переход на 5.8ггц?
Для этого и проводил тест чтоб понять как лучше разместить клевер вверх или вниз, По идее если вниз, то затенение корпусом практически не будет , а чтоб другая электроника не мешала, думал может вынести передатчик на рейку между лучами, между двух моторов. Правда такое расположение хуже на случай краша.
Заказал себе этот комплект goodluckbuy.com/5-8g-200mw-wireless-av-transmitter…
В мануале китайцы по поводу питания ничего не напутали?
Напутали. 3.3 В питание передатчика. От 3.3 до 5 В питание приемника.
del
Мне тоже пришел микро передатчик на 200мв (3,3в) и миникамера на 5 вольт. В планах было собрать легкий фпв комплект, который можно было бы на липучке переставлять на разные носители. Почитал про беки (шумят), диоды, и.т.д. Так как лучше и легче (по весу) собрать этот комплект, как осуществить питание камеры (5v) и передатчика(3,3v), что бы не шумело и все работало от 3s?
П.С. Если можно со ссылками на необходимую электронику и хотя бы примитивную схемку всего этого. Ну не совсем шарю я в этом.)))
Заранее благодарю!
Еще у меня есть передатчик на 500мв (сгоревший), могу ли я подключить модуль к стабилизатору (или он по другому называется…) старого?
5вольт я нашел т.е. камеру я подключу, а вот 3.3в не нашел, есть ли они там? И еще возможно ли подключить модуль так что бы переключатель каналов работал и микрофон? Где можно взять распиновку разъема (обведен на фото)???
Внешний BEC или импульсный DC/DC преобразователь 12->5 В (а лучше 5.5-6 В) на 1-2 А. От него через диод Шоттки (если 5-5.5 В) или обычный (если 6 В) ставим кондер 470 мкФ х 10 В на GND и питаем камеру. Из этой-же точки через КРЕНКУ (параметрический стабилизатор в 3-х выводном корпусе ТО-3 ТО-220) на 3.3 В с током до 0.5 А питаем модуль передатчика. Обвязка передатчика - согласна даташита. КРЕНЕА и передатчик могут немного греться, требуется обеспечить охлажение на модели.
Спасибо Александр! А простенькую схемку можно, согласно выше написанному? А то я долго буду вникать в текст.)))
Александр, а что скажете про старый комплект на 500мв, можно подключить к нему модуль?
Были тут уже прецеденты, сам сигнал подали, а землю забыли.Чем смотрите? И уверены ли в исправности камеры и передатчика?
Да че ныть всякое бывает.
Все рабочее, проверял передатчик и камеру, у меня приемник
RC805 - 5.8ГГц 8 канальный,
по ошибки купил, переделал частотный ряд, с ним и летаю.
А через месяц нормальный пришел, подключено все как в мануале
Без ошибок.
мне кажется китайцы частотный ряд перепутали.
подрубаю кандер “1” в av выход изображение пропадает, даже помех нет
а на конденсатор “2” не как не реагирует.
Кто нибудь подключал его?
Позже. Щас нет сканера под рукой.
В смысле снять стары и подключить этот? Но там питание после стабилизатора 5 В (если не 6). Если сможете переделать стабилизатор на 3.3 В, то в принципе подключить TX5823 можно.
Нет. В AWM-ках частоный ряд шарковский и не переключается.
подрубаю кандер “1” в av выход изображение пропадает, даже помех нет а на конденсатор “2” не как не реагирует. Кто нибудь подключал его?
Наличие baypass конденсатора - обязательно, равно как и конденсатора по питанию (не вижу на Вашей схеме).
Проходной конденсатор видео может отсутствовать, если он есть на другой стороне и там нет сопротивления по постоянному току.
PS: А Вы какую антеннку подключаете? Не клевер случаем? Тогда нужно еще индуктивностть в антенной цепи убрать.
Или вообще без антенны пробывать.
