FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
serpantins
Павел_28:
Что за 4 провод
rx в модуле для заливки данных, сейчас там 3 провода - + tx
Павел_28:
через обычный usb кабель
он не обычный usb ttl конвертер vkmodule.com.ua/Converter/Converter6.html - можно купить дата кабель на pl2303 типа такого
sun-store.ru/product_841.html или от старых телефонов сотовых по 100 рублей найти
serpantins
Павел_28:
Будем пробовать!
На здоровье! Она, конечно, по функционалу далека от тех же Ublox, но понят, жив ли модуль и восстановить конфу может. Самый хороший вариант, подключить гпс к ноутбуку (+5 v взять с юсб ) и выйти на открытое пространство (я на балконе проверяю, от 6 спокойно сигнал получает )
fpv333
подскажите какие расходы выставить в досе самолет скай крылья 1900 вес 2630
думаю все 80% сделать а то 50 это как капля в море
Седой_55
fpv333:
я не летал на скаях, но у меня ещё больше размах а вес меньше я поставил 95 проц. расход элерона, не переруливает нормально
25 days later
Arsen_A
Добрый день. Заглючил FY-20A после долгого простоя. Калибровка вернула к жизни канал элеронов. А вот элеватор теперь реагирует на изменение тангажа с очень большим опозданием. Точнее будет сказать, что скорость отклонения руля значительно ниже скорости отклонения модели. Наклоняешь нос к земле, и пять секунд наблюдаешь как руль медленно отклоняется до своего предела. Может у кого было такое?
Olegfpv
Чувствительность прибавьте. У меня еще первые 20ки и 21 валяются, тут как то подключал на мелколете все отрабатывают. Даже полетали на мелком крылошке для баловства )).
Olegfpv
Тогда в помойку. Лучше обновить и купить Fy40 вместо Fy20
Arsen_A
Печально. А такой ещё вопрос, где то тут видел обсуждение GPS модулей для FY-Dos. А кто нибудь пробовал подключать сторонние модули, Смалтимовский, например? Просто быстро купить за приемлемые деньги есть вариант только Дос и только без модуля…
serpantins
Arsen_A:
Не вижу проблемы. Можно подключать
dilkins
Arsen_A:
пробовал, все работает…
7 days later
dima043
Кто нибудь сталкивался с проблемой что OSD AP117 от FY-21 не хочет работать с некоторыми камерами.
Камера вот такая:
bevrc.com/bevwdr750-700tvl-osd-control-color-ccd-c…
На корпусе сзади написано PAL.
При подключении к AP117 видео идет (причем отличного качества) а телеметрии нет. Нету даже надписи Pal вверху экрана, которую OSD рисует даже без фишки.
Если же отключить эту камеру и подключить туда например видеовыход с GoPro 3 то телеметрия появляется и все работает. Не могу понять что с той камерой не так. Изображение с виду просто отличное яркое и насыщенное. Кто нибудь может уже исследовал вопрос что не так с сигналом у “несовместимых” камер ?
vasia
dima043:
У меня что то подобное было… проблема вроде была в “несовместимости камеры и телевизора” то ли вместо телика очки подключил и все поперло, то ли на телевизоре параметры видео (стандарты) попереключал…
dima043
В том то и дело что выход Pal и там и там. В общем пришлось поменять камеры - 41 фишка с этой “несовместимой” сразу заработала. Поменял камеры местами со старой камерой и на AP117 телеметрия пошла.
И кстати что еще более странно - переключалка видео входов с берца с этой камерой тоже работать не хочет (показывает вместо картинки черный экран).
pegas0713
Доброго времени суток Всем.
