FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
А насколько МЕМСы устойчивы к крашам? Там от падений модели ничего у них не ломается?
Насколько помню по даташитам - устойчивы, да и ФИшка по любому на мякой подвеске - ей всё же меньше достаётся, даже корпус не страдает, если конечно аккумы не сзади неё 😃
Дмитрий, у меня такая же картинка - насколько я понял сигнал с камеры идет очень сильный и забивает OSD сигнал от AP177 (который идет в комплекте с FY21). Пока я лично борюсь с этим порядком подключения - начала подключаю борт (с питанием FY21), затем включаю AP117 (и передатчик FPV) и только потом подключаю камеру. Примерно в 50% случаев OSD data накладывается на сигнал камеры (в остальных 50% - вижу только сигнал с камеры).
Я пробовал по разному её подключать, и также в 50% возможно появление OSD на картинке.
Пробовал пускать сигнал через видеобустер, подключал други камеры в разных системах все работает сразу.
Пришел к выводу что проблема с камерой. Вполне возможно из-за ошибочной подачи питания на видеовыход что-то с ней произошло.
Другой маленькой камеры у меня нет и я решил приобрести видеокамеру sony HDR-CX110 или samsung HMX-Q10BP. Тем самым попутно решить проблему записи на борту. Ну соответствено и использовать её как основную камеру для OSD.
Инициализация у меня на FY21AP в черном корпусе, работает. А OSD имеет аж 4 вида не считая пустого экрана.
Ну после такого ожидать от камеры нормальной работы - трудно. 😃 Скорее всего погорел выходной резистор 75 Ом и камера гонит слишком большой или слишком маленький сигнал.
Поставьте лучше ГоПро. По сравнению с SonyCX100 она снимает в разы лучше и не боится жестких посадок, а часто и при морковках выживает. Плюс адекватный задаче угол зрения и функционал.
Sony 110 хороша в качестве домашеней камеры. Маленькая, удобная, с оптическим зумом, стабилизатором и всякими новейщими фичами, типа ловли улыбок. Но для FPV все это не нужно, а снимает ГоПро при хорошем освещении - в несколько раз лучше.
Большое спасибо Александр за Ваш совет, решение по камере у меня возникло после прочтения ветки “Полноценная видеокамера на борту” ну и решил так сказать убить двух зайцев разом. Меня только интересует вопрос как будет вести себя оптическая стабилизация.
Но можно 😃 Благодаря любимым кЭтайцам и их “цветной” маркировке, как то раз перепутал питание и видео, и пол часа пытался понять, почему она у меня потребляет адекватный ток 0,3…0,5А, соответственно немного греется, но отказывается что то показывать 😃 😃 Когда разобрался - вернул всё назад, и всё работает 😃
Где лучше купить Fy21AP???
Стоит ли здесь брать? bevrc.com/bevfy21ap-fpv-inertial-attitude-stabiliz…
И еще вопросики
1.Сколько все вместе весит
2.Каковы размеры этих фишек, судя по фото, размеры огромные,особенно с подставкой…у меня AXN Floater Jet, места и так уже нет, если только резать его и внутри фюзеляжа монтировать…и то там тоже места не много
3. Это полный комплект?Нужны ли дополнительные датчики на телеметрию…тока и т.п.(важен в принципе только расход тока)
4.Хватит ли мне 2 свободных канала на РУ (Optic 6 2,4) для управления автопилотом или телеметрии?
Это сильно зависит от места установки камеры и вибрации в этом месте.
Там много слишком теоретических рассуждений, базирующихся на заявленных характеристиках. На практике не всё так гладко. Мне довелось протестировать несколько FLASH камкодеров, включая Sony CX110. На сегодняшний день выбор для FPV однозначен - GoPro HD - дает намного лучшую картинку.
Стоит ли здесь брать? www.bevrc.com/bevfy21ap-fpv-i...ule-p-105.html
Да. Потому что после 200$, доставка бесплатна.
