Если хочется попробовать FPV
gav696
Купил вчера Lama 4 проблема заключается в том что не могу взлететь,винт не хочет крутится облазил весь форум но так не нашол ответа,напишите пошагово как надо запускать даную модель=) спасибо
gav696
нет там всё на анг.яз ничего не понял,длаю вроде все нормально винт стабилизации передвигаются а верхний винт не вкакую =(
GAz67_3378
имхо, если верт новый - нужно идти в магазин и пусть они разбираются. Есть же такое понятие как гарантия. Внешние повреждения уже есть?
gav696
нет,нету,по ручному все вертится без проблем,я как понял сначала надо включить ульт,потом включить вертолёт,это так?или как то надо иначе? =)
GAz67_3378
gav696:
как на ламе не знаю, на хиробе включаешь пульт, ручку газа в минимум. Далее включаешь верт, и нажимаешь кнопочку старта - она должна быть рядом с рычажком включения. После этого у меня все летает =)
KOV
Нет на Ламе кнопки старта:)) просто акки подсоединить после пульта и все.
gav696
там есть реверсы как их надо выставлять?Kov
Astek
gav696:
У меня тоже самое было с King 2. Я тогда тоже его в сервис свозил… где все вместе посмеялись…
  1. На выключенном пульте газ и рычажок справа ВНИЗ!
  2. Включаем пульт
  3. Включаем бортовое питание на верте
  4. Выключаем бортовое питание, потом выключаем пульт.
У E-Sky есть такая “защита от дурака”, чтобы при включении питания на верте он не крутанул винт, т.к. газ не на нуле, мотор отключается.
gav696:
Их лучше один раз выставить/проверить и заклеить чем-нибудь, чтобы случайно не сбить.
gav696
обьясните пожалуйста как быть с рычашками уда их жать не понимаю =(
GAz67_3378
gav696:
левый джойстик - обороты - его вниз
не триммер, а сам джойстик, триммер оставь в среднем положении и не трогай.
С триммерами сам разберешься когда взлетишь
gav696
Ниак не могу взлететь,вобше какая-то жопа =( может провода не подсоедины к моторчикам?я и так и сяк пробывал,нивкакую не взлетает,ажас просто тример работает нормально но вот обороты вобше в глухую молчат =(
gav696
Разобрал,посмотрел,все детали в норме,вот в чём проьлема я незнаю=) help
KOV
Не хотелось конечно Вас расстривать ну вообще купили не вертолет, а груду запчастей:(( У самого такой был первый:(( Лучше нести в магазин и пусть меняют, потому что объяктивных причин почему он не работает по крайне пока нет:(
2 Алл: да не 4 это Лама:)) Это ЛАма IV от Колко:))
Клязьма
gav696:
У Вас Скайп или Аська есть , ах ну да главный вопрос вебкамера имееться, если имееться то
могу помочь т.к. сказать воочью.
gav696
есть скайп и веб камера добавляй ник gav7i7 =))))
Astek
GAz67_3378:
А вот и не правильно!
И джостик, и тример газа должны быть внизу одновременно!
Тримеры крена(правый джойстик) можно отстроить потом.
HATUUL
Где-то на форуме,я уже писал про эту проблему,ну ладно повторюсь 😃 .-
Газ до упора вниз и подстроечную ручку газа вниз,не помогло,тогда ручку газа до упора в верх и подстроечную ручку до упора в верх.
Удачи 😁 .
KOV
Это когда реверс перепутан… а у чувака я так понял вообще он не стартует, интересно лампочк на гирике загорается?
HATUUL
KOV:
Я думаю что так оно и есть,а до лампочки ему ещё 3 дня учёбы 😁 .По дороге показывою пулть от которого 100% стартанёт,если конечно в механике и в электронике всё лады 😃 .
gav696
Перепробывал все варианты,и не вкакую,завтро поеду где покупал пусть там разбираются,есть возможность поменять на эту вот модель что скажете про неё? www.rc-ocean.ru/3785.html
KOV
Да купите нормальный соосник. хотя Хони бее тоже летает, но соосни более не убиваемый:))) Стукнитесь в личку, придумаем какую нибудь правильную цену:)))
Клязьма
gav696:
Привет Андрей, это опять я Игорь, мы с тобой в Скайпе общались.
Поверь мне , я думаю и другие моего мнения придерживаються. Тебе как начинающему лучше всего поменять свой вертел, на вот этот
www.rc-ocean.ru/3886.html . У меня такой же машина не убиваемая и с запчастями проблем нет. Для учёбы самое оно.
Удачи напиши мне как поменяешь, попробую через скайп тебе показать как пользоваться этим чудом техники. Пака 😉
Astek
gav696:
И что вас все время на экзотику тянет?
Возьмите Lama v4. Обратите внимание, как популярен этот верт. Это значит, что вам всегда помогут и советом и делом, т.к. опыт по эксплуатации накоплен значительный.
Я, по началу, взял King 2, а потом lama v4. На последнем и тренируюсь, т.к. кинг оказался слишком сложным для начала 😃
Летаю я здесь(ЮЗАО): rcopen.com/forum/f66/topic80824
Так что, берите Lama и приезжайте к нам! Нас там уже 4 человека на Lama…
Вот, как это выглядит:
rcopen.com/…/475ced3c997073007743d560
MeshokP
А вы когда там летаете? Я приеду тоже
Только вот по частотам перечение будет, у меня 35.200
Astek
MeshokP:
Следите за этой веткой. Там постоянно вывешивается расписание работы зала. Более детально - как найти, как пройти, смотрите в начале ветки.
rcopen.com/forum/f66/topic80824/40
С частотами пока проблем не было. У меня 35.010. Как показала практика с 35.070 уже пересечений нет. Так что 35.200 - это не проблема.
