переход на 5.8ггц?
дмитрий-74
Jorgemaria:
Уважаемое сообщество, поставил avl58 от dji (500 Вт) с родными клеверами. Антенна на передатчике направлена вниз, приемника вверх. Антенна передатчика не затенена. И … был удивлен: поднял на 100 м, а дальность на открытой местности 300 м. Посмотрел в youtube народ больше 1 км летает. Не могу понять в чем дело?
Где копать?
500 ватт:) наверное ваш передатчик воду в воздухе кипятит, а волна сквозь пар пробиться не может😵😁
а если серьезно , передатчик хоть греется, может он просто мощность свою не выдает(была такая фигня с 250мвт, после ремонта стал греться до 50-60гр, и пробивать 3км), антенны правильно стоят , три лепестка на передатчик, каналы совпвдают
Jorgemaria
Передатчик с кулером, температуру не проверял. Каналы совпадают иначе не показывает видео, антенны с грибками и надписями Tx и Rx, установлены соответственно.Сделал наклон антенн относительно друг друга как в инструкции, а то стояли параллельно. Завтра буду тестить еще.
Вот такой комплект :
models-tech.it/…/1365-dji-avl58-58g-videolink.html
lagush
Господа, никто не пробовал ставить к модулю TX5823 маленький двухпроводной электретный микрофон?
Питание от самого модуля 3.3 вольта через резистор 3-4 кОма. Соединительный конденсатор примерно 0.047 мкФ.
bond62
немного своих наблюдений на 5.8 Ггц. заказал ПРД на паркфлаере 200 mW пришел комплект _ претензий нет к работе только вот вместо заявленных 200 реально 150 и после прогрева 130 mW потребление 140 мА ( примерно) все измерения на профессиональной аппаратуре. Второй комплект взял на алиэкспрессе но уже на 400 mW . вот здесь был сюрприз. максимум что я получил по каналам 212 mW . да и от куда там может быть 400 если вскрытие показало полную идентичность по микросхемам с первым комплектом ( 200) и схемотехнике. вдобавок при включении он через раз включался на установленном канале. скачал пдф на микросхемы ( по пдф максимум 23 dBmW (около 200 mW))попытался жестко привязать к одному каналу( своей сетки) - толку нет живет как ему хочется. Короче китайцы еще те хлопцы. сейчас летаю на первом комплекте в качестве антенны на прд клевер - самопал (ксв 1.18 на первом канале ) и на приемнике спиральная 4 витка - самопал ( ксв 1.2 на первом канале) . дальше 800 метров пока не улетал ,видео без помех . до этого были два клевера иногда появлялся шум на видео когда квадр приходилось вращать по яву в метрах на 500.
Molotov
bond62:
В чем смысл ставить хеликс для полетов до 1км.?
bond62:
140 мА ( примерно)
Я то же гнался за потреблением передатчика, у меня на покупном клевере 160mA потребление, а на самодельном 140mA.
Так вот на самодельном улетел на 1,7км. Так что токопотребление передатчика еще ни о чем не говорит - нужно проверять именно в полете.
bond62:
на первом канале
Попробуйте 4-й канал, должна быть макс мощность.
Хотя утверждать не буду, все нет времени и желания проверить дальность на 1-3 каналах.
Сам остановился на 200mW передатчике, а 400mW оставил про запас.
Ratverg
Molotov:
хеликс неплохо увеличивает “пробивучесть” через кусты и уменьшает непонятные наводки/помехи/переотражения в городских условиях.
Имхо смысл имеет витка на 3-4.
bond62
по поводу зачем ставить спиральную антенну (Helical) -диаграмма антенны обладает определенной направленностью (а значит у антенны есть усиление)
что положительно влияет на получаемое видеоизображение. на 800 метров это пока. в планах 1.5 км (дальше не полечу квадру еще надо назад прилететь ) да и нет цели летать далеко все таки коптер это не планер. по специальности я радиоинженер так что сделать такую антенну мне не составляет трудности ну а самое главное у меня есть професиональное оборудование на котором я могу эту антенну настроить. еще по поводу дальности приема сигнала. для того что бы увеличить дальность в два раза мощность надо поднять в четыре. с направленной антенной проще здесь зависимость линейная.