Согласно инструкции: это 2 коробочки по 54х32х20 мм. Плюс датчики тока и GPS - раза в 4 меньше.
- Это полный комплект?Нужны ли дополнительные датчики на телеметрию…тока и т.п.(важен в принципе только расход тока
Датчик тока и напряжения ходового акка в комплекте с FY117.
2 канала требуется только для режимов АП. Еще один канал для переключения экранов телеметрии. Но, по большому счету, он самый ненужный, - лучше всего летать с максимальной телеметрией на экране.
Ух ты елки палки…не маленькие…жаль,в мой планер их пихать некуда(((
…не маленькие…жаль
Корпус можно снять. Размеры плат немного меньше: 50x28x16 мм.
Все никак определиться немогу…или смаллтим или фишку
Первая компактнее+русификация,но ДОРОГО
Вторая дешевая и стабилизация на гирах построена,но громоздкая
Уже всю голову себе сломал)
Так ведь если я сниму корпус,как тогда на площадку то крепить?Я так понимаю там должна быть жесткая фиксация на этой виброплощадке?
У меня есть обе. Положа руку на сердце, в данный момент однозначно посоветовать с выбором не могу. И там и здесь есть свои достоинства и недостатки. Фишка - проще и стабильнее в результатах, но богата сюрпризами. 😦 Смаллтим богаче в настройках и перспективах, но требует много больше времени в наладке, и намного труднее для освоения. Разница примерно как между Windows (FY) и Linux (Smalltim)ю 😃
Спасибо большое, я бы сказал за развернутый ответ!
Smalltim как я заметил более распространен чем FY, это то же плюс,да еще и поддержка есть.Ждать не нужно…есть в магазинах Москвы
По размерам плата smalltim намного меньше чем FY??
И как с Win7 64 бита работает?
Александр, а чего не пошлете в описание как меня, или как земляку решили все растолковать???
А я спама не люблю. 😃 Задали бы Вы , Владимир, свой вопрос здесь, давно-б ответил. Или поиском воспользуйтесь по контексту “AERR”. 😃
В России возможено. В мире - они не сравнимы. 😃
Согласен, считал эту ветку только стабилизатору посвященной, а сейчас читаю и ОСД.
Там бутерброд из 2-х платт (в сумме размер меньше, в проекции больше одной от FY) плюс почти те-же GPS и датчик тока. Плюс пиродатчики, которые нужно грамотно разметить и содержать в чистоте. ИМХО, весовые и габаритные требования у этих систем сопоставимы.
Судя по тому, что инициализация заработала, прошивка другая. И на AP117 небольшие изменения с картинкой, вероятно и ошибку с отображением отрицательной температуры исправили.
В общем работают фейтеховцы, но как партизаны. 😃
Репортаж из холодильника показал что отрицательные температуры китайцам неведомы до сих пор.
Спасибо еще раз,все таки наверное смаллтима возьму, а то с этими заказами из-за бугра непонятно у меня,ибо скоро в отпуск собираюсь,посылку забирать некому, по приезду пока закажу,в общем времени пройдет…
Телеметрия или сама Фишка?
Фишка Курс при изменении температуры на 30 град уплывал на 8 град все остальное вроде в норме
Это нормально. Вы же ее при -10 не инициализировали, как я понимаю?
Да, было около 25 тепла.
А как думаете, не может сама фишка 21 зависать и не пропускать через себя сигналы управления???
Просто у меня был случай , когда еще летал на приемнике 40 мГц, и сейчас возникла проблема похожая на 2,4 (дальнобой).
Как будто бы зависает приемник и самолет садится гонимый ветром.
Просто может это и приемники зависают, но почему оба???
Теоретически все возможно, но пока доказанных прецедентов не было. У Вас есть видео этого момента? По видео сразу видно висит фишка или нет?
Также проверьте питание. Если питание отрубить или там очень большие помехи, все что угодно вырубится. 😃
