FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
type_2
vovan1972:
двумя фразами это не описать здесь…
а почему нет? тема как раз про это
vovan1972
type_2:
Ну а как вы мне все разжуете как софтом пользоваться, попробуйте, а вот в инете есть даже клипы про то как пользоваться, не проще его посмотреть…
муж_Энди
Собрался установить на самолет FY-30А. Но в силу компановки не удается установить ее в центр тяжести. Т.е. будет отстоять от ц.т. вперед примерно на 90 мм (общая длинна фюза 1 метр). Насколько критично устанавливать фишку не по ц.т.? Какие могут быть последствия ?
vovan1972
муж_Энди:
Все будет нормально!!!
vasia
Уважаемые FY- мэны, для тех кто на броне…
  • софт GCS идет на дисках вместе с передатчиками?Или его может скачать любой желающий, не могу найти его на оф. сайте. (изможден муками на тему как залить в комплект 31АР + OSD без GCS полет по точкам.)
    -для перепрошивания фишки нужно ставит на комп. спец. програмку или сразу качать с сайта прошивку?
Серый_Волк
В комплекте никаких дисков нет.
А чем не устраивают вышеприведённые ссылки на софт?
Для перепрошивки нужна маленькая программа, предварительно прочитать инструкцию.
vasia
Серый_Волк:
устраивают, да только я форум уже на 2-ой круг просматриваю, ссылки где то прсмотрел, а на файтеховском сайте не могу врубиться где лежит… за прогрмку для апгрейда спасибо…а инструкции я вроде вижу где у них лежат…
vasia
Спасибо, по ссылке программа не открывается, но я по названию нашел ее на сайте .Вроде нормально распаковалась. Карта только вот не открывается FYGetScreen делаю скриншот, сохраняю, а в GSC карта не тоткрывается…придется переводить мануал…=(((
pivankin
vasia:
жесть!!!
Серый_Волк
vasia:
Пост #4625. Все ссылки.
vovan1972
Грешно, конечно смеяться, сам наверное таким был, да и человек сам ничего не понял.
УССЫКАЮСЬ))))))))
vasia
Серый_Волк:
Точки заливаются при помощи программы GCS4. Карты из Гугла снимаются при помощи программы GScreenSetup. Инструкции на эти программы 2Dversion FY-GCS Software Manual и FYGSreen map maker user manual.
Мля… можно было 90 страниц пролопатить вместо того чтоб отьехать на пост назад…
vasia
Ну никак не могу карту в GSC открыть, ни скриншоты ( хотя вроде делаются и сохраняются)не вставляются ни с гугл-планеты не загружается.
Фишку для этого подключать надо? или можно и без установки COM порта карту загрузить…
че не так делаю
vasia
Юрий_Захаров:
Спасибо, наконец то в GSC открылась карта GE . У меня еще две версии GSC стоят, но в них нифига не открывается. Я уже в версиях GSC запутался. А скриншот карты в GSC так вставить и не могу…
Perepel
Здравствуйте, коллеги! Недавно я приобрел фишку F-30A. Перечитал материалы этой ветки процентов на 80, в особенности о данном конкретном девайсе. Я теперь лучше представляю себе его достоинства и недостатки. Спасибо за ценную информацию!
Я заметил, что обсуждение 30-ки в последнее время притихло. Юзает ли кто-нибудь эту фишку в настоящее время или все забросили? На файтековском сайте есть версия прошивки 1.15. Стоит ли апгредить?
type_2
Perepel:
я летаю до сих пор на 21ап 😃
Perepel
type_2:
Спасибо, но я спрашиваю про F-30A.
vasia
Народ!!! ну ниче не понимаю. Кто использовал FY GSC подскажите:
  • чем различаются 2D versiy GCS3.0 (4,26); 2Dversion FYGCS4.0 (9.1) и 3Dversion FTech GSC (4.23) нафиг они в таком количестве.
  • карта гугл у меня открывается только в 3Dversion FTech GSC, в остальных версиях софта глушняк какой то
  • Если попытаться сделать скриншот с помощью FYGetScreen то вообще интересно- в инструкции вроде говорят, что она делает сразу три файла GST", “. Tab”, “. Jpg” , а у меня она лепит только два- GST"и". Tab", ну и конечно это шило ни одна GSC хавать натурально даже не думает.
  • в 3Dversion FTech GSC удается подгрузить неизвестно откуда берущиеся файлы kml. Это что у этой версии в этом формате скриншоты сохраняются или это происки google Earth.
  • ну и ни одна прога даже не думает расставлять путевые точки
  • а чуть не забыл …"Перед использованием ГКС, вы должны установить dotnetframework3.5 " это для чего, это надо, может все из за этого ? и на сайте ее у Fтеховцев найти не могу.
    Бяда в общем…
man-bis
Perepel:
Я летаю с 30кой только летом.
Perepel
Это понятно. А что скажите насчет V 1.15? Вы делали апгрейд?
man-bis
Нет.
В металл. корпусе 30я отлетала два сезона с весны по осень “из коробки” без замечаний. Важно обеспечить минимальную вибрацию, правильность установки, минимальную достаточность чуйки, утепление в морозы до -10гр. и усё.
Не уверен, что апгрейд прошивки улучшит термо-вибростабильность девайса, потому не морочился по принципу “работает - не лезь” или “лучшее - враг хорошего”
Perepel
man-bis:
Вы правильно поступили, а я нарушил это золотое правило и вляпался! 😦 Сначала подключил фишку к ЛК - все работало нормально. Потом проапгредил версией 1.15 строго по инструкции, поставил на другой самолет (классика), после чего фишка перестала отвечать на команды. Двухпозиционный переключатель (ручной режим - режим стабилизации) работает, управление мотором тоже. При покачивании подмигивает красный огонек, как и должно быть, т.е. гироскопы фиксируют перемещения. По всем другим каналам - никакой реакции! Обучил заново горизонту - тот же результат. Где-то я уже читал про такое. Видимо, я чего-то не сделал или сделал не так.
vasia
Perepel:
попробуйте перепрошить еще раз, скорее всего неккоректно перепрошили. Попробуйте перепрошить с другого ПК, желательно с другой операционкой. Переключатели на фишке проверили? Приемник правильно подключили разьемы не перепутали не сдвинули на 1 пин, а сервы?
