FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
А что именно происходит-то? Воткнули джампер, включили фишку - и что потом?
Потом, как в мануале, 20 сек. фиксация и сигнализирует о нормально завершенном процессе.
Я ждал и 40, и 60, и даже 80 секунд… Можете видео снять? Потому как надо же это противоречие как-то разрешать?
У 20 и 21 процедура одинакова, кроме места втыкания джамперов, возможно банальная не пропайка или брак детали, были случаи переполюсовки электролитов. Собирают дети. Недавно получил дохлый передатчик 5.8ггц, можно посочувствовать всем попавшим!
На земле держать самолёт в руках, включить мотор и потом стабилизацию и посмотреть как фишка будет в этом случае отрабатывать рулями.
Это первое, что я сделал и до и после полета - в руках и с включенным движком и в инверт ее в руках переворачивал - все отрабатывает правильно, как должно быть - элероны в нормальном положении отклоняются пропорционально крену, в инверте - встают в крайнее положение - фишка стараетс перевернуть самолет. Так работает и с газом и с выключенным движком (движок гонял во всех режимах от 30 до 100% газа) - фишка работает. Думаете вибрация??? Тогда почему все время одна им та же картинка полета? - инверт и все. Я уже в мягкий поролон её ставил - все то же самое.
Какая любопытная у Вас Фишка. Когда покупали? Видео можете показать? Желательно в полете. Также интересует инициализация - никогда не видел FY-21AP имеющую хоть какую реакцию на джампер.
Покупал только что - пришла в конце апреля и майские праздники проходят в головоломках. Видео не записывал - только тестил это изделие. По инициализации могу сказать то же, что писал Basil - реагирует фишка (FY21) тем, что в конце инициализации все подключенные сервы двигаются так же как при подключении питания - только все сразу. При этом красный диод не изменяет свое свечение, а синий моргнул 1 или 2 раза. Видео процесса попробую снять - но не факт, что сегодня.
Покупал только что
Видимо фейтеховцы что-то поправили. Уточню по нашим FY-21 AP (и это здесь писалось многократно)
- При обычном включении питания Фишка никакими сервами не дерггает. Синий индикатор мигает один раз в любом случае, а далее в зависимости от подключения GPS и наличия спутников. Красный - отображает режим полета.
- При включении питания с установленным джампером (попытка инициализации), картина такая-же и наких изменений ни через 20 ни через 200 сек не наблюдается.
- Инициализация никогда не проходила так как описано в инструкции и не давала никаких результатов.
Василий и Дмитрий, к Вам большая просьба еще раз уточнить как именно ведут себя Ваши FY-21AP при обычном включении и при инициализации (мне показалось что и у вас разное поведение)?
А мне кажется что у Вас на фишке реверс не правильно стоит, проверьте ещё раз!, на ней чувствительность выставляется и реверсы!
Не, Вадим это не вопрос реверсов - рули отклоняются в нужные стороны (я реверсы на фишке установил при подключении) и чувствительность пробовал загрубить - сейчас стоит на 2 делении на элероны и на максимуме на руддер и элеватор.
При включении - у меня фишка выключена на пульте - поэтому идет обычное включение - при появлении напряжения все сервы отклоняются и возвращаются в нейтраль. Когда включаю фишку в режим стабилизации - она отклоняет сервы/рули в зависимости от положения самоля/фишки и реагирует на изменение положения движением серв. При инициализации сначала ставлю джампер, потом запитываю регуль и через 20 сек - все подключенные к фишке сервы отклонились и вернулись в нейтраль. Потом отключаю питание и затем снимаю джампер. Как то так. Только это не помогает мне понять почему она переворачивает самоль в инверт?
Откалибровал фишку, хочу сделать выключалась чтоб стабилизация, повесил на 8 ой канал, пробовал и крутилкой и двухпозиционным переключателем (на 3х позиционник не вешается) , нифига не выключается, как моргает быстро крассным так и моргает.
апа турниги 9х в режиме ППМ, подскажите как настроить?
