FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
baychi
Android1:
Только что делал еще раз, наблюдая за процессом.
Значит исправили фейтеховцы свою ошибку в новых прошивках. Жаль старые перепрошить нельзя.
Android1
Может по этому поводу можно отремонтировать или обменять неисправную у китайцев? Ведь стоит не пять копеек и вина их а не покупателя.
dima_honda
Здравствуйте.
Я тоже приобрел FY-21 с AP117. при подключении на столе возник один вопрос.
При подключении камеры к AP117, информация osd не выводится на экран, но изображение с камеры есть. При отключеном разъеме камеры osd появляется на сером фоне. Причем если несколько раз вставить и вытащить разъем камеры из штатного места изображение osd может появиться на картинке. Камера PAL.
Буду очень благодарен за Вашу помощь.
baychi
dima_honda:
А если не подключая камеры, включить питание есть надпись Feiytech?
Наиболее частая ошибка , неправильное подключение дата кабеля между FY21AP и AP117. Там разнные ножки используются. Попробуйте помеять концы кабеля. Возможно у Вас такой-же случай.
dima_honda
Если камеры нет то работает OSD и выводятся все данные и с gps в том числе. Если перепутать дата кабель то не должно показывать данные телеметрии?
Glagool
baychi:
Слушайте, на уровне догадки, может быть мы тупо джампер не туда пихаем? Или может выходы этих пинов не туда подпаяны? Как бы проверить?
baychi
dima_honda:
Прошивки меняются. У меня, если не подключить ни камеру, ни FY-21AP, на экране только надпись feitech. Если подключить только FY-21AP, телеметрии не будет, пока не пойдет сигнал с камеры. Если подключить камеру без FY21AP, будет просто картинка с камеры. У Вас другое поведение. Поэтому предпологаю даже нелогичные варианты:
  1. Кабель к FY21AP включен наоборот.
  2. Сигнал с камеры силшком велик или слишком мал и не синхронизирует OSD.
  3. Исправны ли кабели к камере и FY21AP. Нет ли обрыва по земле?
Glagool:
Антон, я перепробывал все мыслимые сочетания подключения джампера.
Испровность контактов Rx/Tx также могу гарантировать - иначе не работал бы двусторонний обмен фишки с ПК.
Glagool
Тогда, мне кажется, есть все основания требовать сатисфакции у производителя. Несоответствие заявленных и фактических параметров, срока давности не имеет. Может, катнем коллективную телегу? Или файтековцы совсем самоустранились от взаимодействия с клиентами?
Android1
Причем отсутствует очень важная функция изделия без которой невозможна эксплуатация. Конечно надо их долбить на замену или хотя бы ремонт. Случай не единичный да и моделей народ пораздолбал из-за этого немало.
baychi
Glagool:
Android1:
Один свой сайт они уже закрыли:
feiyutech.ning.com
Боюсь, что и с заменой пошлют. Если даже bevrc с ними договориться не может.
Да и работает ведь фишка, если температуру приемлимую обеспечить…
Glagool
Фишка не работает в части, обусловленной пунктом “инициализация” Руководства по эксплуатации, этого достаточно.
Если они продолжают выпускать и продавать свой продукт, и даже декларируют новые версии, значит - к ним можно и нужно апеллировать. Как Беврц обеспечивает гарантию на вновь продаваемые комплекты FY-21? Как вообще закупает у них товар для реализации, если те “самоустранились”? Брешут, выходит?
vovan1972
А интересно, какая чувствительность была выставлена, на фишках, которые били самолеты???
Может у кого то на максимуме и фишка не дает раскачивать самолет???
А у других происходит раскачивание самолета и фишка сходит с ума???
Сергей_Вертолетов
Как раз на максимуме и начинается расколбас. У меня все крутилки стоят на 9 часов или на 3 часа, если в реверсе.
Catsw
Сергей_Вертолетов:
+1
man-bis
Коллеги!! Для того чтобы понять о каком устройстве идет речь в каждом конкретном посте после слова “фишка” добавляйте 20 или 21
Android1
Последние посты про 21-ю но это несущественно так как проблемы у народа с обеими. Была партия 21-х которые не инициализировались. Но каждый пилот методом проб выясняет про свои конкретные фишки как они ведут себя. Причем часто выясняется не сразу и нормально работающая фишка вдруг дает сбой. Так что не расслабляйтесь!
p_vel
Брал в январе фи-20(черная), испытывал на цессне и поплавке. Был один глюк в -20 градусов (после 10мин подготовки и 15мин полета). А так ни каких проблем, 100 взлетов - 100 посадок)))
Sdim
dima_honda:
Дмитрий, у меня такая же картинка - насколько я понял сигнал с камеры идет очень сильный и забивает OSD сигнал от AP177 (который идет в комплекте с FY21). Пока я лично борюсь с этим порядком подключения - начала подключаю борт (с питанием FY21), затем включаю AP117 (и передатчик FPV) и только потом подключаю камеру. Примерно в 50% случаев OSD data накладывается на сигнал камеры (в остальных 50% - вижу только сигнал с камеры).
baychi
Sdim:
Резистор в цепь виде добавлять не пробывали? Ом 50-250 ослабят сигнал в 2-4 раза.
TREX-olet
Так, значит фишки купленые в этом году,черные, нормально работают ? А показания осд не изменились ?
Android1
TREX-olet:
Тсс, сглазите. Показания те же.
dima_honda:
Здравствуйте. Я тоже приобрел FY-21 с AP117. при подключении на столе возник один вопрос. При подключении камеры к AP117, информация osd не выводится на экран, но изображение с камеры есть. При отключеном разъеме камеры osd появляется на сером фоне. Причем если несколько раз вставить и вытащить разъем камеры из штатного места изображение osd может появиться на картинке. Камера PAL. Буду очень благодарен за Вашу помощь.
Я сменил камеру и теперь все гут. Там непонятки с уровнями; просто была другая - не стал разбираться.
TREX-olet
Так а что же изменилось в фишке то черной 21ой ? Прошивку обновили что ли ?
baychi
TREX-olet:
Судя по тому, что инициализация заработала, прошивка другая. И на AP117 небольшие изменения с картинкой, вероятно и ошибку с отображением отрицательной температуры исправили.
В общем работают фейтеховцы, но как партизаны. 😃
UA3XDS
Коллеги, у меня крылья в Sky Surfer крепятся магнитами. FY21AP+AP117 Растамаживаются.
Кто знает, не будут магниты вносить погрешность в работу комплекта? Как я понимаю, ни OSD ни GPS не будут страдать, а вот то, что определяет положение в плоскости, как к магнитам отнесется? Не хотелось бы сразу все грохнуть из-за мелочи.
baychi
UA3XDS:
Не будут. Там нет магниточувствительных элементов.
