FatShark версия BASE Edition
siderat
bumer520 а где заказывали? По ссылку что постом выше, я так понимаю это те же очки.
siderat
Ясно, вот только диоптрии до -6 продаются… Кажется в хэдплеях тоже до -6 регулируются. Может под заказ где то возможно заказать?
bumer520
да верно до -6,вам нужно попробовать и те и другие,может контактные линзы,не так страшно как кажется.
siderat
Однажды мучился с ними, так и не смог надеть (контактные линзы). Остается нетбук.
bumer520
siderat:
Я не смог привыкнуть к полётам по автомобильному телеку,а ноут был как пишущий ящик,по нему не смог оценить полёт.
Adekamer
UPDATE: мой знакомый оптик предложил мне попробовать сделать прокладки между линз из пленки
и если будет улучшение - то попробовать поиграть с толшинами меняя пленку на фольгу или даже бумагу
но теперь я смогу добраться до внутрянки гуглесов не раньше весны наверно 😦
siderat
Где то читал, что можно одеть очки поверх своих очков для зрения, напомните это в фэтшарках или хэдплее такое возможно?
bumer520
siderat:
В шарках точно нельзя.
Shuricus
А такое маленькое расстояние между глазом и матрицей вообще нормально для глаз, в плане утомления, перенапряжения? Как долго можно в такие очки смотреть, пока глаза не лопнут?
slides
не знаю, я хоть и привыкший к сидению перед монитором по 9 часов в день, в сайбексах меня хватало на 15 минут
binomax
мда уж, убейте глаза за свои же деньги. я тоже в шарках за 15-20 минут утомляюсь.
Shuricus
Такого рода очки позиционируют для просмотра фильмов и игр, а это явно не 15 минут. Как же в них 1,5 часа тогда выдержать?
scooter-practic
Я в шарках за 30 минут вобще ничего не замечаю. Как новенький
agio
стыдно задавать такой вопрос, но всё же…
кто-нибудь кроме меня палил шарки перепутав на питании + и - ? если таковые люди есть - отзовитесь, подскажите что погорело у вас
Arsen_A
У меня шнур расплавился при первом включении и при правильной полярности… 😃
13 days later
Vaxen
scooter-practic:
Не знаю. На зрение на жалуюсь А глазки болят после пяти минут пребывания в них, причем левая линза както размыта. И засветки с лева на линзе.
У меня ничего не сгорело. Полярнось блока питания была не правильная да еще и ток Переменный. Они просто не включились.
При подключении Нормального блока Все заработало. Яркость экранчика зависит от вольт. На 6 вольт тускло светит На 12 вроде нормально.
Dimus
А никто не победил пропадание цвета Pal?
Телеметрия иглтри, изначально летал с камерой бев 171 NTSC, все отлично кроме маленькой насыщености, резюков подстроичных в камере не нашол, по поиску тоже ничего не нарыл, в итоге через полгода решил взять камеру PAL также с беврс 171про, когда поставил новую, цветность стала отличной, но после двух полетов цвет вообще пропал, тоесть на наземной станции черный ящик показывает в цвете, а очки ч\б, потом еще пару раз цвет проскакивал и все, если камеру подключить без телеметрии напрямую к передатчику то все отлично с цветом очки захватывают PAL.
Собственно вопрос, кроме установки предуселителя в очках или сплиттера с регулировкой сигнала реально чтото сделать? Шнур шарковский вроде из новых толстеньких. Или что то с камерой NTSC сделать, как там цветность добавить?
agio
agio:
если кому интересно, нашёл грамотного чувака, который отремонтировал мне мои жареные шарки 😃
погорело несколько стабилизаторов и кондёр один стрельнул, а вот мозги слава богу не зацепило. короче всё работает!
к стати брал их на ХС, камера оттуда же ntsc из комплекта (www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…), всё показывает в цвете!
binomax
У меня все тоже самое было при подключении телека и очков одновременно - очки уходили в ЧБ. решил установкой видеосплитера за 10 баксов с беврц. куда уж проще, да и 4 выхода никогда не помешают.
Dimus
binomax:
ну я уже почти решился на сплиттер, только он мне лишний у меня наземка от орлоглаза там 4 выхода уже есть, но видать выхода другого нет, по крайней мере дешевле камеры стоит. 😦
scooter-practic
Этот сплиттер удивительным образом делает фронты строчных синхроимпульсов прямыми. Просто супер! Настраивать надо по осцилографу. Качество изготовления полное г.
У меня не работали 2 канала. Пришлось весь его пропаивать.Дорожки отваливаются от текстолита.
KIR2142
Не знаю что такое синхроимпульсы и проч., но у меня сигнал через видеосплиттер с bevrc сплошная каша, причем на каждом канале из 4х свои загоны. Крутилками максимум чего смог достичь это очертания объектов, да и те плавают/пропадают… Можно там чего починить в нем подстроить и где, или просто выкинуть купить другой нормальный. Если второй вариант то какой?
scooter-practic
Ну не знаю. У меня теперь все как часики работает. Очень доволен. Попробуйте все тупо пропаять с хорошим флюсом. Паяли там похоже кетайгские детсадовцы. Там ломатся особо и нечему.
atrax
подскажите что именно нужно прокрашивать на линзах, сейчас разобрал, торцы линз отлично прокрашены, на самих линзах ничего не красилось раньше, шарки у меня видимо самых первых серий, 2009 год, линзы стеклянные, как у Adekamer.
спасибо.
