногда возвращается, иногда нет. Может помочь инициализация (см. мануал) и уменьшение чувствительности по соответствующему каналу или по всем.
На зиму сделайте для фишки коробочку из бальзы толщиной стенок около 8мм. Чтобы она туда плотно вставлялась и выставлялась наружу только стороной с разъемами. Тепла выделяемого устройством вполне хватит чтобы внутри фишки температура была +10 градусов при -20 снаружи и не было резких перепадов температуры в полете. Прошлую зиму так и отлетал.
Думаю есть еще проще вариант.Из пролона или пенопласта.Можно типа коробочки склеить.Если кто хочет красиво сделать.
а можно носком шерстяным накрыть 😁
Носок и поролон не катят. Носок продувается. Толку 0. Поролон не дает закрепить устройство под нужным неизменным углом. Пенопласт как ни странно утепляет хуже бальзы. Это легко проверить дома на балконе - телеметрия ведь показывает температуру.
Носок продувается.
так и фишка не снаружи закреплена ведь 😃
или вы ее снаружи все лепите??
хлопцы я в унынии! Может кто сталкивался…
Подключаю фишку 31ую, и телеметрию Tiny OSD + 2 сервы (без серв крыла, рудер и элеватор), Батарейку 3S 1800 (ЧЕРЕЗ БЭК) c 10.1 вольт до 7.65 кушает (ДОМА в режиме настройки) минуты за 3-5 максимум. В чем подвох? Ничего вроде не греется. КЗ тоже ВРОДЕ нет… ДО установки Фишки все было пучком… 😃
Минимальное напряжение на одной банке LiPo не должно опускаться ниже 3,2 в, что равно 9,6 в для 3S, следовательно у тебя просто умер АКБ, точнее одна или две из банок.
Да ну, бросьте! Откуда такие цифры? Да на большинстве китайских регулях верхняя шкала отсечки 9В, т. е. 3В на банку. Что теперь после каждой отсечки аккумулятор в помойку? Был опыт реанимирования аккума при разрядке ниже 4В на ВСЮ БАТАРЕЮ 3S. Все три банки были живы, но сильно просажены - забыл батарею на ночь в блоке видеопремников. Реанимация заняла почти сутки (до 9В в режиме LiFe на 0.1А, дальше как LiPo на 0,5А), но батарея жива. На прошлой неделе даже полетала (планировал ее на земле только использовать, но ошибся и отправил в полет. 2 а/ч отработала честно (при маркировке 2,2 а/ч). Т.ч. ИМХО сильная просадка не так страшна Липошкам, главное при зарядке потом не давать больших токов и контролировать побаночно, и все будет нормально
Скорее всего у Вас просто была не заряжаем батарея. Заметил что Липохи с 12В до 10В отдают ток при плавном снижении напряжении, а с 10В падение напряжения идет просто лавинно за считанные секунды. Ну, или это мне таре батареи попадались:)
Зарядите нормально батарею и все будет ОК
Вчера ради испытания поставил 5MAh 2S кушалось мееедленно. КАк и положено. Вчера эксперементировал с 1800 2S и 3S (тоже 1800) и там и там просели батарейки КРАЙНе быстро) ПРичем, понял, что 2S погибает только когда сервы перестали двигаться))) только жужжали) подумал что Фишка глюканула) смотрю на нее а ее тоже колбасит. Странно - подумал я, батарея то почти сведая была… короче так я и не понял что это было. Сегодня 3S 1800 поставил (без видео передатчика, 1 вольт минут за 10 скушало… странно… или это норма?