Как мигают индикаторы при этом?
Про сервы в мануале ничего не сказано. А вот поведение индикаторов строго оговорено.
Понимаю, что вопрос риторический, но Вы различете реверс канала РУ и реверс реакции на изменение положения? Регуляторы фишки не делают реверс каналов - это задача РУ. Их реверс - это в какую сторону реагировать при наклоне. У Вас точно правильно отклоняются упр. поверхности при наклонах модели?
Покажите видео?
Попробуйте на другом канале РУ?
У Вас 20А или 21АР (у последней два упр. канала и более сложная логика)?
у меня фи 20А , другой канал не включить, уже все упаковано.
какая ему разница какой канал? я ему и энд поинты крутил, не реагирует.
при переключении режимов, диод както по другому мигать будет?
Откалибровал фишку, хочу сделать выключалась чтоб стабилизация, повесил на 8 ой канал, пробовал и крутилкой и двухпозиционным переключателем (на 3х позиционник не вешается) , нифига не выключается, как моргает быстро крассным так и моргает. апа турниги 9х в режиме ППМ, подскажите как настроить?
У меня сейчас настроено так:
FY-20 в канале 7.
AUX-CH
CH7 PIT TRIM
Остальные NULL
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE > все значения 100
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW ID2
CURVE TUNE > все значения 0
Трехпозиционный переключатель:
в верхнем положении - стабилизация выключена
в среднем - 3D
в нижнем - стабилизация включена
Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении.
Все отменно работаетЕсли слейвом назначена другая крутилка от её положения будет зависеть значение при переключении трехпозиционника. Все можно наблюдать в меню дисплей.
Настраивать лучше на новой “модели” в передатчике, или проверять отключение всех настраиваемых и предустановленных миксов. Все должно быть INN
Может у РУ этот канал не работает или в приемнике. Почему бы не попробывать, если хотите найти причину?
Да. Должно мигать как написано в мануале.
А марка аппы какая?
а почитать?
Catsw , так стоит переинициализировать, как она у Вас сейчас себя ведет?
Еще нет статистики - только пара полётов, погода у нас теперь не очень - грозы с ветрами… Может в пятницу/субботу будет погода…
Так?
Она у меня один раз качнула, сначала вверх (похоже как у вас), потом опустила вертикально вниз и полностью пропало видео - что было - ХЗ, но по логгеру через 30…40 сек (с 8ХХ метров высоты) вертикально в землю и врубила ская…
а почитать?
Сообщение от Саша_пилот
оказывается в драгонлинк модуле, работают тока 7 из 9 каналов.
Облетав тут на выходных крылышко на ФИшке, и полетав на автопилоте по кругу на Изике (точнее, он летал сам) я подумал - что скоро разучусь управлять моделями сам!
Ахтунг! ФИшка может вызвать привыкание! 😃
Есть и положительный момент - крылышко верткое оказалось. Сам бы уронил (и не раз) с непривычки. Пока расходы да экспоненту настроишь… с ФИшкой ничего не настраивал, летит само. В режиме удержания - еще и на одной высоте. (ГПС на крыле не подключал, по баро держит высоту тоже хорошо)
какого цвета фишка и где брал?
Похоже, 21-е фишки кой как летают. А вот 20-е тупят по черному.
поэтому нужно ставить отдельные гиро на каждый канал и наслаждаться полетом…
Только что проверил свою FY-21 на инициализацию. Да, подтверждаю что инициализируется. В черном корпусе куплена полтора месяца назад на беве.
как гирики вернут в горизонт самоль? никак, тока от порыва ветра спасут
Так-же как описано в мануале? С изменением мигания индикаторов?
А сервы дергаются?
После включения питания часто моргает красный индикатор около 10 секунд (примерно, отсчитывал в уме). Потом моргнул синий индикатор, дернулись сервы и красный индикатор засветился постоянно. Только что делал еще раз, наблюдая за процессом.
вообще да согласен, хотя для ручного управления все-равно лучше, чем ничего.
