Pixim DX201 с RangeVideo
Понял, спасибо!
А как подключаете fy30 вместе с остальными девайсами к телеметрии? Ну что бы не было конфликтов между FY30+Ardu и датчиками скорости и высоты.
Понял, спасибо!
ArduIMU connects the same way as it was (I2c 3 wires). FY-30 use only 3 wires too (gnd, +ve, tx) into ArduiMU.
ArduIMU, baro and speed sensor connects in parallel with DOSD+ no problem with this one.
I will make diagram and few pictures how to do that.
Virgis
Здравствуйте! Для отображения горизонта в этой OSD нужны еще какие то датчики?
At the moment, we need Atmel to do conversions UART to I2C. (Arduino or ArduIMU works OK for that task).
Virgis
Here is more info how to set up FY-30 with DOSD.
forum.tsebi.com/viewtopic.php?f=7&t=218
At the moment Arduino mini pro doesn’t work… some issues with serial ports 😦
Virgis
Если кто-то задумывается над покупкой Dragon OSD+ v2, то сообщаю приятную новость 😃 будет маленькая партия со скидкой, комплект по 204$ (Dragon OSD+ v2, GPS, датчик тока 80А). Список магазинов в этом посте на рц_групс: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20210743&po…
А тем временем Dragon OSD снизил ценник на свой комплект до 159$!!! ЗА ТАКУЮ ЦЕНУ стоит сильно задуматься, прежде чем покупать что-то другое. Даже любимый мной ET отдыхает. Народ, не упустите шанс, Dragon реально рулит!
www.dragonlinkstore.com/v2/node/32
Новости с полей рцгрупс!
Готовы первые платы Dragon Tracks (я думаю, не стоит объяснять что это треккер для антенн 😃) и первые бета-тестирования вот-вот начнутся 😃
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20694039&po…
кстати, там бета-тестеров активных ищут
PS: еще скоро должен появиться в продаже UART -> I2C переводчик, маленький и компактный он позволит подключать к Драгону разные ИМУ для стабилизации и горизонта
Почти сделал заказ на EagleTree, но внезапно задумался по поводу драгона. Объясните, пожалуйста, в чем то конкретно есть плюсы одной телеметрии над другой, если пока не брать в расчет цену? И еще не очень понял ситуацию со стабилизацией на Драгоне, у ET с Guardian все ясно.
У меня ЕТ не было, сравнить не могу. Стабилизация у драгона осуществляется за счет внешнего IMU, который сообщает драгону положение модели, а драгон уже стабилизирует. Настраивается, включается/выключается.
Внешний IMU - не драгоновский, есть некоторый выбор на рынке. Можно подключить и FY30, и ArduIMU, мангуста (не знаю точно, как правильно называется, на рц_групс пробуют подлючить) и некоторые другие, у которых выход UART или I2C.
Минимальный комплект драгона влючает в себя плату Dragon OSD+ v2, датчик тока и ГПС - этот минимум уже сможет показать необходимую информацию о полете и погонять модель по точкам или вернуть домой, если есть внешняя стабилизация или модель сама стабилизируется. В свободной продаже есть датчик баровысоты и температуры, через рц_групс можно купить датчик воздушной скорости.
К драгону надо подводить PPM, а не PWM. То есть это очень удобно, если у вашего приемника есть РРМ выход - всего один проводок (+ и - если необходимо), можно вывести так же RSSI.
Можно настраивать что показывать/не показывать и в каком виде (если не подводит память - 8 разных типов компаса, как пример).
Все настройки либо с пульта, либо через комп. Лично я через комп только настроил каналы, всё остальное с пульта, т.к. реализовано ОЧЕНЬ удобно и можно делать даже в полете (элеватор - вверх/вниз по меня, элероны - вправо/влево или изменить значение).
Техподдержа у Драгона просто офигительная, очень оперативная, но… на английском языке через рц_групс, или же писать Виргису, он понимает русский и ни разу не отказывал в помощи.
На подходе антенна треккер (Dragon Tracks, начинается бета-тест) и UART -> I2C переводчик, для более простого подключения ИМУ.
Если что-то коряво объяснил или что-то упустил - обращайтесь, расскажу всё, что знаю 😃
Из минусов, на мой взгляд:
-если нет выхода ППМ на приемнике приходтся ставить кодер, а это еще одна платка на борту и пачка проводов. Но я не знаю ЛРС, у которых нет выхода ППМ (если для дальних полетов)
-с настройкой автопилота приходится покорячиться
Лично мне у Драгона нравится сама OSD, тащусь от ее информативности, шрифтов, графических наворотов типа 3D указателя на базу, куче разных пресетов и фишечек типа расчет “точки невозврата”. Есть полет по точкам опять же. Драгон и ET две самые популярные системы телеметрии за рубежом, у них почему то несколько популярнее Драгон, а у нас больше прижился ET.
