Pixim DX201 с RangeVideo
Каким образом?
Там только несколько отверстий с задней крышки корпуса(кнопки, выход разъема) и в местах крепления к держателю. Хочу вынуть платку с кнопками из корпуса. А разъем который идет от камеры к плате с кнопками вывести наружу. По необходимости подключать кнопки снаружи. А герметизировать подручными средствами. Герметиком для отверстий и прокладкой из мягкой резины для крышки корпуса. Объектив там вкручивается прямо в корпус и зажимается довольно плотно контр гайкой. Его можно тож силиконовым герметиком чуть промазать.
И еще. Покупая в корпусе. думал что если не понравиться корпус, то можно его снять. Ан нет, не получается. Объектив некуда вкрутить. Он прямо на корпусе крепиться. Так что покупая, сразу рассчитывайте с корпусом или без.
Для случаев, когда требуется герметичность – лучше брать в корпусе “цилиндр”. В таких корпусах часто встречаются камеры уличного исполнения, которые смело можно класть в воду. И сделать бокс для цилиндрической камеры – очень просто.
Еще тяжелее получиться. Имхо, тогда лучше сразу гопрошку покупать в кейсе. К тому-же я не собираюсь под водой ее использовать. А как брызгозащита и защита от кратковременного погружения, работать будет.
Для использования в качестве ходовой камеры…? Еще пан-тилт к ней присобачить… Особенно – ежели 50 грамм Pixim - а кажутся перебором.
Хотя - что только народ не пробует…
Видео с го прошки приятно смотреть на земле в высоком разрешении, но лететь только по ней – я лично точно бы не рискнул.
Ставил переключатель камер - интересно было видеть, что же попадает в кадр для качественной записи. Пришлось снять – количество желаемых каналов управления увеличивается, а имеющихся 8-и уже давно не хватает на все…
Насчет бокса – для полета в дождь вещь просто необходимая. Мало ли - взлетел сухо, а дальше попал под ливень…
- Стекло хорошее каленое качество не испортит (например использовать защитный фильтр для видеокамеры)
- Стекло обрабатывается Rain-антидождь или подобным составом – капли воды на нем не держатся - ветром сдувает.(можете попробовать на лобовом стекле автомобиля - даже щетки включать не требуется)
- Можно поставить подогрев - против запотевания (от стандартного гермобокса для камер видеонаблюдения, весит мало, имеет термостат, продается отдельно как запчасть)
Я сам гопрошки пока не имею, лично оценить не могу. Опираюсь на опыт других. И их не мало, кто использует гопро и в качестве ходовой. А почему бы и нет? Убиваешь сразу двух зайцем. Ходовая плюс качественная запись чтоб похвастаться друзьям и родне 😃 Но согласитесь, городить огород с гермокейсом тож не выход. В легком исполнении я их не видел, да и дополнительное стекло не улучшит качество.
“Заставил заработать свой Pixim Seawolf 690TVL WDR, сделал тестовый полет. Вот случайная техническая нарезка, кому интересно”
А не подскажете,настраивать камеру нужно перед каждым полетом,
или она запоминает настройки?
Чет нарезочки нету!
в результате морковки на камере сгорела деталь (на фото), ни как не могу ее опознать, что это может быть? стабилизатор? можете посмотреть его маркировку, а то у меня она обгарела.
Если это стабилизатор, то можно ли его перемкнуть?
Очень прошу помощи, поездка в Нижний Новгород под угрозой, а другой камеры нет.
Там нечто такое написано - A.7 потом две точки, и над ними буква К лежа.
Деталь эту выпаял. Чего то ничего не получается, камера греется, но не показывает.
Как вы считаете, если купить вместо нее камеру фатшарк, очень сильно качество хуже чем на dx201? просто срочно купить какую нибудь камеру могу только фатшарк.
Судя по видео, камера неплохо справляется с перепадами яркости, так что вполне можно использовать.
Судя по обозначению “F2” это скорее всего предохранитель (возможно дроссель)
А чем заменить можно??
Кусочком тонкого провода. Одной жилкой от многожильного провода. Если ей уже поплохело то терять нечего.
Вобщем поставил перемычку!)) Все заработало!)))Спасибо Олег!))
Лучше все таки заменить на маломощный дроссель, вдруг опять переполюсуете, перемычка может перегореть позже чем хотелось бы и не защитит
F2 - это предохранитель. В некоторых сотовых стоит. Ищите на радиорынках. А вообще не переполюсовывайте:)
Купил новую линзу на 2.8. Подскажите пожалуйста, ее до упора в камеру вкручивать?
Вкручивать до резкости на экране.
У кого есть такой эффкет, иногда цвета счные яркие, но чаще серовытые. Сегодян летал, заметил такое…
Может в меню чё накрутили, попробуйте сбросить на заводские.
Вроде нет. Вот скрины для примера