3.3 вольта можно получить из любого балансирного разъема любой липольки и шума не будет и ничего придумывать не надо
Там будет 4.2 В при полностью заряженнойм акке. А по датащиту модуля Umax=3.6 В.
Я не Вам гарантирую, что он обязательно сгорит. 😃
Без активного охлаждения, от 3.8В, модуль tx5823 сгорает меньше, чем за полминуты.
Да, я очередной спалил 😃
Кстати, шумы от ходовой батареи идут мама не горюй! Подозреваю - из-за импульсного потребления регулятора.
Увеличил расстояние - Новый рекорд дальности! 2490 метров! 5.8 Ггц. 200мВт. Моего изготовления клеверы. 3-х леп. на передатчике ,4-х леп. на приеме. Передатчик на краю подсолнухового поля, подвешенный к ветке у лесополосы, на высоте головы, клевер направлен вверх. Прием на крыше 9 этажки, без штатива, просто держа приемник в руках. Очки Хедплей. Удивило что картинка была практически без помех. В одном положении , когда приемный клевер смотрел горизонтально ( кабель от него паралельно горизонту) картинка была вообще без помех, а так, приемную антенну можно было вращать вообще как хочешь и картинка менялась незначительно. Помех прибавлялось, но картинка всегда была отлично читаема и это был явно не предел дистанции. Потом попробовал патч - качество сильно зависило от направленности, и только в определенном положении картинка была еще лучше чем 4леп клевером. Попробовал штатные антенны - “сосиски”. на прием. С обеими помехи были очень значительны, и в лучшем положении картинка была намного хуже чем в худшем положении чем с клеверами. Вобщем я доволен.
Вот фото, сделанное мобильником через очки. Качество не супер, нет резкости, нет тех цветов, но главное можно оценить степень помех, точнее их отсутсвие. В далеке виднеются 9 этажки, я был на одной из тех что виднеется слева. Вертикальные полосы это дефект съемки, и на самом деле отсутвуют. (видно как они продолжаются дальше дисплея очков).
Вот эскиз. Как видите текста больше, чем схемы. 😃
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/786038/
В полете будет наоборот. В полете положение приемника лучше, чем в Вашем тесте - меньше засветки от других источников.
Так что в полете следует ожидать не меньшей дальности. 2.5 км для 200 мВт - отличный результат - поздравляю!
Все это имеется тока все ровно помехи,
скорей всего где то брак(.
Я описывал тут как подстроить стабилизатор под модуль 200мвт. rcopen.com/forum/f90/topic198200/1557
О класс! А после замены резистора на плате еще можно найти прежние 4,6в для камеры?
А я вот только закончил собирать модуль с камерой воедино, по схеме Александра, такого нагородил, жалко что не раньше заметил ваше сообщение. Завтра фотки выложу, но судя по вашей схеме я еще грамм 10 могу скинуть))))
Лифе - наше все.
А комплекты 5,8 на 200mW с кинга нормальные по качеству сборки? Или лучше доплатить и взять в другом месте? Или они вообще все одинаковые во всех магазинах?
Лифе - наше все.
И разряжать не более чем на 40%? 😃
Нет. Стабилилизатор напряжения там 1 и установкой другого номинала резистора мы просто перестраиваем его на нужное нам напряжение. В данном случае 3.3в
Одинаковые. А если нет разницы - зачем платить больше? 😃
Они держат 3.3 на банку, пока не разрядятся на 90%.
Использую вот такой передатчик , потребляемый ток 160ma.
foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-transmitter-p-179…
Купил вот такой
foxtechfpv.com/58g-400mw-8ch-video-transmitter-p-5…
Внешне ничем на первый взгляд не отличаются Замерил ток 170ma
Очередной китайский лохатрон? Специальных приборов нет замерить поле. Можно конечно ножками на дальность на сравнение…
Есть владельцы такого передатчика, какое мнение?
ток не главный показатель, на форуме проводили замеры этого передатчика