+1 тоже балдею! особенно экран су-27 😃 эт ващеее
но у меня нет ИМУ -> нет горизонта и этот экран я у себя еще “на полную” не включал 😦
Here is my short demo video of DOSD+ AHI via FY-30A.
I must balance propeler, some vibrations even visible in video. Was very windy, so shaky video 😦
Virgis
Виргис, доброго дня!
А какие новости по антенна трекеру? 😃 И не изветно еще, когда появится в продаже плата транслятор UART -> I2C что бы через неё подключать FY30a?
Новости по Смаллтимовской ИМУ:
Настроил общение АП и IMU по I2C, вбил в Контрольную Панель соответствующие опции (галка подключения IMU вместо пиродатчиков, калибровка компаса IMU).
Дополнительных настроек IMU не предполагается.
Выбор положения платы IMU не предполагается. Платка компактная, 26х28мм, на шлейфике, разместить ее как положено не проблема на любой модели.На столе система ведет себя превосходно. Ошибка калибровки компаса или наличие мощных магнитных помех на разумном расстоянии (30-40см) не дает погрешностей на углы крена и тангажа, ошибка по углу курса не выше 10 градусов.
Любые сколь угодно продолжительные манипуляции с платой IMU в руках не выбивают плату из стабильного режима - я не могу вертеть-качать-дергать ее так быстро, чтобы сбить горизонт.
Ударные нагрузки (бросить плату на поверхность), разумеется, сбивают горизонт, время восстановления зависит от того, насколько сбит горизонт, скорость восстановления по углам крена-тангажа оголо 5 градусов в секунду, по углу курса - около 3 градусов в секунду. Это сейчас фиксировано, но, наверное, будет настраиваться автоматически со стороны АП.Вбил в IMU анализ шумов/насыщения на датчиках (для предотвращения раскачки при вибрациях или слишком высокой чувствительности системы и т.д.), но пока не использую со стороны АП.
Вбиваю 2 алгоритма компенсации центробежных ускорений (по данным от АП и без них), плюс интегрирование линейного положения модели в пространстве для квадриков-вертолей (для четкого висения без ползания из-за дрейфа GPS), и, пожалуй, всё.Обновление прошивки IMU не предполагается, поэтому необходимо сейчас как можно лучше вылизать всю математику получения углов и положения аппарата, а логику выбора режимов компенсации, подстройки чувствительности и т.д. возложить на АП - он и так уже 90% этой работы делает, работая с пиродатчиками.
Сейчас цикл опроса датчиков+математики IMU вертится с частотой около 600 Гц. Думаю, этого достаточно для любых самых шустрых аппаратов.
АП вынимает данные из IMU с частотой 125 Гц. Думаю, для самых шустрых аппаратов надо будет поднять до 250 Гц, и перейти на быстрый PPM или I2C.Серийная партия IMU уже давно в производстве, будет готова даже раньше, чем я допилю математику.
Она работает по I2C, т.е. вполне возможно, что будет совместима с нашей любимой ОСД
И что из того? Игловский хранитель тож на этой шине работает. Но пока ни куда кроме родной ОСД не подключается. Дело не в шине, а в протоколе объмена. Странно что производитель драгона не собирается IMU свою сделать. Ща только ленивый ее не делает.
Драгон пошел иным путем и делает платку, что бы можно было легко подключать другие ИМУ
Guys, I think ArduIMU v3 will be good enough with DOSD+ just need to modify firmware for that! and it will be connected directly to DOSD+ without any translator boards.
Actually could do that, but those v3 are out of stock everywhere 😦
Virgis
Виргис, после дрифта у предыдущих АрдуИМУ как-то побаиваюсь я в3 😃 если заработает отлично - да я только рад буду
They have changed all the sensors to much better ones (digital, as it was analog in v2 version).
uses much better technology as I am use to now. And I think v3 is promising one for future use!
Virgis
Здравствуйте. Присматриваюсь к данному устройству, посему возникли некоторые вопросы: Возможно ли подключение АРС230 для передачи телеметрии (и нужно ли это)? Будет ли оно работать с OpenPilot СС в качестве стабилизации? и кто нибудь заказывал с www.dragonlinkstore.com, они посылают в Россию? Я пытался заказать, пишет что недоступный для отправки индекс. Спасибо.
Виргис,
www.sparkfun.com/products/11055
49шт в наличии по 80$
Если ОпенПилот будет работать отдельно - то не должно быть проблем. Т.е. подключение будет типа такого:
RC Rx (PPM) -> DOSD (PWM) -> Open Pilot -> Servo
Что бы брать горизонт с ОпенПилота - такого вроде еще никто не сделал 😦
Da, dengi neimeju sicias 😃
This was my flight at 4:00AM 😃
I think World record of range at night, isn’t it?
