FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Да это от меня находится в 70 км ,Юго западнее.У меня тоже так выходит.
E49.46005N56.47686
maps.google.ru/maps?q=E49.46...86133&t=h&z=13
Да быть такого не может, или показывает или нет. Может вы все таки с размерностью ошиблись. АП и OSD какие?
E49.46005N56.47686
Ну если у вас хорнет, то точку он ставит после 4-го знака а не после второго.
Предпологаю(уже в каой раз ) Что формат хорнета градусы.минуты, а формат гугла все в градусах. В гугле после запятой идут не минуты а доли градуса. Тоесть тупо переносить координаты хорнета в гугл низя.
Делаем следующее 46.005 минут переводим в градусы 46.006/60= 0.76675 . 47686 /60=0,79477. Теперь у нас все в градусах.
Подставляйте в гугл новые значения E49.76675 N56.79477
Сейчас посмотрел как 41 показывает, там именно точка после E37.xxxxxN55.xxxxx . Их сразу гугл карта понимаем и верно показывает положение. Но я как то никогда координатами осд не пользовался, если нужно посмотреть куда летит самолет то у меня трекер антенна по блютузу в ОНлайне показывает точку на карте гугл. А если найти модель то gps-трекер V520 в кабине лежит. Он присылает сразу готовую ссылу на карты гугле, так же копирую координаты в Компас Cоmmander и на айфоне сразу показывает направление до цели стрелкой на фоне карты и звуковые сигналы пищат при приближении или когда с курса уходите.
А вообще нужен режим в осд который что бы вообще отключал с экрана координаты от лишних глаз.
Ребят, у меня лыжи по асфальту не едут, или гугль совсем другое место показал?
maps.google.com/?ie=UTF8&ll=56.7939548232838,49.76…
А так правильно, не?
В указанном Олегом месте, моя фишка бы сказала: E049.27630N56.28600
Мне кажется, что мы путаем координаты, которые пришлет трекер с тем, что показывает фишка …
Или все таки вчера день города у нас прошел слишком хорошо?
Вопрос. Какую из FY можно использовать для скоростных полётов? Не совсем наверное конкретно. Но объясню. Летаю по камере на L-39 от TopGun с импеллером 90мм.
Скорость:
Мах - 160км/ч
Крейсерская 100км/ч
Посадочная 60км/ч
Вес модели 4кг.
Нужен нормальный возврат на базу при потере сигнала РУ
Сейчас пользую Dragon 2.0, но он не обновляет корректно координаты и высоту, (может ЖПС медленный) как зашёл на петлю с высотой 70м, так в верхней точке петли и осталось… Запаздывание жуткое.
Отписался в личку. Признаться честно я стал на Бд5 летать с видом из кабины насмотревшись ваши полеты и Воронежских пилотов на Л39.
Спасибо Василию.Получилось.А есть ли карта еще с большим разрешением?
Скачайте себе SASplanet. Там и разных карт куча, которые по нажатию кнопки переключаются, и координаты сразу в формате фишки можно выставить.
Исщщее раз. Размерность гугла - все в градусах 49.хххххххх сначала градусы потом доли градуса, трекер - все в градусах ; фишка 31 и хорнет - градусы/минуты 49(градусов) 02.4034 минуты (две целых 4сотых 034 минуты). Поэтому из фишки перед тем как забить в гугл переводим (делим минуты на 60) в доли градуса, а показания трекера, заносим сразу. Если для поиска самолета пользуем ЖПС навигатор то либо сначала настриваем соответствующие размерности в навигаторе, либо смотрим какой там формат данных и конвертируем наши координаты под него.
Есть умопомрачительная програмка OziExplorer , с ней правда разобраться надо, но она работает с любыми картами, и скриншоты ксмоснимков из сас планет и классические карты (коих разных размеров полно в тернете). Я во время полета за положением самолета слежу по ней, оч удобно.
ну на зарядке же показывает залитое mAh
ааа, у меня зарядка простая
Я помню Василий не знал как разархивировать прошивку, а тут такие вещи говорит, респект!!!
Вы не поверите… и щас не знаю. Да и подозреваю мало кто до конца понял эту китайскую грамоту, все методом тыка…
Кто нибудь таки прошивал ФУ-31А для полета не по точкам а по курсу. вроде китайцы какие то прошивки выложили с соответствющими названия, но впустую не хочется экспериментировать, то это или не то?
Да это понятно, только с Фишкой бороться не надо, надо ее выключить, и бороться только с ситуацией.
Слабое место фишки, как и других девайсов (ардупелот вроде в ранних версиях имел мультиплексор сигналов с приемыша) - если зависнет проц по какой либо причине (особенно и2ц сенсоры) то …
Это можно сделать на прошивке с 2.1 с помощью 2д программы , там переключить режимы и вместо полета по точкам будет удержание включаться. Но я уже сошел с 31, перешел на 41. Поэтому точно не помню где, на сайте производителя есть инструкция к этому делу.
Олег, а по мойму мы эту тему обсуждали, и никто таки переключить режим не смог в контрольной панели, там кнопка помойму оставалась не активной?
Я не переключал, но мне приятель говорил что переключал у себя , значит работает.
Люди, помогите, где то проскакивала ссылка на страничку просмотра трека с флешки Хорнета???
Слабое место фишки
У меня ни разу такого не было ни на одной из фишек! Гардиан несколько раз вис из-за севшей батарейки. Причем движок работает, а он виснет. Поэтому списал его навсегда. Опасно так летать, особенно над людьми.
Не, от пилотажа сносит крышу всем, кроме 41-й. Но потом восстанавливается.
31 сволочь не шьеьтся хоть убей…хорнет легко , а эта ни версию прошивки не показывает нифига.
А у меня наоборот 😃 31-ая прошилась с полпинка, а Хорнет то ли прошился то ли ХЗ, не хочет показывать версию прошивки
На нее же не надо питание подавать при прошивке…
Нет, не надо. Через. UART все питается. Драйвер на XP встал без проблем. Только в свойствах порта пришлось скорость поменять на 19200, такую же как в программе прошивки
В диспетчер устройств зашел, не могу понять на какой вкладке скорость порта можно поменять
Там где СОМ порты выбираете нужный порт и правой кнопкой - свойства
