FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Там где СОМ порты выбираете нужный порт и правой кнопкой - свойства
ну и там еще куча вкладок а скорости не вижу
Слабое место фишки, как и других девайсов (ардупелот вроде в ранних версиях имел мультиплексор сигналов с приемыша) - если зависнет проц по какой либо причине (особенно и2ц сенсоры) то …
На такой случай тоже есть решение. Есть коммутаторы сигнала (dual receiver controller) которые могут по сигналу с приемника перебросить входы с фишки на приемник сразу. Я купил 2штуки еще во времена глюков 21 фишки разок подключил испытал но так и не задействовал. Там ведь тоже есть контроллер и он тоже может повиснуть. Замкнутый круг…
Причем по ходу вторые виснут чаще чем первые… сколько не использовал постоянно какие то проблемы…
подскажите по fy-dos. FS выставляю 50% газа и переключатель на возврат домой. Если FS газа поставить на 0, но в программе круиз скорость стоит 50 км/ч он включить газ при FS?.
Всем привет. Всем у кого программа 3ДГКС стала выдавать черный квадрат. Нужно сделать следущее.
- Проблема в IE , после обновления он не хочет заходить и запускать плагин гугл земля. Поэтому откатываем IE 10 назад. Не жалко , так как я Хромом пользуюсь.
- Заходим В Панель Управления. Далее, удаление программ . Далее в левом верхнем углу нажимаем “Просмотр установленных обновлений”. Там В колонеке Майкрософт Виндоус ищем “ИНТЕРНЕТ ЭСПЛОЕР 10”. Нажимаем и удаляем это обновление. Процесс не быстрый. Далее попросит Вас компьютер перегрузить систему. Перегружаем комп.
- Загрузился и возможно может установить какое то обновление. Далее заходим в папку Program Files . Еслий у вас 64битная система то Program Files(х86).
Теперь делаем тем кто Не устанавливал плагин. Кто установил тому эту процедуру делать не нужно. Но для проверки зайти стоит.
Заходим в папку FeiyuTech. Нажимаем на ярлык earth (может значок Хрома или IE ) зависит от того какой по умолчанию браузер. Это файл HTML. В Хроме он запускается без проблем а в IE он не запускался , выдавал ошибку. После удаления обновление нужно этот ярлык открыть с помощью IE.
Если плагин не установлен то система предложит его установить. Устанавливаем.
Далее Запускаем Программу 3ДГКС и наслаждаемся.
Имеет смысл в параллель с 31 поставить гироскопы, или в фишке имеются свои?
зачем? тем более в параллель, в фишке все уже есть
ребята, подскажите. Стоит у меня F-TEK 31AP и F-TEK OSD, батарею использую ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C. Так вот, по телеметрии на экране использовано примерно 1300-1400мАн и все, заряд закончился… Аккумулятора у меня таких два, и на обоих одно и тоже. Так и должно быть или датчик врет? Заряжаю батареи таким (HobbyKing E4) зарядником (другого нет). Как можно проверить?
Зарядить батарею (попросить людей с нормальным зарядником не верю что ни у кого нет) и проверить сколько туда влезет.
Расхождение что то очень большое. Датчики все врут но не так сильно.
Датчик тока возможно неисправен. У меня уже 2 отказавших датчика но там другая картина. Они показывают ток 1 - 2А при неработающем моторе и реально завышают расход.
Возможно еще датчик реально на 100А а телеметрия считает что на 50А и занижает ток.
А напряжение телеметрия верно показывает (это тестером легко проверить) ?
А 3Д почему 31 тогда не реализует?
Возможно еще датчик реально на 100А а телеметрия считает что на 50А и занижает ток.А напряжение телеметрия верно показывает (это тестером легко проверить) ?