У меня такая же проблема с индикацией ОСД117
У меня комплект состоит из FY-21 и ОСД 117 передатчик на 5,8 ГГц вот такой
hobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_…
принимаю все на очки hobbyking.com/…/__28342__FatShark_PredatorV2_RTF_F…
камера такая hobbyking.com/…/__11977__1_3_inch_SONY_CCD_Video_C…
сейчас еще приобрел камеру получше качеством вот такую
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
но подружить ее с ОСД117 у меня не всегда получается. Как я только не пробую включать : меняю последовательность включения , ну уже по всякому пробую, хотя камера , ОСД и автопилот все работает по отдельности и ЖПС тоже работает. Я добился появления ОСД на экране очков следующим образом : вынимаю штекер камеры с ОСД117 и вставляю старую камеру , затем выключаю и включаю питание и появляется сетка осд в очках ( это со старой камерой) затем не выключая питания опять вынимаю штекер камеры и вставляю штекер новой камеры и только вот тогда у меня ( хотя не всегда это срабатывает) появляется сетка ОСД от новой камеры на экране очков
Питаю ОСД117 я вместе с видеопередатчиком на 5,8 ГГц 3-мя банками , пробовал и по отдельности питать и передатчик и ОСД, эффект тотже.
Слышал что не все камеры дружат с ОСД117 я похоже попал в этот список , хотя не очень хочется в это верить, ведь все же сетка ОСД появляется хоть и не всегда . Может надо провода как то экранировать , может короче их делать , слышал что есть прошивка ОСД 117.
Мне знакомые моделисты подсказывали , что надо изменить уровень сигнала с камеры, будто ОСД117 не нравится этот уровень сигнала . Я его и увеличивал и уменьшал (в меню второй камеры есть такая функция) , потом подсказали поменять камеру на стандарт NTSC, я пока этого еще не делал (нет в наличии).
Василий писал ,что можно попробовать подключить к телеку и это тоже не помогло. менял передатчик с приемником(переходил на 900МГгц), тоже нет эффекта. Хотя при работе с телеком при вытаскивании штекера камеры с ОСД117 на экране ТВ сетка телеметрии есть
А совсем недавно у меня первая камера приказала долго жить , вот теперь сейчас летаю без телеметрии
Кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решения и выход какой из этой ситуации , приобретать другую камеру или…
sersai
Уважаемые специалисты. Кто знает ответьте пожалуйста. Установлена программа FYGscreen (Map Maker), к ней дополнительно Google Earth 4.3 и FYGCS5.1. С помощью FYGscreen (Map Maker) из Google Earth 4.3 делаю скриншот вставляю в FYGscreen (Map Maker) все открывается работает ,но интересующая меня местность в очень плохом разрешении . Не возможно ни чего разглядеть. Если делаю скриншот с помощью FYGscreen (Map Maker) из Google Earth 7.хх – тогда в папку со скриншотом не вствляется файл фотографии и соответственно в программе FYGCS5.1. выскакивает окошко на китайском и программа зависает , картинка местности не появляется. Соответственно два вопроса: 1) как в Google Earth 4.3 сделать чтобы картинка была в более высоком разрешении или 2 ) как из Google Earth 7.хх вставить скриншот с фотографией местности. Заранее спасибо.
Olegfpv
Пользуйтесь 3Д ГКС. Там не нужно делать скриншот. Сразу в онлайне.
sersai
Большое спасибо за ответ. Появилась другая засада. Скачал FY-GCS5.1 установил открывается картинка хорошая зато теперь не ставятся путевые точки - не работает вкладка Tools
16 days later
Анатоолий
Обнаружил такое поведение на 21 ом автопилоте.Телеметр 117.При повороте элеронами налево,при крайнем максимально отклоненном положении, при режиме автопилот, включается РТЛ возврат домой и руль высоты отклоняется вверх.Немного если отпустить стики,руль высоты встает на ноль.А если направо самик повернуть элеронами ,то все нормально.Что можедь быть?
Володимир
Ты когда самолет пилотируешь и делаешь поворот закренив его элеронами - разве ручку чуть-чуть на себя не прибираешь чтобы сохранить эшелон?
Анатоолий
Это делаю.Но тут косяк в другом.При полете автопилотом ,автопилот команду другую дает.Руль высоты сам поднимается,когда налево креню самолет.А вправо ,все нормально.А при ручном режиме полета, все нормально.Тут еще одна мысль пришла.Завтра если время позволит,то попробую на других самолетах поэксперементировать.И с заменой передатчиков и приемников.
Володимир
Вообще-то автопилот сам ведет самолет и когда ты начинаешь дергать ручки - он может отключаться, глючить, пытаться сохранить движение и направление борясь с тобой. Зачем ты дергаешь ручки?