во! кстати, знаете, что заметил? Что и на 3S-1800 и на 2S-1800 почему то не равномерно расходовались банки!! (хотя, обычно все нормально - в других потребителях) 2S - новая (циклов 6 всего) 3S - циклов 30-40 … ) И на обеих просаживается 1на банка прям конкретно(
Зарядите нормально батарею и все будет ОК[/QUOTE]
кстати, тоже замечал)
Законы Мэрфи рулят- если что то может работать не правильно оно будет…
Фишка 30А красная лампа… по мануалу
горит постоянно - вибрация
постоянные вспышки требуется инициализация
не горит - хорошо
а у меня при выключеном двигле не горит, начинаешь добавлять обороты начинает помаргивать, но постоянно не горит - что это вибрация или нужно инициализировать…
Подскажите.Есть 117 ОСД и ЕУ-21АР.Показывает режимы В и С.Не могу врежим А перевести,Отображение всей информации.В инструкции не нашел.как сделать?
не горит - хорошо
ИМХО это норма.
Фишка в любом случае реагирует на любую вибрацию, даже небольшую. Попробуйте просто пошевелить модель, красный будет помаргивать - это нормально. Серьезная вибрация от винта или двигателя приводит фишку в неадекват за неско секунд. При этом рули могут плавно или резко уйти в крайние положения, а затем перейти в противоположное. Попробуйте средний , а затем максимальный газ на земле в руках в течение секунд 30-40. Если дёрганий и уходов от нейтралей не обнаружено, а красный НЕ горит постоянно то можно в полет. Это по колхозному. Есть тесты вибрации по айфону, это инструментально. Поищите по форуму. Хотя лучший инструмент - руки. Инициализация нужна если красный моргает или горит в покое.
Братья с китая забабахали очередную реинкарнацию фишки..
Как то запаздало они реагируют. Уже куча есть более дешевых с функцией удержания курса и высоты, правда для 3д полетов немного.
Для hornet появилась прошивка 1.6 - написано что отображение и скорость улучшили
У меня только? Обновил 1.6 у хорнет. Горизонт - глюк. 10 сек стоит нормально потом заваливается и в переворот!!! В полете не тестил. Постоянно убегает вниз. До выяснения шью обратно 😦
У Норнета для прошивки два варианта файлов есть
первый Hornet OSD V1.6-attitude.bin
второй Hornet OSD V1.6-horizon.bin
кто знает какая между ними разница?
Что выбирать при заливке новой прошивки 1.6
я обе попробовал - разницы не заметил. Изменили сам шрифт, изменили положение на экране и чуть быстрее стал горизонт шевелится.
у меня :
первый Hornet OSD V1.6-attitude.bin не работает горизонт и режимы автопилота не переключаются на осд
прошил второй Hornet OSD V1.6-horizon.bin все заработало
… извиняюсь что не совсем по теме …Ребят, а нет ли у кого нибудь из вас желания поменяться - новое в коробочке осд Хорнет на ОСД 117 … причина моего желания(предложения) в том что я не очень дружу с компьютером и всякого рода прошивками и для меня это сложновато …а 117-ю я пользовал и знаю ее хорошо … или подскажите обязательно ли ее перепрошивать !??
Епрст)))) я уже вам говорил, она идет прошитая уже с магазина…
Со временем выходят разные обновления, и если кто дружит с компом перепрошивает, а кто не дружит, так и летает как АР-117.
Я вот купил год назад Эксперта , летаю и не хочу обновления делать, меня все устраивает, а другие перепрошивают и получают какие то новшества, Но характер самого устройства не меняется и я и другие просто пользуют и летают!!!
устал переводить… мануал FY-31AP. Подскажите, а полет по точкам как реализуется. Софт какой то нужен? и точки через USB шнурок закачиваетются? или еще как то?
Вам же летать, почитайте мануалы разные, ведь и софт нужен и понимание как этим софтом владеть, двумя фразами это не описать здесь…
Все что вы спросили делается через софт и ЮСБ.
Точки заливаются при помощи программы GCS4. Карты из Гугла снимаются при помощи программы GScreenSetup.
Инструкции на эти программы 2Dversion FY-GCS Software Manual и FYGSreen map maker user manual.