зарядника действительно нет. никто, кроме меня, в городе не занимается авиамоделированием. Видел одного парнишку, но кто он откуда не знаю. Зарядку другую уже заказал, буду ждать когда придет. Напряжение OSD показывает верно. А вот с током… показывает 8-10А на максимальных оборотах. Регулятор Регулятор Birdie 50A с 3A BEC, мотор Turnigy D3536/5 1450KV. Brushless Outrunner Motor. Мне кажется должно быть больше.
Здравствуйте подскажите настраиваю на досе фс
- чтоб включился возврат домой нужно включить функцию RTl и нажать на кнопку на приемнике он запомнит … у меня фриски
- а как быть с газом на ноль или на 50 чтоб когда пуль выключился мотор работал ? но это опасно или на высоте мотор будет работать ?
50-75 проц. это от мотора и самолёта ,чтобы хватало силы лететь против ветра
то есть ручку газа на 50 -75 и нажать фс да ? это же опасно
или в досе на 50-75 через юсб ? а фс на ноль как?
Опасно конечно, и нельзя у FPV самолета на земле выключать передатчик раньше борта . Но такой файлсэйв необходимо настроить для авто возврата.
Я честно говоря пару раз выключал передатчик при включенном самолете. Мотор начинает работать но например Скай продолжает стоять на земле и даже не едет по траве. А у самоделок с тянущими винтами регули через секунду выключают мотор если есть блокировка винта и его не удается провернуть (я сам проверял это). А при случайном включении самолета раньше передатчика тоже ничего страшного не произойдет (регуль просто не включит мотор иначе чем начиная с самого малого газа)
По поводу настройки газа в файлсейве для возврата, я рекомендую это делать с почти разряженным аккумулятором. Иначе будет ситуация когда с полным акком мощности для полета без снижения хватает а во второй половине полета уже не хватает (напряжение ниже). Но автопилот и с таким газом пытается удержать высоту, задирает нос и вот оно сваливание и штопор.
Всем привет! Нужна помощь! Летаю на фишке 21 старого образца (синего цвета)! Все было хорошо, проблем не знал, но с не давнего времени стал очень плохо и долго искать спутники. Раньше минуту максимум всегда, а теперь минут по 10 и что странно может найти а в полете потерять опять. И еще не совсем понятная ситуация со штекером GPS, через раз при включении питания синий индикатор вообще не моргает и не горит. Если пере ткнуть то через раз загорается ну а потом ловит спутники минут 10 при ясном небе! Штекер прозванивал, вроде все хорошо! В чем может быть дело? На борту за последнее время менял только приемник Rmilek!
там вроде есть внутренний источник питания в датчике, может издох…
Не знал, надо будет проверить! Спасибо!
Увы, но батареек в GPS не обнаружено! Может еще у кого нибудь есть идеи?
У меня подобным же образом уже 2штуки GPS модуля сдохли причем на двух разных фи-21 на разных моделях. Купил в свое время запас модулей и меняю. Не обязательно кстати от фишки искать. От циклопа например на фишке 21 тоже работает.
Еще и датчики тока дохнут почему то через пару лет. Начинают показывать полную фигню. Замена датчика на исправный всегда помогает т.е. дело в самом датчике.
Наверно там прошивка слетает. Но у меня 21 уже три года летает и спутники 10-12 ловит))
Дайте точное название модуля. Модуль можно подключить к компу и залить поправить конфу и настройки и проверить работоспособность
GPS модуль locosys MC-1513 (1011)
locosys MC-1513
Заходим на сайт, кликаем на нужный модуль и сохраняем архив. Внутри будет прога GPFox. Далее, цепляем к Gps 4-й провод и через юсб ттл конвертер цепляем к компу (не забываем поменять tx rx местами). Настраиваем порт на компе, запускаем фох и цепляемся к модулю, в проге есть кнопка - заводские настройки.
Нужный модуль нашел но там только даташит и описание www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=72#
Блин, искал не там)))! Все нашел, спасибо!
А можно по подробнее о моменте с перепрошивкой? Что за 4 провод и через обычный usb кабель?