по поводу потребления тока - эту цифру я написал для тех у кого нет возможности измерить мощность энергии СВЧ прямым методом. По этому я сопоставил мощность излучения с током потребления. цифра весьма приблизительная только в качестве ориентирования. я могу измерить точно мощность излучения по этому пройдя по каналам я не увидел что бы на 4 канале мощность как могла отличаться от остальных 7 каналов. первый выбрал просто что он первый и не более. на него и настроил антенны.
Я не написал еще что в тот день я проверил патч-антенну тоже самопал -вытравил на стеклотекстолите. КСВ у нее получилось 1.27 на первом канале. настраивать не стал так как ксв не плохой . результат такой же как и на спиральной антенне на дистанции 800 метров. ( по качеству приема видеокартинки). Думаю разницу увижу на 1.5 километрах.
Панкратов_Сергей
bond62:
От вида антенны зависит линейная или квадратичная зависимость потребной мощности от дальности?
bond62
на передатчик модели ставит антенны с единичным коэффициентом усиления вот формула из нее все ясно. если на модель ставить направленную антенну то при одной и той же мощности можно увеличить дальность но удобнее ставить антенну с усилением на примник на земле
Дринкинс
okan_vitaliy:
Кстати приемник на 5 вольт садить нежелательно - внутрях модуля стоит 5 вольтовый стаб.
А по мануалу на boscam rc305 5В напряжение питания. Так сколько ставить?
Я в наземку поставил UBEC на 12В -> 5/6В (перемычкой выбирается).
Панкратов_Сергей
bond62:
Ну удобно или нет с тем какая зависимость никак не связана.
Вы ошиблись. Зависимость не меняется с квадратичной на линейную от того что антенна направленная или нет.
bond62
Панкратов_Сергей:
у меня нет ошибки смотрите в формулу там есть ответ там все элементарно разложено. именно то что в формуле расписано то я и хочу сказать не я ее придумал. А практика лишь подтверждает теорию. кстати я не говорил о том что меняя антенну меняется зависимость .
Панкратов_Сергей
bond62:
у меня нет ошибки
Есть.
bond62:
bond62
в дополнение в #5229 я писал что направленная антенна стоит на приемнике вот прием и имеет линейную зависимость . Простое объяснение_ повышая чувствительность антенны в 2 раза расстояние между передатчиком и приемником можно увеличить в 2 раза.
#5232 идет как продолжение #5229 в котором написано где какая антенна стоит.
Панкратов_Сергей
bond62:
  1. Нет понятия " чувствительность"- для антенны.
    2.Если имеете ввиду усиление антенны, то увеличение усиления антенны в 4 раза увеличивает дальность в 2 при прочих равных, но не линейно…
  2. Ту формулу что Вы привели к нашей ситуации никаким боком… На СВЧ ( наш случай) - только прямая видимость…
    Ваша же формула абсолютно из другой оперы.
    Если Вы радиоинженер- то явно не из области СВЧ связи…
bond62
нет другой теории распространения волн кроме одной единственной остальные рассуждения все производные от этой. Да и не пытаюсь здесь вас переубедить. К стати прямая видимость уже с УКВ начинается а вы тут про СВЧ и особую теорию к этим волнам…
Basil
Протестировал на земле 3км прямой видимости (ТХ на холме 30м, 3м от земли) комплект: антенны, ТХ, OSD, очки, не ожидал, почти без помех.
kostya-tin
вроди как встроенный. по фоткам находится возле разъема
Gagan174
Basil:
У меня 400 mW на родных антеннах по земле 2.1 км без помех, дальше просто дорога в лес уходила, поэтому не поехал.
Basil
Gagan174:
Просто раньше как-то за 1км не выйти было, имея большой ворох антенн и коробочек на 5.8Г.
gekanukr
Gagan174:
У вас не TS353?
Basil
Gagan174:
Цитата Сообщение от Basil Посмотреть сообщение Протестировал на земле 3км прямой видимости (ТХ на холме 30м, 3м от земли) комплект: антенны, ТХ, OSD, очки, не ожидал, почти без помех. У меня 400 mW на родных антеннах по земле 2.1 км без помех, дальше просто дорога в лес уходила, поэтому не поехал.
Добавлю почему не ожидал 3км устойчивой картинки, на пути сигнала полная развязка КАДа вся в железе и мощная ЛЭП, ну и ретранслятор рядом.
Хороший тест линка для коптера “низко и близко”, но не в поле, следующий шаг в полёте на совместимость с остальным “хламом” на раме.
