переход на 5.8ггц?
DVE
kedrikov:
этот гудлак бай на половину расчитан на дурачка,авось купят…
GLB давно стал бесполезным магазином с заряженными ценами, да еще и с огромным временем ожидания.
Как пример - экран для телеметрии FLD-02 стоит на ХК 19.99$ + 4$ доставка, на GLB он $34.23.
sashaNar
В википедии разница расписана. Там пин и выемка под него в центре поменяна местами между мамой и папой.
Dreadnought
sashaNar:
😃 Ну хорошо, а какие антеннки-то брать?
Molotov
Dreadnought:
RP-SMA.
Там ведь в описании к антеннам указано с какими передатчиками они совместимы, а именно:
5.8G 200mw set, 400mw set, 500mw set and AIO goggles.
ilyagry
пришли мне 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna
Судя по фоткам с хоббикинга (свои еще не вскрывал) эти антенны внутри различаются:
  1. на длинной ножке (skew)
  2. на короткой ножке (clover)
    п.1 ставится на приемник (очки), п.2 на передатчик.
    возможно дурацкий вопрос:
    можно ли их использовать в обратном порядке: п.1 (длинный) на передатчике, п.2 на приемнике? как это скажется на дальности?
    мне на коптере удобней разместить антенну на длинной ножке.
Danuvas
ilyagry:
Обычно рекомендуют трех-лепестковые (clover) на передатчик, а четырех-лепестковые (skew) на приемник. Поменяете - виделинк будет хуже. Хотя до километра, если передатчик 400 мвт, то ИМХО без разницы
ilyagry
Danuvas:
ок - спасибо за ответ. Передатчик у меня 250mW (FatShark Predator v2) - так что придется видимо менять на нужный порядок.
ps на хоббикинге появились spironet c разъемам RP-SMA, так что теперь переходники для “китайских” TX не нужны
hobbyking.com/…/__31647__RP_SMA_5_8GHz_Circular_Po…
Dacor
ilyagry:
Товарищ у меня летает на таком комплекте, правда на самолете. Дальность на штатных сардельках до километра стабильно, причем картинка при разворотах с креном до 80 градусов не портится ни сколько.
rashidik
Затестил сегодня свой видео линк. Передатчик 200 милиВаттный и приёмник с фокстеча.
Закрепил приёмник на телевизоре , а передатчик поставил на штатив и пошел по льду. Времени на тест было маловато и делал все в одиночку. Но на метров 400-500 отошел. Связь терялась только если стоял спиной к передатчику. Дождусь переходников и буду ставить клеверы фатшарковские и буду ставить уже на модель.
Никто не пробовал ставить их снизу модели?
Телевизор с приёмником
Батарея в теплом корпусе, камера + хоббикинговское ОСД за 10 долларов и собственно передатчик.
В поле.
Vlado
Дык чай не прозрачный, где то под 20 dB ослабления.
Danuvas
Подпаялся на выходных к супермикропередатчику😃
Вот что получилось:
Канал 4, картинка отличная, питание от приемника. Вес как раз для микроФПВ:)
Только вот что то греется сильно. Градусов 70-80. В связи с этим вопросы:
  1. Это нормально - такой нагрев или это я где-то накосячил?
  2. Как крепить при таком нагреве - липучка держаться не будет? Может у кого есть опыт…
  3. Какой-нибудь радиатор может приколхозить? Путь 3-5гр. добавится веса… Радиатор крепить лучше на стальную крышку или на плату (горячие оба, разницы по нагреву не заметил).
    За ранее огромное спасибо!
AntonPO
Danuvas:
Вроде у народа TX5823 от 5 вольт сгорает меньше, чем за минуту, а у вас только греется) У него же питание жесткое 3.2-3.4в: www.foxtechfpv.com/product/…/TX5823-Spec-V1.pdf
Хотя, вроде бывают версии со встроенным LDO на 3.3в, тогда такой нагрев нормально.
Danuvas
AntonPO:
Пишут, что встроенный регулятор внутри:)
Voltage: 3.3 - 5.5 volt (THERE IS A VOLTAGE REGULATOR INSIDE)
Current: 200mA
Weight: 2.2g
Tx has antenna.
SPer2010
Danuvas:
Нет его там.
Жестянка не контачит по теплу с выходным каскадом, в самолёте плата навстречу потока. В коптерах под обдув винтами.
baychi
Danuvas:
Место на плате есть точно.
SPer2010:
Нет его там.
Есть вариант с КРЕН-кой и есть без. КРЕНка в корпусе SOT223, ближе к разъему питания.
Если снять экран - сразу видно есть стабилизатор или нет.
Danuvas
SPer2010:
Нет его там
У меня на приемнике 5В, почему не сгорел тогда? Минут 5-7 был включен…
Видать, придется пару диодов городить на питание, а то правда сгорит…
SPer2010:
Т.е. крепить можно за жестянку?
kedrikov
Danuvas:
Лучше снять экран и посмотреть наличие стабилизатора.
Danuvas
kedrikov:
Посмотрел вчера - не, не снять мне экран аккуратно, что бы потом обратно припаять, не для моих навыков паяния:)
Все равно планировал отдельную батарейку 1s на это дело пускать. Есть еще полегче, как на маяке Петра.
Вопросик по монтажу этого модуля. Подскажите, кто знает:)
Была мысль - вклеить в фюзеляж магнитик маленький и закреплять модуль экраном к магниту. И плата снаружи обдувается и через магнит отвод тепла:)
Поняно, что через какое то время магнитик придется поменять, но это когда будет… Только вопрос, магнит на модуль в плане сигнала как-нибудь повлиять может?
uc1
Danuvas:
Есть еще полегче,
У меня есть клевая батарейка 1s zippy 138 (кажется) емкость весит около 5 грамм. Короче камера домофон-2 со снятой штатной батареей снимает на ней 17 минут. Это явно больше времени 1 обычного полета, кроме того чрез 17 минут камера корректно закрывает файл и выключается (при риске крэша или утопления в случае сомнений в достаточном месте для посадки можно отлетать положенное время а уже потом пробовать сесть и точно получишь хотя бы файл на флэшке).
В общем все было прекрасно пока температура не упала до примерно -2. При такой погоде батарейка быстро остывает и через 20 секунд говорит что она не батарейка. Увы.
merab2020
Кто нибудь может подсказать как снять или отпаять антенну с разогнанного передатчика где она наглухо приклеена, или это вообще невозможно?
[IMG][/IMG]
SnakeFishbk
merab2020:
Разогревать паяльником хорошим и использовать отсос для припоя. ни разу ни реклама, просто первая картинка…
kedrikov
Ненадо никаких отсосов.Берете паяльник на 100w. Разореваете на полную,обязательно отключаете от сети пока он горячий прогреваете олово.Как только оно расплавилось резко его струшиваете.Из-за инетртности олово остается в воздухе пока рука летит в сторону. Както так…
SnakeFishbk
kedrikov:
Тоже вариант, единственно прогреть нужно очень хорошо.
Dacor
merab2020:
Если Вы имеете в виду антенну (а не ВЧ-разъем, припаянный к плате), то прогрев разъема паяльником должен расплавить тот “клей”, которым залита резьба антенны и она выкрутится.