Virgis
Да, уже видел на рц_групс 😃 Отличный полет, Виргис! А не страшно было на 300м высоте лететь? А если вдруг что - так и не спланирует же?
it doesn’t matter 300 or 100 or 500m 😃
I had gps tracker installed in the airplane. so just phone call and I have gps coordinates for search and rescue 😃
Virgis
Получил эту камеру. Вот думаю, как ее подключить к видео передатчику с ХК. Может просто отрезать разъем, что вместе идет с камерой, и припаять к проводу от передатчика?
разумеется эти чугунные разъемы надо отрезать, с ними аппарат не взлетит.
Хотелось бы узнать модель Вашей камеры,
Это- пожалуйста Panasonic NV-RZ2
причем тут панасоник, производитель камеры и есть PIXIM.
У меня камера есть Панасоник, CCD, которой лет 10…
Да речь совсем не о том: в #23 мы рассуждаем о том, что даже древняя камера с CCD матрицей- даёт картинку лучше, чем современная с CMOS ^)
Вот при чём.
Вспоминается анекдот - сколько волка не корми а у слона уши все равно больше.
Вопрос был про ГоуПро, причем тут Панасы из каменного века?
Какая есть камера 1080 ССД снимающая лучше ГоуПро в таком формфакторе?
Но снимает
Причём, я использую не её писалку (на VHSc), а транзитом сигнал с неё даю на Sorell.
И есть Тошиба Камеллео S30- СМОС .
Кино с неё- и рядом с Панасоником не лежало, даже- в солнечный день.
Ну, не даёт СМОС такого сочного цвета и динамического диапазона, как ССД.
Ну, там не про уши, вообще то 😛
А разговор- про разное качество CCD и CMOS матриц.
“Я книгу не читал, но осуждаю!”
У вас есть эти камеры? Нет. Вот и не надо разводить демагогию.
А что сделал Траппи, мы все видели и знаем, и доверять его мнению хочется гораздо больше.
Прогресс идет вперед, а вы застряли на своих ССД первого поколения, десятилетней давности…
При движении камеры картинка плывет. У кого эта камеры, у вас такое присутствует?
Это не картинка плывет, это больше на интерлейсинг похоже, чисто софтовая проблема. Попробуйте другой софт и/или режимы отображения (полный экран и т.п.) В некотором софте он есть в некотором его нет.
Пи краше образовались трещинки на линзе, при полете видны “белые полоски”, не критично, но не приятно. вот тут www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… есть линзы, написано совместимы с камерой dx201. Думаю брать 3.6mm Stock. Или может пошире взять?
При записи тож однажды была такая проблема, поменял разрешение на записи и пропало.
Загляните в ближайшие магазины видеонаблюдения. В Москве это, например, достаточно просто. Для лучшей ориентации я взял и 2,9 - на “дальняк летать” и 2,5 для близких полётов подурачиться меж деревьев.
Коллеги, не подскажете что у нее в настройках сразу нужно накрутить? Чтоб по уже известным граблям не ходить.
Кстати, там в комплекте провод для OSD идет, я вот недопер, как камеру с помощью его настраивать.
Воткнуть его в камеру, и подержать кнопку меню пару секунд.
Есть такая фигня, на аналоговом телеке тоже:-(
Покрутил щя ее на закате. Пока суперсупер не увидел, но то что у мя счас, даже рядом не валялось. Ручки крутил не вполне осознано, иха там дофига, и не все пока понятны, но все действуют:-) Думаю можно ее в правильный режим загнать. Надо покурить мануал, и терминологию.
Видео процесса есть, если интересно выложу.
интересно
Если сравнивать ролики в нете, и как я летал, в нете качество намного лучше. Правда я в солнечный день еще не летал. Видео не помешает.
Тестил на закате. Как я обычно пытаюсь летать, после работы:-) Нонешние мои камеры тупо слепнут глядя на солнце, вплоть до срыва синхронизации. По этому вся почти киношка про солнышко:-)
Щя в настройках нашел. Можно приоритет земле сделать.
И что в ней хорошего? Перестраивается долго. Где пресловутое закрывание солнца черным кружком?
Да, есть маленько. Но в ФПВ обычно горизонтальный полет все время. Я выбирал по качествк камеру, просматривая ролики в нете. Это одна из лучших.
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV вот это судя по роликам весьма. Черный кружок вроде когда солнце высоко.
Когда тестил на солнце уже можно было спокойно смотреть.
Если не ошибаюсь у DX201 нету WDR, разве она должна закрывать солнце?
Есть. Покрайней мере в менюшке. Возможные варианты AUTO, HIGH, LOW, и вручную.
Что то все как то не так:-( Может совпало конечно с чем. Взлетел с дефолтными настройками, картинка чудесная, по сравнению, с тем что было, только не долго. Через минуту как будто глушилку гдето рядом включили:-( Попялился немного в слайдшоу, хапнул адреналинчику и решил, нуегонафег.
ЗЫ Видео есть. Ток там смотреть не на что, если только подскажете чёзанафег по характеру помехи.
выкладывай.
может ноут перегрелся? на что писали?