Shuricus
Интересно!
Но я так и не понял, а полет по кругу на точке как называется?
AlcoNaft43:
Бред, Heading hold - дословный перевод - удержание курса.
FBW - у больших означает отсутствие прямой связи между органами управления и поверностями. В нашем случае, когда прямая связь отсутствует всегда, FBW можно назвать полет с автопилотом/стабилизаторами.
ЗЫ учи английский 😃
Причем тут Бред и английский? Любимое начало фразы?
Терминология это одно, а что за этим стоит - это другое. Было бы полезнее описать, как это работает на практике.
Maximus43
Полет по кругу скорей всего Position Hold.
Heading Hold это однозначно не полет по кругу, удержание направления. В вертолетах такой режим называется “Удержание балки” или AVCS (Angular Velocity Control System)
AlcoNaft43
Shuricus:
Интересно!
Так и называется - Flying by circles over the point 😁
Это есть у всех автопилотов с функцией возврата домой, они же не могут тупо уронить самолет на точкой взлета.
А Бред, потому что бред. Лень даже перевести и в википедию хотя бы сходить.
Shuricus
Maximus43:
А для чего он используется в реальной жизни?
Maximus43
Shuricus:
Вы не поверите, но именно для удержания хвоста и используется. В таком режиме сигнал руддера задает угловую скорость вращения хвоста, а гироскоп делает поправки на ветер, инерцию и т.д.
Shuricus
Maximus43:
Это как бы больше вертолетная история получается. А если у меня Изик, то это вроде никчему?
4 months later
stepann
Решил спросить здесь: начитавшесь форума по теме FPV и вроде опредилившесь с оборудованием, хотел узнать можно ли с футабой 6EX использовать автопилот, например Смалтим или нужна аппа выше классом?
hemmitino
аппа тут не причем…сори не рассмотрел сразу…
stepann
то есть шесть каналов хватит на подключения автопилота, где то читал что тренерские функции передатчика как-то используются или что-то такое?
soki
stepann:
Тренерские функции обычно используют для подключения headtracker, такой штуки, которая отслеживает поворот головы (предполагается, что вы летаете в видеоочках) и поворачивает синхронным образом камеру на самолете, установленную на двух рулевых машинках. Вот если вы хотите и автопилот и поворотную камеру, то 6-ти каналов уже может не хватить. Если камера стоит стационарно и для управления самолета достаточно 4(5) каналов, то хватит и 6-ти.
Вообще, золотая середина для FPV это 8-9 каналов, этого вполне хватит, чтобы полноценно насладится полетом. Хотя я в одно время использовал 10 каналов (регулировка чувствительности гироскопов на двух осях, чувствительность копайлота и поворот камеры и автопилот), но сейчас, с появлением FY-20A такой необходимости больше нет. Или скорее нет возможности, так как чувствительность гироскопов на нем не регулируется дистанционно.
KIR2142
KZ-850:
Всем известный Хоббисити (или Хоббикинг, что одно и то же) - там игловский комплект (логер, ОСД-про, ЖПС 10Гц) стоит $221,41 с доставкой именно с таким комплектом летаю сам
ETS-OSD-PRO - Eagle Tree Video OSD Pro Expander $66.02
GPS-10HZ - GPS Expander for R/C V4 DataRecorder $66.14
MPR-CONN - MicroPower V3 E-Logger $49.53
Total: $181.69
  • 7$ mail (27$ parcel) доставка
Дешевле выходит, это цены так упали или я чего-то перепутал?
sashaNar
А как носителя если руки в наличии то можно сделать такой вот самолет: rcopen.com/forum/f91/topic134942
Я его как раз строю, места фюзелаже под крылом над сервами - куча. Можно салон для хомячков на 2 этажа сделать.)
stepann
Спасибо большое за ответ. Тогда какой посоветуете автопилот + OSD для новичка, чтоб настроивался попроще да и с английским у меня проблемы. Думаю Смалтим или Иглтри. Или может пока без автопилота летать начинать. Если без автопилота то думаю простую телеметрию с Веврца взять. Что скажете???
KIR2142
Можно где одном месте затариться Иглом и FY20A, что бы за доставку не переплачивать? На Бев хорошие цены на FY и доставка бесплатная от 200, но иглами не торгуют и 20A кончился, на ХС все наоборот. Не найду магазинчика где и то и другое в наличии.
from_mars
Здравствуйте! Нахожусь в процессе выбора видео приемника и видео передатчика (900 или 1200). Выбор между комплектами с BEV 400-800 mW и Lawmate 500mW с rangevideo. Больше 500-800 mW брать не хочу, так как далеко летать пока не собираюсь и боюсь проблем с наводками на GPS и РУ (самолет планируется изик, особо далеко антенны не разнесёшь). Изначально склонялся к Lawmate, но смутили отзывы, что они горят. Слышал, что горели раньше, а с новыми партиями все нормально, также упоминалось, что горят только купленные в АВМ. Стоит ли брать Lawmate 500mW? Какая с ними сейчас ситуация? В BEV смущает то, что были случаи получения брака от них (если верить форуму).
Спасибо!
Dareck
Брак это единицы, они и бросаются в глаза. а так все молча летают и клипы показывают. Сам брал там 1.2 1000 лам вейт
from_mars
Lawmate 1000mW, судя по отзывам знакомых, не убиваемая штука. А вот с 500 mW ситуация не понятная.😃
