Pixim DX201 с RangeVideo
siderat
Даже в начале как то не очень. Солнце временами почти все небо засвечивало. Тут
vimeo.com/6521079
мне кажется лучше показывает.
AsMan
siderat:
Да я не о качестве картинки. Там видно что помеха с самого старта пошла. В хедплеях я тупо смотрел слайдшоу. Либо камера так фонит, либо фиг знает:-(
ЗЫ Кста у нее по ходу еше и стабилизация есть. Заметил когда самоль на земле ветром качало, а картинка ровно стояла.
al90100
siderat:
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV вот это судя по роликам весьма. Черный кружок вроде когда солнце высоко.
Как раз ее и купил. Потестить толком не успел еще – меню намного менее обширное. Мне тоже показалось, что работает стабилизация на камере. Солнце - маленький черный кружок. Видно сразу все - и небо и землю. Корпус снять можно для облегчения, хотя она и так весит 47 гр.
AsMan
Седня еще немного потестил на земле. Признавайтесь. Закат, те когда солнце светит прямо в глаз, самое неблагоприятное время суток? Причем не важно на или от солнышка смотришь. Когда солнце будет сильно сверху, или его не будет совсем (В смысле пасмурно или сумерки:-), думаю она будет казать суперсупер.
Что с помехой пока недопонял. Седня был на другом поле. Либо колечко ферритовое помогло, либо на вчерашнем поле что то изменилось вчерась.
AsMan
В общем по ходу колечко помогло. Позавчера и седня отлетал просто в удовольствие:-) Не высоко не низко, не далеко не близко. Про слепоту даж не думал, небыло ее:-)
siderat
А видео для примера выложите? У меня чтот качество совсем паршивое.
AsMan
Гы. Камера работает от 2S липольки:-)
Matrixro
Есть настройки для нее, Вова такие ставит:
Exposure: AWB
 Sharpness ++
 Exposure: Lower 1/3 (this will help fix the dark ground problem)
 Meter mode: Foreground
 Dynamic range bias ++ (this will help fix the dark ground problem)
 Dynamic range limit +++++
Вот все хорошо, но “+” это сколько? Может сообразит кто… 😃
KIR2142
У Seawolf WDR 4 провода. Красный черный это понятно, еще белый и синий. Микрофона нету. Какой видео и нафига 4й кто подскажет?
al90100
Камеры разные. В одних управление меню кнопки на корпусе - там 4 провода (плюс- видео и 2 массы). В других - доп провод - для управления осд.
У меня на корпусной камере был первый вариант. Подать питание на камеру - и пощупать тестером, что на остальных двух проводах. На видео будет 1вольт примерно.
KIR2142
Две земли оказалось. Одна земля от видео, другая земля от питания. Как их заводить на передатчик, просто спаять вместе?
al90100
Я видео кидал отдельно коаксиалом тонким. Питание - тоже - отдельно. Так как-то спокойнее…
KIR2142
Хм… подал питание, пробую к телеку подключить штатным кабелем - картинки нет, померил тестером видео - 0.03V
Померил тестером видео на BEV 480OSD - 0.23V
Где засада?
Trusishka
AsMan:
камера тухнет при 7 вольтах, так что при 2S у вас в полете она потухнет.
AsMan
Trusishka:
От полностью заряженой 2S она запустилась, и честно проработала два часа. Потом, после передергивания питания, уже не запустилась.
Так что да. Рисковать не стоит.
Shuricus
al90100:
А не подскажете где такой дают?
8 days later
KIR2142
Заставил заработать свой Pixim Seawolf 690TVL WDR, сделал тестовый полет. Вот случайная техническая нарезка, кому интересно.
www.youtube.com/watch?v=zrAkoFW5wpw
Видео не отражает тех впечатлений, которые я получил в очках (фатшарк). EeePC не позволяет записать качественное видео в хорошем разрешении. Расскажу о впечатлениях. Разница с прошлой камерой (не дешевой кстати, тоже за 100$ Bevrc 480OSD) просто фантастическая. Раньше для меня полет был просто “ориентированием на местности”, больше не на картинку смотрел, а на телеметрию, все основные впечатления я получал от просмотра видео на земле с Гопро. Списывал это на очки, их малое разрешение и вообще. Так вот зря говорят что избыточное разрешение ничего не дает. С этой камерой я получил настоящее неподдельное удовольствие от самого полета, впечатлили и краски и детализация. Больше смотрел на облака и горизонт - КРАСИВО! При полете на солнце - ВСЕ ВИДНО! С высоты 300 метров я легко разглядел нашу вертолетную взлетку, хотя с земли самолет не видно. По-настоящему полюбил свои шарки, понял что они могут передать действительно качественное изображение.
В общем камерой доволен на все 100%, жаль ранее потраченных денег на BEV480.
PS. Все настройки по дефолту, возможно там есть еще что покрутить. Борщевеки после посадки вытоптал в радиусе 50м )
Adekamer
2 KIR2142 - а попробовал бы не через шарки - а монитор… ммммм…
KIR2142
Может сделаю себе полетный чемодан когда-нибудь и прикуплю в него экран, сделаю затенение. Пока между экраном eeePC на раскладном стуле и шарками +100 в пользу шарков )
MinySeven
Shuricus:
Это с securitycamera2000?
Сообщение от KIR2142
И, если можно, конкретную ссылочку, а то там не одна такая камера 😃
KIR2142
Такая. Там на сайте есть с корпусом/без с разными линзами, а так все по сути одно и тоже.
BAU
KIR2142:
Купил такую недавно. Еще не летал с ней, но из окна отлично показывает. Корпус алюминиевый, немного тяжеловат - 50гр.без крепления. Камера греется гдет до 40гр. Собираюсь герметизировать корпус на случай приводнения.
