переход на 5.8ггц?
решил я тут решил доканать китайку писалку с приёмным модулем 5.8
такую
после полной разборки понял, что антена у неё съёмная…
вскрыл антену и ужаснулся… антеной является провод длиной 2.5см припаянный одновременно к центральной жиле и к корпусу разьёма😆
отпаял ве это хозяйство и сделал простой коаксиальный диполь.
раньше дальность была около 300м с передатчиком 400мв, а сейчас думаю будет лучше
у кого такие девайсы есть- сразу разбирайте антену!
…продолжил подпайку разъемов к 5 комплектам сделаных клеверов, только сейчас делал 4 лепестковые. Все клеверы как один показали завидно одинаковый ток потребления , причем в двух случаях даже больший на 10 мА, чем их пары 3 лепестковые.(перепроверял все по несколько раз). Один 4 лепестковый даже показал ток на 10 мА больше чем остальные, и что особо радует, его пара - 3 лепестковый тоже лучший среди всех. По лампочкотестреу все светятся хорошо, даже мне кажется лучше чем на 3 леп. Может это изза большего количества излучателей и что они ближе друг к другу. Кроме всего этого очень порадовало что после укорачивания кабеля на одной из 4 лепестковой антенне ток потребления возрос , выровнялся до ее парного 3 леп. клевера. Ранее к ней был припаян прямой разъем и кабель был длиной 5-6 см, а после укорачивания до 12 мм , ток возрос на 20 мА. Так что вроде как длина кабеля влияет на настройку. Ток потребления при свежезаряженой 3s батареи 190-210 мА с разными антеннами, и с подключеной камерой. Передатчик 200 мВт.
Вспомнилось видео в ютубе , где был очень дальний полет на 50 км. и там использовалась 4 лепестковая антенна именно на передатчик. В чем прикол, почему, и так можно? Как лучше? Зачем тогда вообще ставивить 3 лепестка, может сразу делать 4 лепестковые и на прием и на передачу?
Ранее моделировал клеверы для интереса (rcopen.com/forum/f90/topic142729/3013). При увеличении кол-ва лепестков больше трех заметно растет рабочая полоса и немного усиление антенны.
Вообщем - сделал вывод, что у меня кривые руки…
сегодня облетал клевера с Берца (пришлось переходники использовать - штекера не те…) - слетал на 2 с хвостиком км, видео отличное (меного шума цветного на максимальном удалении было, но картинка еще читаема…). На самодельных клеверах на этом самике и этом поле - максимум 800 метров и то с периодическими провалами…
а сегодня даже садиться не хотелась…
ПС - немного не в тему, но… появилась и у меня проблема с писалкой Магик бокс 120 - не выдержала жары и отрубилась… Нужно вскрывать и переклеивать радиатор…
простите а чем клеить ? у меня даже радиатора нету , но хочется поставить
если можно дайте силку на клей
спасибо
Появился вот такой интресный, на мой взляд приемник. Что думаете стит брать? Вот интресно из Tracker Link что выходит?
такую
вот облетал с новой антеной, поставил писалку на крыше авто… на передатчике клевер на писалке самодельный диполь… в итоге 500м без помех, на 750 цветной шум, на 1км переодически проскакивает картинка
переделал родные усы у фриски на антенну с трубками и в итоге улетел на берцевских клеверах на 3300м, причем картинка была вполне читаема, но с легкими срывами, поэтому развернулся домой
летал на 4 канале
Можно по подробнее?
Можно по подробнее?
сделал все, как тут описано rcopen.com/forum/f4/topic186091/1764
раньше на 2500м уже фс и разворот ская на базу, а теперь 3300м и нет фс
жду хеликс антенну с берца и буду диверсити мутить на клевера для ближнего боя, а хеликс для дали
передатчик 200мВт
Спасибо за информацию. Тоже подумываю о диверсити на клеверах и хеликсе. Также буду делать сделилку и pololu. Возможно пиобрету приемник о котором писал в посте 2505. Но пока думаю лучже дождаться отзывов о нем.
передатчик 200мВт
Спасибо за информацию! Приобрел данный ВЧ модуль с телеметрией, лежит еще в коробочке, не пользованный, для коптера ФПВ, для которого и делаю клеверы. Приятно узнать что и там можно с антеннами поигратся и увеличить дальность.
Сегодня выехали на шашлыки, думал заодно испытаю еще один комплект клеверов на дальность. Нашел сказочное место для полетов - долину с возвышенностью откуда можно взлетать и долина как на ладоне. Думаю что и это дальности прибавит. Вобщем все взял, а передатчик дома забыл))) Хочу испытать, провести тест 4 лепестковый на приеме и на передатчике. По идее как пишут, должна увеличится дальность, и стабильнее быть картинка во время поворотов.
Ткните пожалуйста ссылкой на толковой калькулятор для расчтета хеликса. Хочу попробовать сделать такую антенку.
вот модуль какой нашол у америкосов… shop.quadrocopter.us/Mondo-Xtreme-58_p_546.html
Приобрел СМН-ок, уж не думал, что они как волос! Можно не паять, если усов штатных на 5,8 хватит? Боюсь сжечь нафиг это чудо природы 😃
Всё так. Фото бы увидеть как Вы на штатный мини-разьём новую антенну поставили.
Теоретически, чем толще “усы” у диполя, тем больше ширина полосы “приема”. С тонкими усами, “тестер” получится более узкополосным, и будет давать бОльшую погрешность в конце диапазона.
(если интересно, теория тут 😃 )
Прислали, наконец, комплект новых клеверов с “мультивикоптера” (не реклама) … На вид кривые, сделаны судя по всему из стали, однако по замерам лучше того что пытался делать сам. Значит все же как-то их согласовывали.
Картинка “четырехлистник-клевер”, как и ожидалось, на порядок превосходит “штырь-четырехлистник” - с 500мВт уже улетал на 2 с лишним километра!
Теперь я своей системой доволен 😃
+100
у меня три комплекта клеверов самоделок… Очень плохо… Пришлось сделать Vee - с ними чуток лучше… А позавчера облетал клевера с Берца, выглядели тоже не очень. Но в воздухе показали себя! - 2 км без помех - это что-то!!!
передатчик тоже 500-й…
Вы еще лампочкотестер сделайте, поймёте, какой канал лучше бьёт и улетите на все три км!
Оказывается, 400 мвт по умолчанию стоял на 8 канале - ничего интересного в плане дальности! Первый канал по лампочкотестеру зажигает лампочку на расстоянии вдвое большем, чем восьмой! Надо протестить в поле!
Только как тестить клеверы не совсем понял, где у них “показательные” точки?
Привет. есть такая же писалка не переделанная, есть желание и интерес поставить две рядом и увидеть разницу, как насчет этих выходных ?
без проблем… Кирил есть мой телефон?
да, есть, созвонимся
Огромная просьба,написать распиновочку передатчика на 5.8ггц 200 мвт. Начиная с краю какие там входы,выходы.Их там 5.С другой стороны платы. плюс минус.Изв за офф,нахожусь далеко от инета и не могу пролистать форум.Спасибо.
Я использую для измерения уровня принимаемого сигнала выход RSSI, диапазон вольтметра до 2 вольт.
Планирую пищалку-индикатор предупреждающую о приближение к срыву видео.
